4353 connectés
Sujet : Bizarre : Augmentation FSB, Baisse des perfs.
Arcord OK Merci DrDrake.
Bon, je crois que je vais rester en 145 MHz.
Drdrake le "Fsb +" n'apporte rien par rapport a l'autre reglage, par contre, le premier reglage te permet de fixer le ratio FSB/PCI, entre 1/4 et 1/3.
Ce qu'il se passe, c'est que qd l'overclock est trop haut,m des erreurs surviennent. Compte tenu que le cache est ecc, il detecte les erreur et refait certaines pasent de calcul. C'est probablement pour cela que les perf ne sont pas aussi bonne quand tu overclock trop. Il faut donc baisser un peu.
Arcord En passant le bus à 149 MHz, les perfs suivent une augmentation globales, je n'ai plus la baisse constatée dans cpu Mark ou Super Pi.
Mais, le problème, c'est qu'à ce niveau le système n'ai plus suffisamment stable (ne termine Super Pi en 32 Mo).
Alors, personne ne sait d'ou vient la perte de performance ?
cgmarmotte perso g un peu ce genre de pb, g exactement les mêmes perf avec un dudu 750 7.5*100 et 750 5*150, sous sandra, g me pose bcp de q° si qq'un avait des explications, çà m'arrangerait...
Arcord Voltage poussé à l'instant, même résultat sous cpu Mark 99.
D'ailleurs, en baissant à fond le coeff, j'avais pousser la ram à 150 MHz (tout en restant stable). Je ne pense donc pas que ce soit elle.
Par contre, sur la carte mère, je dois monter le fsb jusqu'à 145, puis utiliser l'option "cpu fsb +" et ajouter 1 pour avoir 146, ou 2 pour 147. C'est assez bizarre comme paramètre. C'est peut être un problème de gestion de timings ou qq chose dans ce genre avec ce paramètre. :(
@poppof oui ca se peux essaye d'augmenter le vddr!
Arcord Ce n'est pas le Vcore.
Mon cpu, je l'ai testé à 1,275 GHz. Après il devient instable. Mais là, je suis plus bas car je veux "taper" dans le FSB pour avoir plus de perfs. Déjà en 1,233 avec 145 MHz, j'ai de meilleurs perfs qu'avant...
Donc, je ne crois pas que ce sois un problème de stabilité du cpu.
Tu crois que cela pourrait être un problème de stabilité de la Ram ? Pourtant la Bande Passante augmente bien dans Sandra.
@poppof tu n'es pas assez stable!
augmente le vcore ou baisse la temperature si elle est trop haute!
Arcord Salut.
J'ai besoin de vos lumières.
J'ai un Duron 1,1 GHz sur une Abit KT7A, et 2x256 Mo Infineon.
Le cpu tourne à 1,233 (8,5x145)
Voici quelques résultats de Benchs:
3D Mark 2001 : 2823
CPU Mark 99 : 93,2
En passant le FSB à 146 MHz, voilà ce que ça donne:
3D Mark 2001 : 2921
CPU Marl 99 : 85,4
En le passant à 147 MHz, j'ai ça:
3D Mark 2001 : 2926
CPU Mark 99 : 86,1
Donc, mes perfs augmentent dans 3D Mark 2001, ce qui est normal, mais elles baissent à CPU Mark 99. J'ai donc lancé un test rapide sous Super Pi en 2 Mo, je passe de 3min41 à 3min55.
C'est la première fois que je suis confronté à ce problème. Sauriez-vous à quoi c'est due?
Je précise que le seul paramètre que j'ai changé dans le bios, c'est bien la fréquence du bus, je n'ai pas touché aux autres réglages.
