3784 connectés
Sujet : Modifier le voltage de l'agp
Arcapt juste pour contredire qqe ch ki a été dit sur ce topic: si le vio augmente bien le voltage de l'agp, ce qui est rarement utile (le seul cas ou ca m'ait été utile c'etait pour passer le bus 113 en hclck+pciclk sur feu ma KT7, pour laquelle j'etais obligé de pousser a 3.99) il n'augmente aucunement celui de la CG, qui a un regulateur interne pour limiter cela a 3.3/3.4
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt--[/jfdsdjhfuetppo]
BLooD127001 de rien heureux de t'avoir aider  ;)
mimi69 cimer
BLooD127001 c bon g trouv" comment faire http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page1.php
BLooD127001 le mieux c que tu poste un topic pour savoir comment on modifie le vio sur une msi kt7 turbo
mimi69 t'as un lien ki pourrai m'aider
fau koi comme matos
BLooD127001 bah att je v voir ça mais je suis pratiquement sure que ta une soudure a faire (comme la mienne DFI AK75-ec)
RomainG en soudant si je me trompe pas :sweat:
mimi69 comment k'on modifie le vio sur une msi k7t turbo2
BLooD127001 bah ds ce cas la fo jouer sur le vio et le vcore
mimi69 bug idem en affichage
et pas moyen de dépasser le bus 115 sinon démarre pas même en 5*120
BLooD127001 c a dire?
mimi69 j'ai déja essayer et ca fai po grd chos
BLooD127001 La valeur par défaut est DA (218) mais avec certaine carte graphique de bonne qualité comme les cartes à base de GeForce2 il est possible d'augmenter cette valeur à 234 = (ce qui correspond à EA en hexadecimal) pour améliorer la stabilité du bus, c?est parfois utile lorsque vous overclockez votre système via la fréquence de bus
RomainG intensité # tension
BLooD127001 bon maintenanat quon c ce que c je v faire un pitie recherche pour savoir ce qui fo mettre
BLooD127001 ·  AGP Driving Control :
Cette option permet de choisir si l?intensité du signal du bus AGP doit être réglé manuellement ou automatiquement. Dans la plupart des cas on choisira la fonction automatique, mais si vous rencontrez des problèmes lors d?un overclocking via la fréquence de bus avec le port AGP vous pouvez choisir la fonction manuelle.
·  AGP Driving Value (*) :
Cette option permet de définir l?intensité du signal qui traverse le bus AGP dans le cas ou vous avez choisi la configuration manuelle pour l?option « AGP Driving Control ».
mimi69 c'es ca ki me sembl aussi
mais savoir ce ki faut mettre?? j'en sai quedal
RomainG ??????????????
t sure de ça?
BLooD127001 bon g fait une pitite recherche et aparement c bien le voltage du port agp
BLooD127001 et t'aurrait po la version française de ton manuelle? :heink:
RomainG Ya ça dans le manuel de ma Kt7a:
ça me dit pas ske c mais bon!
AGP driving value
this item allow you to adjust the AGP driving force. You can key in the HEX number into this section. The minimum number is 00, and maximum is FF. The default setting is DA.
mimi69 ca aide pour mieux overclock la mem d'un gf2ti le vio.
car j'ai une insupportable daupe ki fait pas mieux que 270/415 (bug sous mr3)
BLooD127001 alors la vas savoir j'en c absoluement rien mais tous ce que je c c que si tu eut augmenter le voltage de l'agp tu modifie je vio (en meme temp ça vas augmenter le voltage des ote port comme ça tu pourra monté plu ho le fsb)
mimi69 c'es koi alors le AGP driving value
BLooD127001 ben moi pour modifier le vio (voltage des port agp pci ect..) il fo que je fasse une soudure sur ma mobo on ne change po le vio comme on change le vcore
mimi69 y a personne ki peut m'aider
mimi69 je crois que c'est de l'hexa mais je connai pa tro
dans mon bios je peux modifier cette valeur grace à l'option AGP driving value je crois, j'ai pas accès au vio bien que j'aimerais.
ça correspond à quoi DA 218? DA en hexa ça fait pas 218... à quoi ça correspond ces chiffres et lettre? bon je c pas comment t'aider, mais le voltage agp se change avec le Vio non? je c po trop
mimi69 Salut,
J'aimerais savoir jusqu'a combien on peut pousser le voltage AGP
défaut DA (218)
J'ai essayer EA (234)
Tchô
