7469 connectés
Sujet : athlon tbird 800 a 33° (au repos) / 3 mois plus tard 48°(au repos)
wolverine24425 tu devrais rechercher un site qui parle de ta cm,surtout des bios,comme moi par exemple,pour ma cm ils ont fait un site speciale http://www.a7vtroubleshooting.com/
kilimats up
kilimats jai la kt7a-raid et la version 64 du bios
wolverine24425 Tu devrais nous dire ce que tu as comme config surtout la carte mere,je sais qu'en changeant juste de bios dans le cas des asus a7v le bios 1004 est plus stable question temperature que la version 1009,de l'ordre de 10°C quand même!!!
kilimats est-ce normal que la sonde externe indique 10 degree en dessous que la sonde interne
interne = en dessous du proc
externe = entre le rad et le proc
kilimats mais de toute maniere la pression du rad fait quil ne reste plus quune fine couche entre le rad et le proc
pour la temperature de la sonde elle doit surement deconner parce que ma sonde senfu (e oui jen est une) indique 10 degree en dessous de la sonde interne de ola carte mere (je place la sonde entre le proc est le rad, mais elle ne gene pas le contact car je la met apres avoir fixe le rad)
Magicpanda si le rad te brule pas alors que t'a  60° au cpu c que
soit ta sonde deconne
soit ventilo est mal monte et/ou avec trop de pate
(trop de pate c le meme effet que pas de pate)
kilimats
magicpanda a écrit a écrit :
deja il semble y avoir bcp trop de pate thermik
fo qu'elle reste QUE sur le core
ensuite est ce que tu as un spacer?
est ce que il y bien contact entre le rad et le cpu?
est ce que tu regarde la temp avec une sonde externe (senfu par ex)?
est ce que quant tu touche le rad il est chaud?
de la pate jen ai mis une grosse goutte (la taille du bout du doigt
quest-ce que ca fait si ca depasse ? :heink:
pas de spacer (a quoi ca sert?)
sonde interne (kt7a-raid) sous win
je peux laisser mais doigt sur le rad sans me bruler
Magicpanda deja il semble y avoir bcp trop de pate thermik
Jesus Army ouhla, t'es sur que tu n'en a pas mis 3 tonnes ? :??:
kilimats ecoute je pense que je lai bien montee, a part que jai eu limpression que les 4 petits rond en mousse etait trop applati
, pour la pate thermic elle deborde sur les cote du proc
Magicpanda
kilimats a écrit a écrit :
non magicpanda, je viens de changer de boitier, et par la meme occasion jai tout astiqué
ton ventilo est bien monte ? pas a l'envers? pas avec trop de pate?
kilimats non magicpanda, je viens de changer de boitier, et par la meme occasion jai tout astiqué
kilimats au fait jai l'aqua 650 avec de l'artic silver 2
Magicpanda la poussiere tu connait? :d
kilimats est-ce du au radiateur qui ecrase trop le proc
si ou comment y remedier
ps: jatteind 62°  (800@942)
