4841 connectés
Sujet : Y a t il un électronicien dans la salle ?
TotalRecall
Par contre, la methode U = R * I doit etre assez bonne etant donne que les farbricants doivent se demerder pour avoir un dephasage negligeable ( question de puissance fournie par l'alim )
je vais me contenter de ça :D
TotalRecall
TotalRecall
Faux !!!!!
La pulsation n'est pas nul dans les bobines du ventilo !!!
En effet, elles sont fixees au stator ( ou au rotor mais ca n'a pas d'importance ) et quand il tourne, des petites palettes vont toucher les bornes de ces bobines, d'ou des changements de polarite.
On ne peut pas appliquer la methode des complexes car on n'st pas en sinusoïdal.
aïe mon neurone :(
jcover Faux !!!!!
Gurumeditation faites une recherche sur mon pseudo j'ai déja pondu un schéma sur overclock, largement mieux qu'un potar 25W (et ca coute moins cher en plus) .
TotalRecall
nan j'pense pas
prends plutot un amperemetre quand il est en marche
Tu sais que t un malin toi :D
Bricolo nan j'pense pas
TotalRecall
Pour la résistance du fan:
U=R*I
12=R*0.15
R=80
je suis con de pas y avoir pensé tout seul :( :rolleyes:
sinon mes ventilos Antec ne comporte AUCUNE idication sur leur consommation, puis je déterminer R avec un ohmmètre tout con ?
webzeb Prenons pour exemple un des mes fans cooler master 80*80*25mm, 12volts, 0.15A
U=R*I
12=R*0.15
R=80
Ensuite la formule donée par bricolo (je connaissais pas, merci bricolo):
U(ventilo)=12*(R(ventilo)/(R(ventilo)+r(resistance)))
pour du 7 volts:
7=12*(80/(80+R2)
et y'a plus qu'à calculer!
Bricolo la formule pour R(ventilo) webzeb l'as donnee des le debut
TotalRecall et effectviement les gars qui donnent des formules faisant intervenir la fréquence sont légérement hors sujet vu que une alim pc fonctionne en continu (même moi je c ça :rolleyes:).
Et le truc du pont diviseur de Bricolo c ce que g vu de plus cohérent pour l'instant comme vision des choses. mais comment on détermine R interne au ventilo ? avec un ohmmètre ?
TotalRecall :heink: vous faites chier avec vos calculs tout bizarres :cry:.
moi je crois savoir que pour des ventilos 80mm l'idéal c un potar entre 80 et 200ohms. pour mettre une résistance fixe effectiverment va fallori se taper des calculs.
<--- et le pire c ke je suis censé être étudiant en électronique (patapai).
Bricolo tu peux pas arriver a zero avec le montage que tu fais
mais un ventilo s'arrete souvent vers les 3-4V, parce que les frottements l'entrainent sur la force du moteur
Murphy :bounce:
Murphy
Bricolo a écrit a écrit :
c'est une bobine
donc U=L*d(I)/d(t)-r*I
on est en courrant continu, donc U=-R*I
webzeb avait raison depuis le debut
apres on a un circuit de 2 resitances en serie
la tension vue par le ventilo est calculee par la formule d'un pont diviseur de tension
désolé mais j'arrive plus à suivre là :ouch:
avec les chiffres ca donne quoi ?
U(ventilo) = 0 ?  puisque c la tension à laquelle je veux arriver avec le potar
Bricolo c'est une bobine
Murphy
mr_mat a écrit a écrit :
bonjour je suis frigoriste
Murphy :cry:
biour Chut!!! :D
fo pas leur dire
paul1205 euh biour, on est en courant continu -> F = 0
Murphy
biour a écrit a écrit :
ba la resistance est remplacé par ZL
F=frequence
L= la valeur de la bobine en Henri
ok, mais ca me dit pas vraiment comment trouver la valeur de la résistance :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Murphy--[/jfdsdjhfuetppo]
biour
Murphy a écrit a écrit :
mmhhh... :D
je veux bien mais c quoi inductance et pulsation ?
en plus, je ne vois pas la résistance dans ton truc :??:
F=frequence
Murphy
Propane a écrit a écrit :
Mouarf ! :D
Un warlordz avec un Delta de 8000 rpm fraichement sortit (mmh, 58 dBa si je me souviens bien ? :D) et qui pleure pour avoir du silence !
51cfm 54db :lol:
mais bon, tu penses bien que j'ai acheté ca en sachant que j'allais mettre un potar dessus... le but c d'avoir une réserve de puissance quand c overclocké à fond et que le cpu est à pleine charge
là j'ai un potar 250 ohm 4 watts, mais mon ventilo ne se comporte pas très bien avec :D
Propane Mouarf ! :D
Murphy
ba un ventilo ya une bobbine dedans non?
et de + c po un composant lineaire
donc on ne peu po appliqué U=R*I comme ca
U=ZL*I a la rigeur
ZL=jLw
ou j²=(-1)  L=inductance w=2Pi*F=pulsation
voila
mmhhh... :D
biour ba un ventilo ya une bobbine dedans non?
U=ZL*I a la rigeur
ZL=jLw
voila
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par biour--[/jfdsdjhfuetppo]
Murphy
8000rpm
bah de toute facon c pas logique. ca voudrait dire que plus l'ampérage du ventilo est élevé, plus la résistance doit etre faible... alors qu'il me semble que c l'inverse...
webzeb 0.83A???
T'es sur?
C'est bcp ça!
Moi tout mes 80*80*25mm font environ 0.15A, même mes deux cooler master
Murphy :bounce:
Murphy
webzeb a écrit a écrit :
U=R*I
12(volts)=R(résistance à trouvé)*I(intensité, marquée sur le fan)
Donc U/I=R
Pour la puissance, comme indiqué par bricolo
C bien ça :??: , non
tu es sur ?
parce que si j'applique ceci à mon delta 8000rpm 0.83A ca donne
R=12/0.83=14.46ohm :heink:
ca peut pas etre ca :??:
y-boom
pkoi pas de résistance en série sur l'alim'?
je pige pas trop là...
ci tu met une resistance en serie tu vas boufer quelque watt
celon le courant avec 1K ohm tu boufer jusque dans les 100 watt
moyen_moins pouf a plus de condos ! :lol:
Propane paske sinon, l'alim va pas aimer, et va te le faire savoir de facon violente... :D
webzeb pkoi pas de résistance en série sur l'alim'?
Propane Fo faire gaffe quand on fé ce genre de circuit.. genre jamais mettre une resistance en série sur l'alim  :pt1cable:
Quelques url de montages de potentiomètres :
http://www.overclockers.com/tips746/
http://bit-tech.net/article/51/1
http://www.heatsink-guide.com/antinoise.htm
http://www.extremeoverclocking.com [...] Fan_1.html
Edit : J'oubliais bien sur www.watercool.fr.st --> dossiers ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Propane--[/jfdsdjhfuetppo]
elcoucou ouep  :D
webzeb U=R*I
Donc U/I=R
Bricolo
quelqu'un peut il me dire comment calculer la puissance et la résistance du potar à utiliser sur un ventilo en fonction de son ampérage et de sa puissance pour faire varier sa tension entre 0 et 12v ?
P=U*I
donc 12*le nombre d'amperes qu'il y a ecrit sur l'etiquette du ventilo
pour la resistance, j'ai pas le temps ce matin :/
Murphy quelqu'un peut il me dire comment calculer la puissance et la résistance du potar à utiliser sur un ventilo en fonction de son ampérage et de sa puissance pour faire varier sa tension entre 0 et 12v ?
