10958 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Fabriquer son alim ??
n°419503
flo850
moi je
Posté le 27-02-2002 à 14:10:35  profilanswer
_bryce_ a écrit a écrit :
c koi comme prog ???
mother board monitor
n°420381
jcover
Posté le 28-02-2002 à 12:26:52  profilanswer
G trouve des transistors de 18A. Donc 2 comme ca -> 8 euros.
Un transfo -> 0 euros ( une vieille alim et hop )
Un petit transistor -> 1 euro.
Des resistances -> 2 euros.
Prix total : 11 euros.
Courant debitable sous 5.0000000 V : 36 A ( voir plus si on le refroidit bien ).
Pour les watercoolers, possibilite de fortement augmenter ce courant en refroidissant l'alim avec de l'eau ( 4 ou 5 tuyaux de cuivres soudes aux refroidisseurs des mos ).
Pour ceux qui doutent encore :  :fuck:
n°420383
masterx
Posté le 28-02-2002 à 12:29:30  profilanswer
fabrique, test et je serais convaincu :D
pour ceux qui  :fuck:  ceux qui doute : :fuck:
n°420389
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 28-02-2002 à 12:34:23  profilanswer
oué avec plan et photo et tou so ca marche  :D !!!!!!
n°420395
flo850
moi je
Posté le 28-02-2002 à 12:46:49  profilanswer
toutes les alim sont sensé envoyer du 5.0000V en théorie , par contre , en pratique ...
donc si ton alim arrive a envoyer du 5.00 exact en charge , maispas du 6.5 en idle , bravo
en gros , si ton alim est stabilisé entre 5.00 et 5.20 quelque soit la charge , tu aura trouvé un bidouillage plus qu'interessant pour tous les bidouilleurs de ce forum
n°420467
shadowman
CARPE DIEM !!
Posté le 28-02-2002 à 14:36:24  profilanswer
c clair!
n°420761
jcover
Posté le 28-02-2002 à 19:40:46  profilanswer
C sur que ca peut etre interessant. Par contre, j'ai pas trop le temps ( je suis en prepa maths sup ). Donc pas avant les prochaines vacances ( dans  6 semaines ). Je demande a ma prof de physique; Meme si elle est diplomee en astrophysique ( vient de l'ENS Paris je crois ), elle est pas mauvaise en electricite.
De toute facon, je vous tiens au courant. Autre chose : pour les plans, il me faudrait qqn pour les editer. Il me passe son e-mail et je lui envoie.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jcover--[/jfdsdjhfuetppo]
n°443760
MADevil
N/A
Posté le 29-03-2002 à 00:46:29  profilanswer
[:karochky]
ça m'interesse toujours , j'ai pas encore trouver d'alim qui sors plus de 50a sur le 5v  ;)
n°444349
RaGeTeaMJo​SHuA
Posté le 30-03-2002 à 09:00:09  profilanswer
5v 250A, ça vous dit?
http://www.peaktopeakpower.com/catalogs/meanwell/scn-2k0.gif
Arf...
http://www.peaktopeakpower.com/cat [...] l-001.html
La, ya des alims interressantes...
Bon, c'est vrai, 2000$, ça fais peut etre un peut chero...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par RaGeTeaMJoSHuA--[/jfdsdjhfuetppo]
n°444518
jcover
Posté le 30-03-2002 à 15:24:58  profilanswer
Je connais un endroit ou ils vendent des alims AT 400W pour 50 francs. Donc si qqn avait les correspondances au niveau des broches sur la CM ( pas le forfait pour chercher ni le temps, je fais un petit circuit pour les mettre en parallele et je teste ces vacances.
n°444619
aspegic500​mg
Posté le 30-03-2002 à 20:06:07  profilanswer
Fabriquer une alim 5v qui debite du 30A vous coutera + de 200 euros facile en composant traditionels(transfo,pont de diode,condo).
Avec une zener vous aurez un courant exceptionnel de quelques milliamperes,aucun interet
Les transistor sont des sources de courant,vous aurez jamais une tension fixe avec ca,car la charge change en permanence.
Concevoir une alim a decoupage,bonne chance,passez votre BTS electronique et vous ne saurez toujours pas le faire(je sais de koi je parle  :sarcastic: ),c'est tres compliqué,et ca coutera a coup sûr + de 15 euro (je suis mdr en voyant la somme annoncée)
Serieux je rigole  :lol:
Enfin c'est deja ca de se poser les kestions
n°444638
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-03-2002 à 21:26:32  profilanswer
hmmmm a ceux qui disent que 18A sur le 5V c'est beaucoup, ma 300W délivre 30A sur le 5V et c'est pas assez  [:toad666]
j'ai construit un survolteur (effet inverse : prends du 12V continu et le transforme en 220V alternatif @0.5A soit 100w environ), ca coute la peau du cul et c'est pas facile a faire . Circuit forte puissance = cher et DANGEREUX .
comptez pas moins de 75? pour l'alim en 5v 30A ...
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°444674
jcover
Posté le 30-03-2002 à 23:07:25  profilanswer
je m'en suis bien rendu compte et c'st pour ca que je demande si qqn connait les connections des alims AT.
n°444680
pgeo
Posté le 30-03-2002 à 23:25:04  profilanswer
30 amps c pas assé ma morex 35 amps va bien jusqu'a ce que je lui demande du 2.5 vcore elle s'écroule au dessus de 2.3
n°444681
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-03-2002 à 23:25:51  profilanswer
400W pour 50F ? Je doute énormément ... 50? je veux bien ...
pour les spécifs AT/ATX ca vient d'intel => direction intel.com
datasheet ou white papers
j'avais trouvé un pdf avec tout sur les alims atx, tu dois pouvoir trouver la meme chose pour les AT.
n°444682
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 30-03-2002 à 23:26:54  profilanswer
pgeo > you have a private message  :jap:
n°444700
zachary
Posté le 30-03-2002 à 23:59:40  profilanswer
voir la doc de la ASUS P65UP5 en pdf : c'est ecrit ..
n°446083
jcover
Posté le 02-04-2002 à 13:48:20  profilanswer
Desole je trouve pas
n°446592
jcover
Posté le 03-04-2002 à 12:25:14  profilanswer
Alors, vraiment personne a les commandes a envoyer a une alim AT pour la faire demarrer ??
n°446753
frg
Posté le 03-04-2002 à 16:12:42  profilanswer
pour demarer une atx je crois qu'il faut relier le fils vert a le masse un fil noire.
 Si tu veux connaitre le reste, suffit de tester chaque fil au voltmetre.
 j'ai deja fait et moi j'ai du 12.7 volt a la place du 12 v: c normal??
Pour les lillois & Assimilé(e)s
n°446773
frg
Posté le 03-04-2002 à 16:19:52  profilanswer
ca m'a fait flipper surtout qu'avec une autre je suis plutot a 11.7 volt (je sais plus la marque morex ou deer)
autre question: c dangereux de faire marcher une alim sans ventilos? parce que sur les petites becances l'alim ne chauffe pas, elle ne fait qu' extraire l'air chaud qui remonte vers le haut du boitier.
n°472072
jcover
Posté le 03-05-2002 à 13:17:09  profilanswer
Voila. Pgeo devrait recevoir mon schema pour synchroniser deux alims : une AT et une ATX.
n°472306
powaMIO
Posté le 03-05-2002 à 18:39:57  profilanswer
je confirme l'alim at 400w a 50f (7.5 neuro)
chez electronique diffusion (y zon un site pour commander)
pour demarre la bete donc
jcover il faut relier le fil marron et le fil noir ensemble (l'espece de connecteur a 2 fil: noir et marron)
sa doit etre prevu pour un interupteur a la base
n°472353
vdbgreg
d CHiPs, un Ponch et c parti!
Posté le 03-05-2002 à 19:10:41  profilanswer
Arf! y'a un magazin Electronic diffusion a rouen pour ceux que ça interesse, et ils ont ces alim 400W, plutot maouss la bestiolle!, rentre pas dans un boitier!, mais elle est ventilé par un eNorme ventilo..enfin c'est que du 120mm.. :sarcastic:
par contre je sais pas si elle est a 50F..
www.greg-garden.com <--WAitinG for the SuN--> ! BLACK LIST : Lecafard,
n°473006
Jof789
c'est un bo boulay,non ?
Posté le 04-05-2002 à 10:24:55  profilanswer
tu peut essayer de prendre le 12V de ton alim et de mettre un regulatteur 5V(de qualité) dessus , mais dans ton cas vu la puissance demander sa doit pas etre donner ; mais tu peut toujours te renseigner
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jof789 le 04-05-2002 à 10:29:44--[/jfdsdjhfuetppo]
n°473049
jcover
Posté le 04-05-2002 à 11:30:25  profilanswer
Plutot que de modifier l'alim, j'ai eu une iodee : pouraquoi ne pas modifier les fils ???
En effet, la plupart sont des fils de fer qui ont une resistance. Certes, ce n'est pas grave pour les petits courants et/ou les grandes tensions mais dans notre cas, c'est pas negligeable: admettons que notre fil fasse 0.005 Ohm. Sous 50 Ampere, ca fait 0.25 Volts !!!Alors que si on met du fil de cuivre, on aura la moitie par exemple de resistance.
Admettons qu'a la sortie de l'alim, on ait 5.2 V. Alors sur la CM on aura 4.95 V ds le premier cas et 5.08 V dans le deuxieme cas. Wouahhh !!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par jcover le 04-05-2002 à 11:30:55--[/jfdsdjhfuetppo]
n°473859
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 05-05-2002 à 13:19:30  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
C'est pas con....
Tu as déjà testé ?
bonjour je voudrais des cable supra conducteur , c pour mon  5v  [:jeep05]
.... et dans les tenebres les lier
n°474540
HuGoBioS
Posté le 05-05-2002 à 22:18:25  profilanswer
:crazy:
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°474940
jcover
Posté le 06-05-2002 à 13:00:59  profilanswer
Ouhhh qu'ils sont droles. Ils ont fait l'ecole du rire. Pour ceux que ca n'interesse pas -> dehors !!! On n'a pas besoin de vous. On veut du CONSTRUCTIF !!!! Donc soit vous expliquez clairement pourquoi vous trouvez ca idiot ( on peut se tromper ) soit vous vous la fermez.
Par exemple, pgeo vient de me dire par mail que les fils etaient deja en cuivre.
On progresse !!!
On ne pourra peut etre pas changer les fils mais on pourra les multipllier en en mettant en parrallele et diviser la resistance !
A bon entendeur ( et sans rancune, je veux pas degrader l'ambiance sympa de ce forum )
n°474954
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 06-05-2002 à 13:16:03  profilanswer
ben tu peux reduire la resistance d films en les faisant plus courts
au lieu d'avoir d trucs de 3m de long tu en fais d trucs de 50cm
...In A Few Moment On Fashion TV!
 Page :   1  2
Page Suivante
question aux pocesseurs d'alim 350W Enermax????alim morex PF550A (potar+5v??)
débit d'air et db alim 300W Antec ???Une alim qui chauffe, ça risque de provoquer quoi?
bruit alim antec 300Wsilencieux d'alim ou trouver les plans ?
Comment ajouter des connecteurs DD sans changer d'alim ?Explication 5 volts pour alim??
Une alim avec potar a 500F max sur montgalletLe -+5V et le -+12V de l'alim influent-ils sur le CPU ?
Plus de sujets relatifs à : Fabriquer son alim ??
