7879 connectés
  [QUESTION] Ceux qui ont utilisé du Circuit +.
n°396416
vsfa
Mais c'est quoi ces finitions!
Posté le 04-02-2002 à 13:34:25  profilanswer
Salut.
C'était pour savoir parmi ceux qui ont utilisé du Circuit+ pour relier les ponts L1 ( moa c pour mon Dudu que je v l'utiliser ),
combien de temps avez vous attendu avant de remettre en marche le PC.
J'ai vu sur le mode d'emploi 24h.
Argh c trop long.  :o
Merci d'avance.  :hello:
VsFa :jap: | ID PSN: vsfa
n°396433
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 04-02-2002 à 13:50:32  profilanswer
moi j'en ai mis sur mon dudu
temps d'attente: le temps de remonter le tout!
n°396434
vsfa
Posté le 04-02-2002 à 13:53:31  profilanswer
Ca a marché du 1er coup ??
autre question : tu as mis 3 couches comme ils disent ?
n°396449
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 04-02-2002 à 14:28:45  profilanswer
vu le tps que ça met à secher, pas besoin d'attendre, par contre pour le nombre de couches, ça depeud de la quantité que tu met de circuit+, mais bon, tu test et tu sera fixé, au pire ça boote pas ... tu remet une couche, et ça devrait fonctionner
n°396467
vsfa
Posté le 04-02-2002 à 15:04:18  profilanswer
ok.
Ben merci pour ces infos.
Je v m'y mettre cet aprem, et je posterai le resultat. :)
n°396513
vsfa
Posté le 04-02-2002 à 16:11:46  profilanswer
Par contre je me suis apercu d'un truc.
Sur mon Dudu y'a que 3 ponts L1 à relier ?!?!
C normal ?
Y'a ecrit L1
puis j'ai 2 points à relier
puis rien
puis 2 points
puis 2 points
Ce qui me fait au total 3 ponts à faire.
Au niveau du 2 eme c comme si y'avait rien.
C noirci.
C normal ??
n°396571
pgeo
Posté le 04-02-2002 à 17:17:25  profilanswer
C normal ?
Y'a ecrit L1
puis rien
puis 2 points
puis 2 points
C noirci.
C normal ??
4 ponts les dudus  :D le tien est bizare !!
n°396689
vsfa
Posté le 04-02-2002 à 18:28:47  profilanswer
Ben oui.
Enfin bon, j'ai qd même relié tout ca, même là où y'a ce fameux truc noir bizarre. Résultat des courses ca marche.
Par contre ch'uis blasé.
je fais les tests avec mobo - 1 barette 256Mo - Carte graph.
je démarre, tout marche impec, j'ai tous les coeffs, je passe même le 7*133 ch'uis content.
Je remets tout le matos, toute ma Ram, et là le 7*133 passe plus. :(
A priori ca viendrait de la Ram ( C0 / C1 d'après le systeme POST de mon EPoX ).
Qqu'un a-t-il déjà eu le même genre de soucis ?
Est-ce que augmenter le Vi/o arrangerait mon pb ??
J'ai juste essayé d'augmenter à 3.4 ( au lieu des 3.3 de base ) ca n'a rien fait.
Pourtant j'avais déjà réussi à lui faire bouffer du 145Mhz à la Ram. Comprends pas. :(
n°397454
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 05-02-2002 à 12:27:46  profilanswer
c'est les memes marques tes deux barettes?
ya souvent des tres grosses differences
n°397457
cpulloverc​lock
Posté le 05-02-2002 à 12:31:13  profilanswer
sur un duron ca sert a rien de gacher du c+
le graphite suffit
sinon sur les xp a chaque fois que jai utilise le c+ le temps que je remonte tout ct sec
n°397459
vsfa
Posté le 05-02-2002 à 12:33:34  profilanswer
En fait j'ai:
1 256Mo PC133
1 128Mo PC133
2 64Mo PC100
Je sais, c'est plutot exotique, mais bon truc bizarre:
j'ai déjà fait tourner la 128 et les 2 64 à 145Mhz ( les 3 ensembles ).
Hier j'ai fait tourner la 256Mo toute seule avec le CPU à 7*133
Et là, le 7*133 ne marche pas avec toutes les barettes ensembles.
n°397558
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 05-02-2002 à 15:05:43  profilanswer
vire les 2x64 sert a rien de tte facon ..
Plus ta de barete moin bien c en grl.
n°397566
elcoucou
Posté le 05-02-2002 à 15:15:04  profilanswer
enleve les 2 de 64 et ca devrais fonctionner
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
n°397567
elcoucou
Posté le 05-02-2002 à 15:15:40  profilanswer
et ta mis ta meme a 100 avant de mettre le fsb a 133 ?
n°397572
vsfa
Posté le 05-02-2002 à 15:17:25  profilanswer
C'est ce que je comptais tester...
En tout cas merci pour les réponses.
n°397573
vsfa
Posté le 05-02-2002 à 15:19:06  profilanswer
En fait j'ai laissé faire la mobo le réglage en qque sorte.
c-a-d si j'ai le FSB à 100 => Ram à 100
FSB 133 => Ram à 133
Mais bon je v essayer d'enlever les 2 de 64Mo.
n°397578
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 05-02-2002 à 15:24:46  profilanswer
ouais c'est elles qui te limitent a tous les coups
n°397724
vsfa
Posté le 05-02-2002 à 18:19:20  profilanswer
ouais bon j'ai enlevé les 2 barettes de 64 ca n'a rien changé.
je n'ai même gardé que la barette de 256Mo ( qui m'avait permis de passer le 7*133 ) et ca n'a pas marché. :(
Comprends plus.
Même le 6.5*133 passe pas. :(
Là je suis en 10*100.
n°398374
darkspace
ZZZzzzzzzz
Posté le 06-02-2002 à 04:46:52  profilanswer
p't'éte que c l'encre qui conduit plus ... remets en une couche ...
Ca imprime poa !!!!!!!!!!!!!!!!!!
n°398437
vsfa
Posté le 06-02-2002 à 10:41:39  profilanswer
Je ne crois pas que c l'encre puisque les coeffs passent impec !
de 6 à 10 je les ai tous ( j'ai pas essayé au dessus de 10 :) ).
Je ne vois vraiment pas d'où ca peut venir.
Le systeme POST reste bloqué sur C0.
n°398648
Leon_pp
Posté le 06-02-2002 à 14:51:34  profilanswer
Relie les pont L7 pour mettre en 1.85V par default
J'ai eu le meme pb
n°398653
vsfa
Posté le 06-02-2002 à 14:55:09  profilanswer
tu avais pareil ?
Il restait sur C0 ( ou C1 ca dépend ) ?
Mais de toute facon, j'ai essayé de mettre du 1.85V pour faire passer le 7*133 et ca n'a pas marché... :(
question....Question sur les Watercooling !!!!!
Question à 0.0000000001 euroQuestion sur les alims!!!
Question sur pate thermiqueQuestion conne !!!
question sur xp 1700+ o/c bien entendu :-)Question sur un Overclock d' un 1.2 Thunderbird
question sur barrette DDR[question à la con] Ouverture d'une alim : temps d'attente
Plus de sujets relatifs à : [QUESTION] Ceux qui ont utilisé du Circuit +.
