4194 connectés
Sujet : [QUESTION] Ceux qui ont utilisé du Circuit +.
vsfa tu avais pareil ?
Il restait sur C0 ( ou C1 ca dépend ) ?
Mais de toute facon, j'ai essayé de mettre du 1.85V pour faire passer le 7*133 et ca n'a pas marché... :(
Leon_pp Relie les pont L7 pour mettre en 1.85V par default
J'ai eu le meme pb
vsfa
darkspace a écrit a écrit :
p't'éte que c l'encre qui conduit plus ... remets en une couche ...
Je ne crois pas que c l'encre puisque les coeffs passent impec !
de 6 à 10 je les ai tous ( j'ai pas essayé au dessus de 10 :) ).
Je ne vois vraiment pas d'où ca peut venir.
Le systeme POST reste bloqué sur C0.
darkspace p't'éte que c l'encre qui conduit plus ... remets en une couche ...
vsfa ouais bon j'ai enlevé les 2 barettes de 64 ca n'a rien changé.
je n'ai même gardé que la barette de 256Mo ( qui m'avait permis de passer le 7*133 ) et ca n'a pas marché. :(
Comprends plus.
Même le 6.5*133 passe pas. :(
Là je suis en 10*100.
apolon34 ouais c'est elles qui te limitent a tous les coups
vsfa
elcoucou a écrit a écrit :
et ta mis ta meme a 100 avant de mettre le fsb a 133 ?
En fait j'ai laissé faire la mobo le réglage en qque sorte.
c-a-d si j'ai le FSB à 100 => Ram à 100
FSB 133 => Ram à 133
Mais bon je v essayer d'enlever les 2 de 64Mo.
vsfa
VW Seb a écrit a écrit :
vire les 2x64 sert a rien de tte facon ..
Plus ta de barete moin bien c en grl.
C'est ce que je comptais tester...
En tout cas merci pour les réponses.
elcoucou et ta mis ta meme a 100 avant de mettre le fsb a 133 ?
elcoucou enleve les 2 de 64 et ca devrais fonctionner
VW Seb vire les 2x64 sert a rien de tte facon ..
vsfa
apolon34 a écrit a écrit :
c'est les memes marques tes deux barettes?
ya souvent des tres grosses differences
En fait j'ai:
1 256Mo PC133
1 128Mo PC133
2 64Mo PC100
Je sais, c'est plutot exotique, mais bon truc bizarre:
j'ai déjà fait tourner la 128 et les 2 64 à 145Mhz ( les 3 ensembles ).
Hier j'ai fait tourner la 256Mo toute seule avec le CPU à 7*133
Et là, le 7*133 ne marche pas avec toutes les barettes ensembles.
cpulloverclock sur un duron ca sert a rien de gacher du c+
le graphite suffit
sinon sur les xp a chaque fois que jai utilise le c+ le temps que je remonte tout ct sec
apolon34 c'est les memes marques tes deux barettes?
vsfa Ben oui.
Enfin bon, j'ai qd même relié tout ca, même là où y'a ce fameux truc noir bizarre. Résultat des courses ca marche.
Par contre ch'uis blasé.
je fais les tests avec mobo - 1 barette 256Mo - Carte graph.
je démarre, tout marche impec, j'ai tous les coeffs, je passe même le 7*133 ch'uis content.
Je remets tout le matos, toute ma Ram, et là le 7*133 passe plus. :(
A priori ca viendrait de la Ram ( C0 / C1 d'après le systeme POST de mon EPoX ).
Qqu'un a-t-il déjà eu le même genre de soucis ?
Est-ce que augmenter le Vi/o arrangerait mon pb ??
J'ai juste essayé d'augmenter à 3.4 ( au lieu des 3.3 de base ) ca n'a rien fait.
Pourtant j'avais déjà réussi à lui faire bouffer du 145Mhz à la Ram. Comprends pas. :(
pgeo
vsfa a écrit a écrit :
Par contre je me suis apercu d'un truc.
Sur mon Dudu y'a que 3 ponts L1 à relier ?!?!
C normal ?
Y'a ecrit L1
puis j'ai 2 points à relier
puis rien
puis 2 points
puis 2 points
Ce qui me fait au total 3 ponts à faire.
Au niveau du 2 eme c comme si y'avait rien.
C noirci.
C normal ??
4 ponts les dudus  :D le tien est bizare !!
vsfa Par contre je me suis apercu d'un truc.
C normal ?
Y'a ecrit L1
puis rien
puis 2 points
puis 2 points
C noirci.
C normal ??
vsfa ok.
Ben merci pour ces infos.
Je v m'y mettre cet aprem, et je posterai le resultat. :)
razorbak83 vu le tps que ça met à secher, pas besoin d'attendre, par contre pour le nombre de couches, ça depeud de la quantité que tu met de circuit+, mais bon, tu test et tu sera fixé, au pire ça boote pas ... tu remet une couche, et ça devrait fonctionner
vsfa :lol:
Ca a marché du 1er coup ??
autre question : tu as mis 3 couches comme ils disent ?
apolon34 moi j'en ai mis sur mon dudu
temps d'attente: le temps de remonter le tout!
vsfa Salut.
C'était pour savoir parmi ceux qui ont utilisé du Circuit+ pour relier les ponts L1 ( moa c pour mon Dudu que je v l'utiliser ),
combien de temps avez vous attendu avant de remettre en marche le PC.
J'ai vu sur le mode d'emploi 24h.
Argh c trop long.  :o
Merci d'avance.  :hello:
