11320 connectés
Sujet : Fabriquer son alim ??
*PIKACHU* ben tu peux reduire la resistance d films en les faisant plus courts
au lieu d'avoir d trucs de 3m de long tu en fais d trucs de 50cm
jcover Ouhhh qu'ils sont droles. Ils ont fait l'ecole du rire. Pour ceux que ca n'interesse pas -> dehors !!! On n'a pas besoin de vous. On veut du CONSTRUCTIF !!!! Donc soit vous expliquez clairement pourquoi vous trouvez ca idiot ( on peut se tromper ) soit vous vous la fermez.
Par exemple, pgeo vient de me dire par mail que les fils etaient deja en cuivre.
On progresse !!!
On ne pourra peut etre pas changer les fils mais on pourra les multipllier en en mettant en parrallele et diviser la resistance !
A bon entendeur ( et sans rancune, je veux pas degrader l'ambiance sympa de ce forum )
HuGoBioS
coulix a écrit a écrit :
bonjour je voudrais des cable supra conducteur , c pour mon  5v  [:jeep05]
:crazy:
COULIX
Hr a écrit a écrit :
C'est pas con....
Tu as déjà testé ?
jcover Plutot que de modifier l'alim, j'ai eu une iodee : pouraquoi ne pas modifier les fils ???
En effet, la plupart sont des fils de fer qui ont une resistance. Certes, ce n'est pas grave pour les petits courants et/ou les grandes tensions mais dans notre cas, c'est pas negligeable: admettons que notre fil fasse 0.005 Ohm. Sous 50 Ampere, ca fait 0.25 Volts !!!Alors que si on met du fil de cuivre, on aura la moitie par exemple de resistance.
Admettons qu'a la sortie de l'alim, on ait 5.2 V. Alors sur la CM on aura 4.95 V ds le premier cas et 5.08 V dans le deuxieme cas. Wouahhh !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jcover le 04-05-2002 à 11:30:55--[/jfdsdjhfuetppo]
Jof789 tu peut essayer de prendre le 12V de ton alim et de mettre un regulatteur 5V(de qualité) dessus , mais dans ton cas vu la puissance demander sa doit pas etre donner ; mais tu peut toujours te renseigner
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jof789 le 04-05-2002 à 10:29:44--[/jfdsdjhfuetppo]
vdbgreg Arf! y'a un magazin Electronic diffusion a rouen pour ceux que ça interesse, et ils ont ces alim 400W, plutot maouss la bestiolle!, rentre pas dans un boitier!, mais elle est ventilé par un eNorme ventilo..enfin c'est que du 120mm.. :sarcastic:
par contre je sais pas si elle est a 50F..
powaMIO je confirme l'alim at 400w a 50f (7.5 neuro)
chez electronique diffusion (y zon un site pour commander)
pour demarre la bete donc
jcover il faut relier le fil marron et le fil noir ensemble (l'espece de connecteur a 2 fil: noir et marron)
sa doit etre prevu pour un interupteur a la base
jcover Voila. Pgeo devrait recevoir mon schema pour synchroniser deux alims : une AT et une ATX.
frg ca m'a fait flipper surtout qu'avec une autre je suis plutot a 11.7 volt (je sais plus la marque morex ou deer)
autre question: c dangereux de faire marcher une alim sans ventilos? parce que sur les petites becances l'alim ne chauffe pas, elle ne fait qu' extraire l'air chaud qui remonte vers le haut du boitier.
frg pour demarer une atx je crois qu'il faut relier le fils vert a le masse un fil noire.
 Si tu veux connaitre le reste, suffit de tester chaque fil au voltmetre.
 j'ai deja fait et moi j'ai du 12.7 volt a la place du 12 v: c normal??
jcover Alors, vraiment personne a les commandes a envoyer a une alim AT pour la faire demarrer ??
jcover
gurumeditation a écrit a écrit :
400W pour 50F ? Je doute énormément ... 50? je veux bien ...
pour les spécifs AT/ATX ca vient d'intel => direction intel.com
datasheet ou white papers
j'avais trouvé un pdf avec tout sur les alims atx, tu dois pouvoir trouver la meme chose pour les AT.
Desole je trouve pas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jcover--[/jfdsdjhfuetppo]
zachary
jcover a écrit a écrit :
je m'en suis bien rendu compte et c'st pour ca que je demande si qqn connait les connections des alims AT.
voir la doc de la ASUS P65UP5 en pdf : c'est ecrit ..
Gurumeditation pgeo > you have a private message  :jap:
Gurumeditation 400W pour 50F ? Je doute énormément ... 50? je veux bien ...
pgeo
comptez pas moins de 75? pour l'alim en 5v 30A ...
30 amps c pas assé ma morex 35 amps va bien jusqu'a ce que je lui demande du 2.5 vcore elle s'écroule au dessus de 2.3
jcover je m'en suis bien rendu compte et c'st pour ca que je demande si qqn connait les connections des alims AT.
Gurumeditation hmmmm a ceux qui disent que 18A sur le 5V c'est beaucoup, ma 300W délivre 30A sur le 5V et c'est pas assez  [:toad666]
j'ai construit un survolteur (effet inverse : prends du 12V continu et le transforme en 220V alternatif @0.5A soit 100w environ), ca coute la peau du cul et c'est pas facile a faire . Circuit forte puissance = cher et DANGEREUX .
aspegic500mg Fabriquer une alim 5v qui debite du 30A vous coutera + de 200 euros facile en composant traditionels(transfo,pont de diode,condo).
Avec une zener vous aurez un courant exceptionnel de quelques milliamperes,aucun interet
Les transistor sont des sources de courant,vous aurez jamais une tension fixe avec ca,car la charge change en permanence.
Concevoir une alim a decoupage,bonne chance,passez votre BTS electronique et vous ne saurez toujours pas le faire(je sais de koi je parle  :sarcastic: ),c'est tres compliqué,et ca coutera a coup sûr + de 15 euro (je suis mdr en voyant la somme annoncée)
Serieux je rigole  :lol:
Enfin c'est deja ca de se poser les kestions
jcover Je connais un endroit ou ils vendent des alims AT 400W pour 50 francs. Donc si qqn avait les correspondances au niveau des broches sur la CM ( pas le forfait pour chercher ni le temps, je fais un petit circuit pour les mettre en parallele et je teste ces vacances.
RaGeTeaMJoSHuA 5v 250A, ça vous dit?
http://www.peaktopeakpower.com/cat [...] cn-2k0.gif
Arf...
http://www.peaktopeakpower.com/cat [...] l-001.html
La, ya des alims interressantes...
Bon, c'est vrai, 2000$, ça fais peut etre un peut chero...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RaGeTeaMJoSHuA--[/jfdsdjhfuetppo]
MADevil [:karochky]
ça m'interesse toujours , j'ai pas encore trouver d'alim qui sors plus de 50a sur le 5v  ;)
jcover C sur que ca peut etre interessant. Par contre, j'ai pas trop le temps ( je suis en prepa maths sup ). Donc pas avant les prochaines vacances ( dans  6 semaines ). Je demande a ma prof de physique; Meme si elle est diplomee en astrophysique ( vient de l'ENS Paris je crois ), elle est pas mauvaise en electricite.
De toute facon, je vous tiens au courant. Autre chose : pour les plans, il me faudrait qqn pour les editer. Il me passe son e-mail et je lui envoie.
shadowman c clair!
flo850 toutes les alim sont sensé envoyer du 5.0000V en théorie , par contre , en pratique ...
donc si ton alim arrive a envoyer du 5.00 exact en charge , maispas du 6.5 en idle , bravo
en gros , si ton alim est stabilisé entre 5.00 et 5.20 quelque soit la charge , tu aura trouvé un bidouillage plus qu'interessant pour tous les bidouilleurs de ce forum
VW Seb oué avec plan et photo et tou so ca marche  :D !!!!!!
masterx fabrique, test et je serais convaincu :D
pour ceux qui  :fuck:  ceux qui doute : :fuck:
jcover G trouve des transistors de 18A. Donc 2 comme ca -> 8 euros.
Un transfo -> 0 euros ( une vieille alim et hop )
Un petit transistor -> 1 euro.
Des resistances -> 2 euros.
Prix total : 11 euros.
Courant debitable sous 5.0000000 V : 36 A ( voir plus si on le refroidit bien ).
Pour les watercoolers, possibilite de fortement augmenter ce courant en refroidissant l'alim avec de l'eau ( 4 ou 5 tuyaux de cuivres soudes aux refroidisseurs des mos ).
Pour ceux qui doutent encore :  :fuck:
flo850
_bryce_ a écrit a écrit :
c koi comme prog ???
mother board monitor
