5796 connectés
Sujet : athlon xp 1600 + bloque a 1050mhz
kamu [:belgarion_cer]
kamu un cout de main mec serait utile quelle peripherique puis je incrimine dans mon probleme
kamu merci de ton aide mais si tu lit le topic tout ca marcher avant avec mon ancien proc je vais faire plus simple je vais changer ma carte maman et mon pros
Viandox Bon, si le réglage du voltage ne suffit pas, il faut aussi checker d'autres choses...
Timings RAM ? Tu es en turbo ou en normal ? Il est possible que ta barette ne tienne pas le CAS 2, auquel cas des réglages moins agressifs devraient mieux lui convenir.
Si ça ne marche pas, il faudra peut-être changer de barette : j'ai lu sur www.amdmb.com que le KT266A était très "exigeant" sur la qualité de la RAM employée.
Bon courage...
[edtdd]--Message édité par Viandox--[/edtdd]
kamu j ai fait comme t a dit j ai mis le ddr voltage sur 2.7 puis le cpu fsb clock sur 133 mais ca marche pas je me suis goure ou y a une crasse
Viandox C'est un pb de voltage RAM : le phénomène a été identifié par de nombreux utilisateurs de KT266A sur www.amdmb.com
Passe le voltage (2,5V par défaut) à 2,7V via le bios et ça va rouler !
PS : c'est un souci que j'avais moi aussi et ça a tout résolu...
kamu j ai commander chez eurisko et par aquis de conscience je vais faire changer carte mere + proco et si il veulent pas ca va gueuler merci pour l info mais c est bizare avec mon ancien 1600+ j arrivais a passer a 133
dgidgi moi ce ke j'en dit c k'il y a une serie noire ki est sortie des usine sur les kt266pro2 ( pas les RU ) et qui est distribué depuis pres de 15 jours !!!!!
j'en ait fais rentrer pres de 60% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
en gros c la vrai merde !
donc ramene la a ton assembleur !
c un probleme de FSB !
[edtdd]--Message édité par Dgidgi--[/edtdd]
kamu j ai fait un essai j ai pris le pros de mon frere un athlon 1ghz j arrive a mettre a 133 dans le bios et j arrive meme a l overclocker ce que je n arriver pas a faire avec mon xp
Texla Bon après relecture y'a pas photo ca doit venir de l'alim...
dis nous sa puissance, la marque si y'en a une et le 5v !
kamu dans les 45 degree boitier ouvert ca me parait bcp
DraX c'est quoi tes t°?
kamu j ai tout reinstalle verifie tout nettoyer le ventillo de la pate thermique de merde qu il y avait au depart remis de l artic et maintenant a 133 j arrive a mon bureau windows et la il reboot tout seule autre precision j isole le bruit de ma tour avec du gedicoustic si ca peut avoir avec mon probleme
kamu ca pourrait pas etre un prob avec l l athlon car il acepte aucun overcloking
kamu c est malin ca m avance vachement  jai deja assez les boules comme ca
 :gun:   :gun:  :gun:  :gun:
elcoucou meme mon dudu va plus vite  :D
kamu un petit cout de pouce une idee pour resoudre ca pour noel et si ca marche promis je crois au pere noel
kamu j ai mis le bios a jour et ca change rien ca aurait ete si simple j aurait trouve tout seule
Texla
xmc_boss a écrit a écrit :
n'importe quoi les mecs
bon deja je suis sur que tas une kg7
 :sarcastic:  viens pas te foutre des autres...
sa config il l'a mise
config:
athlon 1600xp
k7t 266 pro 2
win xp 128 de ddr no name
xmc_boss n'importe quoi les mecs
alors pour regler ce blem tu dois  juste mettre a jour le bios et apres ca roule
kamu j ai pris les 256 de ddr de mon frere et j ai essayer tout les sots ca change rien un detail qui oeut vous aider j ai grille mon ancien athlon 1600+ y a 10 jours l histoire des ponts ca la tuer ca peut etre en relation ou pas
kimater sur la msi k7t 266 pro 2 : la féquence peut montre jusqu'a combien ????
cpulloverclock
kamu a écrit a écrit :
on se met comment en manuel
tu choisis juste user manuel la ou tu changes la freq du proc
noelemac Je voit pas là. Je suis presque sur que c'est un probleme de mémoire. Essaye avec une autre barette de mémoire.
Question bête mais on ne sait jamais, regarde si c'est bien de la PC2100 et pas de la PC1600, on ne sait jamais, une erreur a l'achat ca arrive.
Sinon, autre conseille, si tu compte jouer avec ton pc, j'ai fait l'expérience de 128Mo de ram avec winXP et avec les jeux récent c'etait plus lent qu'avec mon athlon500 et ces 512Mo de ram. essaye d'avoir 256Mo.
kamu on se met comment en manuel
cpulloverclock
j aide ja essayer de mettre les parametre par defaut et de juste passer a 133 mais la c est la meme merde le pc reboot tout seule quand windows me souhaite bienvenu
tu t foutu en manuel?
kamu j aide ja essayer de mettre les parametre par defaut et de juste passer a 133 mais la c est la meme merde le pc reboot tout seule quand windows me souhaite bienvenu
dafl sur cette mobo le fsb est d'origine à 100 passe le à 133 et ce sera bon
pas la peine de modifier le cas et le voltage.
noelemac Normalement dans le bios, dans la partie "advanced chipset features" tu peut mettre le "Cas latency" a 2.5 et essaye aussi de changer les options en dessous (les option avec un "T" au maximum).
pour le voltage, c'est dans "hardware monitor setup". tu peut choisir entre 2.6v et 2.7v.
Voila. si ca marche pas, dans la page principale, met ton bios par défaut "bios setup default" et remet le fsb a 133 sans rien toucher d'autre.
kamu j avais penser a tout sauf a la ram comment on fait pour augmenterle voltage et le cas
noelemac Je pense qu'il y a un pb avec ta mémoire, elle supporte pas le passage à un bus a 133Mhz. c'est ce qui se passe chez moi mais pas avec un bus a 133. mois ca commance a buger a 145Mhz
Essaye de d'augmenter le "cas", ou d'augmenter le voltage de ta ram.
Ca c mon avis, apres je sait pas, ca peut etre un périf qui fout le bordel aussi.
Mais essaye deja de voir pour ta ram.
kamu je sais que la question  adeja ete pose mais quand dans le bios je met 133 pour avoir 1400mhz le pc reboot tout seule quand le bienvenu de win xp arrive que faire ma config:
athlon 1600xp
k7t 266 pro 2
un cout de main m aiderait
