4761 connectés
Sujet : KelK'1 a deja overcloké un cpu sur une MSI 6309 ???
mad32 Reset CMOS -> idem
Je viens de reprendre la doc...elle commence la prise en charge CPU à 500mghz...je pouvais toujours essayer :??: enfin ça ma décider à acheter mon premier CPU > 1Ghz
eowyn J'ai tourné avec une MSI-6309 1ere génération avec un PIII 700E o/c à 933 (passage bus 100->133 avec augmente de voltage à 1,85V je crois) et c'est passé sans aucun problème;
Depuis j'ai mis un autre ventilo (alpha 6035) et j'ai même pu le stabiliser à 1 Ghz (bus 138)...
C'est pas la meilleure des mobos Intel mais elle sait s'o/c facilement quand même... ;)
guezpard
mad32 a écrit a écrit :
Question à guezpard.
Comment tu as fait pour faire tourner un 566 sur cette carte ???
la mienne n'a jamais voulu démarrer avec un 400 (66mghz) :cry:
rien de spécial  :??:  c'est pas moi qui ait monté la machine à l'origine, mais je l'ai déjà démontée et remontée, et rien de particulier, ça démarre tout seul.
t'as essayé un ch'tit reset cmos ?
ZeBorG J'ai une MSI 6309 et j'ai eu pendant plus d'un an un PIII600@800 avec voltage par défaut et je n'ai jamais eu le moindre plantage.
je l'ai échangé contre un PIII866 non oc gratuitement depuis (c'est toujours 66MHz de gagné...)
mad32 Question à guezpard.
mad32 Asus TUSL2-C, voilà j'vais pouvoir enfin dépoter :love:  :pt1cable:  :bounce:  :spookie:
mad32 Celeron 800 @ 1086mghz en volt auto mais SDRAM 100mghz
En 133mghz, veut pas dépasser 8 x 120 !!!
Mais j'suis pas un pro, si quelqu'un veut m'aider a faire mieux...
Je suis assez agréablement par cette carte.Je doit recevoir ma Asusteck Tucs-2 quet chose comme ça, :bounce:  je  vais pouvoir comparer
popol96 Bon
Moi g cette carte et ça peut monter crois moi  :sol:
heu tu m'est , Voltage a fond
et Fsb 133
ça donne koi test , en 133 ! rien d'autre  :)
guezpard j'ai cette carte mère dans ma bécanne pour un celeron 566 qui tourne à 850, elle a aucun problème, pas eu besoin de rodage du cpu ou quoi que se soit.
le seul pb que j'ai rencontré était le cpu qui n'était pas assez alimenté (mais vite corrigé).
dans les specs de la carte elle supporte jusqu'à combien de mghz ? c'est pas à ce niveau là que ça coince ?
bon courage :hello:
neo_
joebar a écrit a écrit :
de plus je sais pas ce que vaut le chipset via qui est dessus ???
J'ai cette carte mère, elle déchire, en fait le chipset VIA Apollo Pro 133A est le deuxième meilleur chip après le i815EP.
joebar de plus je sais pas ce que vaut le chipset via qui est dessus ???
joebar ben j'ai essayer le cpu que sur cette MB, donc pas pu le tester ailleur !!!
manu512
flo850 a écrit a écrit :
tu as changé ton voltage ?
ton celeron est bien ventile ?
tu as une carte scsi ?( ca empeche toute hausse de vitesse du bus PCI )
 :ouch: SUr toute les cartes meres ou juste sur celle la ?
PArce que g commande la mienne pour mon Plex car l'ancienne a cramé  :sweat: et la suis a 164 de fsb  :sarcastic:
joebar En fait j'ai de la ram PC133, 2*128.
Mais aussi une carte pci ATA100, qui peut foutre le bordel.
Un rodage peut le debloquer ??
flo850 tu es peut etre tombé ssur une mauvaise serie , ou tu as un periph PCI qui ne veut pas du moindre Mhz en plus , ou ta ram ne supporte pas de tourner a 10 Mhz de +
joebar J'ai tout test, mis le fsb a 110, 115, 120 et 133, il boot a toutes les freq mais pas stable deja a 110 le 2000 se gauffre a la fin du chargement. La tension est a 1.8, j'ai aussi testé a 1.85 mais rien a faire.
flo850 tu as changé ton voltage ?
joebar Voila j'ai une MSI 6309 de recup, je vient d'acheter un celeron 1.1 GHz, et ya pas moyen qu'il soit stable deja a 1.2 GHz. Je sais que le chipset via est pas top, mais bon si ya deja des tests de fait ........
