6107 connectés
  athlon tbird 800 a 33° (au repos) / 3 mois plus tard 48°(au repos)
n°399366
kilimats
Posté le 07-02-2002 à 10:45:05  profilanswer
est-ce du au radiateur qui ecrase trop le proc
si ou comment y remedier
ps: jatteind 62°  (800@942)
n°399368
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 07-02-2002 à 10:46:27  profilanswer
la poussiere tu connait? :d
n°399369
kilimats
Posté le 07-02-2002 à 10:46:51  profilanswer
au fait jai l'aqua 650 avec de l'artic silver 2
n°399370
kilimats
Posté le 07-02-2002 à 10:48:05  profilanswer
non magicpanda, je viens de changer de boitier, et par la meme occasion jai tout astiqué
n°399371
Magicpanda
Posté le 07-02-2002 à 10:49:33  profilanswer
ton ventilo est bien monte ? pas a l'envers? pas avec trop de pate?
n°399374
kilimats
Posté le 07-02-2002 à 10:53:46  profilanswer
ecoute je pense que je lai bien montee, a part que jai eu limpression que les 4 petits rond en mousse etait trop applati
, pour la pate thermic elle deborde sur les cote du proc
n°399376
Jesus Army
Allez voir là bas si j'y suis
Posté le 07-02-2002 à 10:56:23  profilanswer
ouhla, t'es sur que tu n'en a pas mis 3 tonnes ? :??:
n°399377
Magicpanda
Posté le 07-02-2002 à 10:57:28  profilanswer
deja il semble y avoir bcp trop de pate thermik
fo qu'elle reste QUE sur le core
ensuite est ce que tu as un spacer?
est ce que il y bien contact entre le rad et le cpu?
est ce que tu regarde la temp avec une sonde externe (senfu par ex)?
est ce que quant tu touche le rad il est chaud?
n°399380
kilimats
Posté le 07-02-2002 à 11:06:59  profilanswer
de la pate jen ai mis une grosse goutte (la taille du bout du doigt
quest-ce que ca fait si ca depasse ? :heink:
pas de spacer (a quoi ca sert?)
sonde interne (kt7a-raid) sous win
je peux laisser mais doigt sur le rad sans me bruler
n°399382
Magicpanda
Posté le 07-02-2002 à 11:09:06  profilanswer
si le rad te brule pas alors que t'a  60° au cpu c que
soit ta sonde deconne
soit ventilo est mal monte et/ou avec trop de pate
(trop de pate c le meme effet que pas de pate)
n°399386
kilimats
Posté le 07-02-2002 à 11:18:29  profilanswer
mais de toute maniere la pression du rad fait quil ne reste plus quune fine couche entre le rad et le proc
pour la temperature de la sonde elle doit surement deconner parce que ma sonde senfu (e oui jen est une) indique 10 degree en dessous de la sonde interne de ola carte mere (je place la sonde entre le proc est le rad, mais elle ne gene pas le contact car je la met apres avoir fixe le rad)
n°399388
kilimats
Posté le 07-02-2002 à 11:33:49  profilanswer
est-ce normal que la sonde externe indique 10 degree en dessous que la sonde interne
interne = en dessous du proc
externe = entre le rad et le proc
n°399494
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 07-02-2002 à 14:28:15  profilanswer
Tu devrais nous dire ce que tu as comme config surtout la carte mere,je sais qu'en changeant juste de bios dans le cas des asus a7v le bios 1004 est plus stable question temperature que la version 1009,de l'ordre de 10°C quand même!!!
It's No life!
n°399975
kilimats
Posté le 07-02-2002 à 22:35:49  profilanswer
jai la kt7a-raid et la version 64 du bios
n°399995
kilimats
Posté le 07-02-2002 à 22:45:02  profilanswer
up
n°400921
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 09-02-2002 à 11:44:49  profilanswer
tu devrais rechercher un site qui parle de ta cm,surtout des bios,comme moi par exemple,pour ma cm ils ont fait un site speciale http://www.a7vtroubleshooting.com/
It's No life!
Relier les ponts de son Athlon XP sans perdre la garantie- Idea Insidequelle litho pur Athlon 600
nbre de watts degagés par un tbird 1200 à 1.85v @1406 mhz ?Quel ventilo pour u Athlon XP 1,8GHz ou 1,9GHz
quel genre de Scotch utiliser pour unlocker son Athlon XPathlon xp relier la sonde de la carte mere a la sonde interne
Ou trouver une plaque froide en cuivre pour Athlon XP ??Cadavre de athlon XP non O/C
l' Asus A7V133 supporte-t-elle les Athlon XP ?pb d'o/c d'un athlon 800
Plus de sujets relatifs à : athlon tbird 800 a 33° (au repos) / 3 mois plus tard 48°(au repos)
