4084 connectés
Sujet : tbird 900 ca tient le 1200?
burgergold
DarkAngel a écrit a écrit :
Ton cpu tiendra certainement pas la distance à cette frequence.
relis les ponts, baisse le coeff à 7.5, met le FSB à 133 et ca rullez. Cela dit, ta ram est à combien la?! Cbien de la 133?
ma ram est à 148 la, et c de la ddr PC2100
burgergold
VW Seb franchement burger si ta peur d o/c ..ben o/c pas laisse a 9x115  :sarcastic:
darkangel Ton cpu tiendra certainement pas la distance à cette frequence.
burgergold
Sa carte c la MSI KT266, cad que si il fou le fsb a 133, ttes les autres frequences en dépendant, seront remis à leur niveau par "defaut" en fait, quand t à 100Mhz de FSB, le port agp est reglé sur 2/3 de cette valeur, soit 66Mhz. Lorsque t à 133, avec cette carte mere, l'AGP passe à coef 1/2, soit toujours 66Mhz. Le PCI, étant à la moitié de l'AGP ne bouge pas non plus et tapa de pb. Les seules cartes mere ou ont peux pas faire ca, pour TB, son les cm de premieres generation, comme celles à base de KT133 style KT7 qui ne permettent pas ca (et dont dtf, le FSB n'attendra jamais cette frequence).
exactement, je tiens à avoir un cpu plus haut que 900 sans en affecté les autres composants
présentement, tout tiens en 115x9, mais la ram tiens pas au dessus de ca, alors jme demandais si de mettre ca en 133x9 serait 1er: dangeureux pour le cpu 2: plus sécuritaire pour cm, ram et autres composants
darkangel Sa carte c la MSI KT266, cad que si il fou le fsb a 133, ttes les autres frequences en dépendant, seront remis à leur niveau par "defaut" en fait, quand t à 100Mhz de FSB, le port agp est reglé sur 2/3 de cette valeur, soit 66Mhz. Lorsque t à 133, avec cette carte mere, l'AGP passe à coef 1/2, soit toujours 66Mhz. Le PCI, étant à la moitié de l'AGP ne bouge pas non plus et tapa de pb. Les seules cartes mere ou ont peux pas faire ca, pour TB, son les cm de premieres generation, comme celles à base de KT133 style KT7 qui ne permettent pas ca (et dont dtf, le FSB n'attendra jamais cette frequence).
wolverine24425 Franchement entre mettre le coef ou la frequence mon choix serait deja fait,le coef tu grille le proc(au cas ou bien sur!!!),la frequence tu risque de griller la ram si elle tient pas et je te dit pas le reste comme la carte graphique tous ce qui au pci,moi perso g un thunderbird 750 @ 950 et ca tient depuis pres de 6 mois et fait au crayon svp!et ma temp en ce moment oscille entre 49 °C et 56 °C
Slyde 2/3 qu'il ne passe pas, les Tbird < 1 Ghz s'o/c assez mal. Certaines series de 1 Ghz TRAI mal aussi
darkangel TB900, dc c une de premiere génération, et donc ya tres peu de chance qu'il tienne les 1200Mhz. Par contre, tu peux moduler le FSB comme tu veux (tant que ta cm supporte) et descendre en fonction le coefficient multiplicateur.
De façon général, on n'o/c JAMAIS comme ca, en sautant 200Mhz d'un coup comme ca, c n'importe quoi. Tu montes de 50 en 50 et tu vois comment ca tiens, mais je le reppetes, ya a peu pret aucune chance que ton proc tienne ca, meme si tu fou un wtercooling dessus.
Si ton but est seulement d'avoir un bus a 133, alors, regle ca sur coeff 7 et bus 133 donc, t'aura un TB933, a bus 133 (ou situ ve un 266). Le proc se fiche du fsb qu'il lui est appliqué, le tout c que sa frequence final ne soit pas trop élevée.
Chronos28
burgergold a écrit a écrit :
vs avez pas dlair de piger la question...
est-ce qu'un tbird fsb 200 peut être passer en 133? pour devenir un just like tbird fsb 266? c simplement ca jveux savoir
et commeje te l'ai dis plus haut, ça dépend de ton CPU, dans les tbird y'a différentes série qui ont différentes réactions face à l'oc donc test par toi même et voi ce que ça donne
burgergold vs avez pas dlair de piger la question...
Chronos28 oc un CPU c'est pas bien dur, commence par augmenter ton fsb par echelon de 5 et reboot pour voir si ça passe, si ça boot pas alors baisse ton fsb de 1 en 1 puis n'augmente le voltage que si windows ne démarre pas complètement ou si il plante quand tu lance un appli
l'oc n'est pas fixe pour tout le monde, et c'est à chacun de faire des tests pour voir les valeurs optimales tenues par son système
Oxygen3 si il est refroidi correctement, il grillera pas
le pire qui peut arriver, c'est ne pas booter ...
apres regardes l'evolution des T°
-unsin- tu sais du crayon gris c pas très offensif... ça fait un an qu'il est comme ça le mien, jamais refait...
burgergold
Oxygen3 a écrit a écrit :
b'en teste ...  :sarcastic:
disons que j'opte tjrs pour la sécurité avant tout
sachant que jai deja eu sav de disque dur, graveur et cm(meme si ce n'était pas ma faute), je ne crois pas que la boutique apprécirais que je débarque avec mon cpu brulé
alors quelqu'un peut m'éclaircir?
Oxygen3 b'en teste ...  :sarcastic:
burgergold
-unsin- a écrit a écrit :
passe le coef à 10 déjà ....
pont L1 pas relié et je n'y tiens pas
j'attends tjrs une réponse a ma 1er question, merci
-unsin- passe le coef à 10 déjà ....
burgergold jai un tbird 900 FSB 200 qui tourne présentement en 9x115, le core à 1,8
je me demandais si c'était possible de le passer en 9x133? ca tiendra selon vous? et le core jle mets à combien?
