6570 connectés
Sujet : Changer le connecteur d'un ventilateur : mobo --> alim (photo inside)
warzouz Le coup du 7V, ça dépend des alims. Sur la mienne ça marche très bien. Je m'en suis même fait un baybus. Le problème du 5v, c'est que c'est parfois limite de la tension minimum en dessous de laquelle de ventilo s'arrète. Donc à bien tester.
rexet Bon ben voilà, c'est fait... ca marche :sol: !!
Merci pour votre aide...
Domino powwaaa :D...
[edtdd]--Message édité par rexet--[/edtdd]
The NBoc domino powaaahh :D
rexet J'ai pas tout saisi à ton explication... tu peux reexpliqué le branchement que je dois faire pour l'avoir en 12V :??:
mowjo si tu branche pas le 5v ca marchera pas !! j'ai testé !
par contre tu peux mettre le meme 5v sur le rouge et sur le jaune ! t'auras du 5v au lieu du 12v ca fait moins de bruit lol !!
a mon avis le 5v sert a piloter la vitesse du ventilo en fonction de je sais pas koi...
pour mettre le tout sur une prise 3pin...pas dur tu coupe et tu soudes ca propre !!
rappel :
noir:masse
rouge:5v
jaune:12v
warzouz 70Frs + 10Frs de soudure. Finalement, je m'en sert souvent. J'ai fait un montage fanbus baybus assez dense en soudure. C'est assez sympa à monter. J'avais presque jamais utilisé de fer à souder. C'est vraiment pas difficile.
rexet Ben oui je suis bien d'accord mais tu tigole si je te dis que je n'ai pas de fer à soufer :D ??
warzouz Franchement une petite soudure, c'est vraiment mieux et tu l'isole avec moins 2cm3 de scotch pour le deux fils. C'est plus solide, plus fiable et plus beau...
rexet Ben en fait, je ne comptais pas souder mais juste mettre un domino (j'en ai acheté un tout petit et léger) ou du scotch isolant electrique...
warzouz Avant de faire les soudures, tu n'as qu'à utiliser un domino pour faire des essais à différentes tensions (5,7,et 12)...
Ensuite, les soudures, c'est quand même plus solide et moins épais pour les gainages.
rexet Ok, merci pour ton aide, je vais monter ça ce soir...
Si vous avez plus de nouvelles c'est que mon alim a grillé :D !!
warzouz He, oui, j'm'a gouré :crazy: , c'est vrai ue sur les molex, le 12v c'est le fil jaune, le rouge, c'est le 5v. Notes bien qu'en montant le ventilo, le rouge sur le jaune et le noir sur le rouge, t'as un ventilo en 7v qui tourne moins vite et qui fait moins de bruit.
Cela dit, il parrait que sur certaines alims ça marche pas. Mais moi, c'est nickel. :D
rexet
warzouz a écrit a écrit :
Le rouge sur le rouge, le noir sur le noir... et le 12v, comme ça été dit, c'est pour la mesure de la vitesse de rotation. Il n'y a pas de terre sur un ventilo...
Tu veux dire le rouge sur le jaune et le noir sur le noir :??:
Bref, exactement comme était monté mon ancien ventilo (photo 2) sur le connecteur alim... bref, je coupê le connecteur du nouveau que je remplace par celui de l'alim...
warzouz Le rouge sur le rouge, le noir sur le noir... et le 12v, comme ça été dit, c'est pour la mesure de la vitesse de rotation. Il n'y a pas de terre sur un ventilo...
Aucun rique je l'ai fait 10 fois, jamais rien arrivé. Et au pire, si t'est daltonien et que tu montes les fils à l'envers, ton alim va s'éteindre. tu débranches ton court circuit, et l'alim repart...
rexet p'ti con, retourne à ton taf avant que je te botte le cul :fuck: :D
golgoth57
rexet a écrit a écrit :
Nul comme je suis en electronique, tu crois que j'ai un voltmetre :lol: ??
Bon, je te fais confiance et je vais faire le montage ce soir...
Si tout pête, je t'envoie la facture :D ;) !!
Merci pour ton aide :jap:
tu commences a nous faire chier depuis 5 posts gros boulay, t'as pas pigé??!!  :fuck:  :fuck:  :fuck:
En pLuS Tu PuE Du BeK!!!  :fuck:  :fuck:  :fuck:
rexet Nul comme je suis en electronique, tu crois que j'ai un voltmetre :lol: ??
apolon34 mais nan jte jure c'est vrai
le fil jaune c'est juste pour le monitoring
si tu me crois pas prends ton voltmetre bodel !!
rexet
apolon34 a écrit a écrit :
t'as deja la reponse
tu branches le rouge et noir et le jaune pend c tout
Je voulais juste avoir d'autres avis :cry: hitoire de ne pas bousiller ma belle alim :sweat: !!
Bon, tu dis ça parce que tu es d'accord avec le montage ou juste histoire de ??
apolon34 t'as deja la reponse
rexet Bon, ce n'est pas bien compliqué comme question quand même :ouch: !! Surtout pour les gros bidouilleurs que vous êtes dans la section overclocking :D...
Sinon, si quelqu'un sait ou acheter un adaptateur... montgallet ou VPC...
merci ;)
worm'skiller
Mince, j'ai acheté mon domino 7 Frs :lol: !! Pour être franc, j'avais la flemme de chercher :D !!
Bon, je vais trouver ça ou aussi :??: Y'en a à Montgallet ?? VPC ?? D'un autre côté, si y'a deux fils à brancher, ça me fait économiser du temps et de l'argent :) !!
Merci en tout cas :jap:
j'habite Lille, je l'ai donc achete chez mon rendeur du coin...  ;)
rexet il est beau mon parquet hein :) ??
rexet
worm'skiller a écrit a écrit :
tu sais que ca existe un adaptateur pour passer d un connecteur 3 branches à un connecteur type alim. ... ca coute 25FF  :sarcastic:
worm'skiller
Bon, maintenant qu'il y'a les photos, je peux m'expliquer clairement...
En gros, je veux juste remplacer le ventilo du bas par ce lui du haut. mais en gardant le connecteur de celui du bas (vous me suivez :pt1cable: ?)
Donc, est-ce qu'il me suffit de couper les cables des deux ventilos puis juste de brancher le noir et le rouge comme l'était le ventilo du bas ?? Bref, le jaune pendra... c'est ça ??
Je serai bien en 12V ?
rosco Oui tu seras en 12V et le jaune on s'en fout (si tu veux pas connaitre la vitesse de rotation)
rexet Bon, maintenant qu'il y'a les photos, je peux m'expliquer clairement...
WILDLIKE
BlooD a écrit a écrit :
bah le jaune c la terre dc a toi de voir vu ke la terre et po trop importante enfin je crois  :??:
nimporte koi le jaune  c le monitoring
terre sur du 12v :sarcastic:
rosco Le fil jaune du ventilo c'est la sortie du capteur qui permet de connaitre la vitesse de rotation de celui cidonc pour tu peux le laisser en l'air.
[edtdd]--Message édité par rosco--[/edtdd]
rexet :bounce:
Je vais uploadé les tof pour illustrer... (merci Golgoth57)
BlooD bah le jaune c la terre dc a toi de voir vu ke la terre et po trop importante enfin je crois  :??:
rexet Bonjour,
Voilà, j'ai un ventilateur 80mm avec un connecteur 3 broches Molex pour le branche sur une carte mère en 12V.
Moi j'aimerai le brancher sur une des prise libre de mon alimentation tout en restant en 12V. Pour ça, j'aimerai utiliser (en le coupant) le connecteur d'un ancien ventilateur qui lui se branchait bien directement sur l'alimentation du boitier.
Donc voilà, sur le ventilo que je veux monter, il y'a trois fils : un rouge, un noir et un jaune.
Sur mon ancien ventilo, il n'y a que 2 fils : un rouge et un noir qui sont relier au connecteur de la façon suivante :
- le rouge du ventilo sur le jaune du connecteur
- le noir du ventilo sur le noir (celui juste à côté du jaune) du connecteur.
J'ai acheté un domino pour faire ça bien mais j'aimerai juste être sur du montage car je suis une bur.. en électronique :D !!
En gros, si j'ai bien compris, je monte mon nouveau ventilo sur l'ancien connecteur comme l'ancien ventilo y était monté... mais je laisse le fil jaune pendre dans ce cas ??
Il est important que je reste en 12V !
Sinon, des adaptateurs existent, qui sait ou en trouver (montgallet ou VPC)
Merci de m'éclairer...
Le ventilos que je veux monter :
http://www.multimania.com/stageone [...] molex).JPG
Le connecteur que je veux utiliser :
http://www.multimania.com/stageone/Antec%20(alim).JPG
