8358 connectés
Sujet : Msi K7T Pro 2 - Temperature CPU
nicosam comment on fais pour savoir la t° que va atteindre le proco en pleine charge,y'a t'il des logiciels?
nicosam slt
mon 1700+ est a 40° sans o/c et 41° a 142*11 soit 100mhz de plus...
j'ai un aqua taisol 690.
pas de ventilo pour ma tour(je vais en mettre bientot.
t'a sans doute 1 prob avec ta sonde,ca tourn,e bien ta config avec une telle t°?
ssx99 salut
ca fait plaisir de voir que je suis pas le seul a avoir ce souci
le miens 55a60 d apres le bios et la sonde msi
ce qui est sur c qu elle est debile!!!!
g un ventilo spire enorme et ge prend le dissipateur a pleine main apres 12h d usage
telech motherboard monitor tu aura des surprises a++
ssx99
EnzoF a écrit a écrit :
 Est-ce normale que mon XP1600+ non overclocké soit à 60°
selon la sonde CPU de ma carte MSI ?
Ca me parait enorme...
bhj J'ai 54-59° avec un 1800 non o/c.
Je pense que la sonde est mauvaise.
MrBrelle Moi g aucun blem. J'ai un XP1800@1668 Mhz avec un FSB de 145 sur une Msi K7T266 Pro2 RU avec un aqua 690 + artic silver II et je suis a 42° en basse charge et environ 48° en pleine charge avec un ventilo de boitier au nivo du proc en extraction.
Zboss AH ! J'ai compris : la MSI K7T Pro 2-A est bien une carte mère à chipset KT133 , la carte mère que possède l'auteur de ce post est une MSI K7T266 Pro 2 , voila  :hello: .
[edtdd]--Message édité par Zboss--[/edtdd]
Zboss
Je pense que tu dois confondre, la MSI K7T PRO 2
est à base de chipset VIA KT266A.
En regardant ta config tu met :
MSI K7T PRO 2-A (kt133)
Il ya un schmilblick quelque part, tu ne te trompes pas
avec la K7T Turbo ?
Bein non, la MSI K7T Pro 2 ( ou 2-A qui gère l'UDMA 100) est une carte mère à base de chipset KT133, je vais quand même pas scanner ma boite pour vous le prouver  ;) .
EnzoF
thc a écrit a écrit :
avec un alpha, tu devrais pas avoir une t° aussi haute !
soit t'as trop de pate thermique, soit pas assez, soit autre chose ;)
Je pense en avoir mis suffisamment, ni trop ni pas assez:
j'ai mis une noix de 2 mm3 (oui oui je sais c très précis  :D )sur le core du proc, en appliquant le dissipateur, j'ai légèrement
étalé la pate, je pense être juste non ?
EnzoF
Zboss a écrit a écrit :
MSI K7T Pro 2-A et Athlon XP çà va ensemble ?  :??:
Je pensais que cette MSI acceptait pas les Athlon XP.
avec la K7T Turbo ?
Zboss MSI K7T Pro 2-A et Athlon XP çà va ensemble ?  :??:
thc avec un alpha, tu devrais pas avoir une t° aussi haute !
EnzoF
j'ai un ventirad, spire cooler, avec une base cuivre.
d'ailleurs, je pense le vendre pour m'acheter un alpha ou un taisol.. si t'es intéressé..
je suis à 42°c tour ouverte après une heure de rally championship xtrem.
héhé, j'ai justement un alpha PAL6035 dessus, mais je suis un
peu deçu des perfs, par contre mon collègue à le même mais avec
un autre ventilo (pourtant on l'a acheté dant la meme boutique)
apparemment le sien tourne plus vite.
thc j'ai un ventirad, spire cooler, avec une base cuivre.
EnzoF
:non:
même cpu, même carte mère
T°c cpu tour fermé, overclocké en 1.85v @ 1575 mhz : 42°c
tour ouverte : 37°c
60°c, t'es bien trop chaud !
Merci, c'est ce que ma copine me dis souvent   :D :D  :D
Plus sérieusement, depuis que j'ai ouvert ma tour mon proc est passé à 51° après
2 heures de Castle Wolfenstein, toujours non overclocké.
Ca me parrait encore chaud, car j'ai bien l'intention de
l'overclocker.
Tu as quoi comme ventirad sur ton Proc ?
thc :non:
tour ouverte : 37°c
eck
hellas_21 a écrit a écrit :
J'ai eu ce problème, c'était à cause de la ventilation intérieure, dans la tour
Effectivement, j'ai perdu 3-4° avec un ventilo de boîtier en extraction.
sherlock J ai le meme pbr que toi sur un xp 1600+  (1.4ghz)
54°c non oc
60°c oc a 1450 mhz
hellas_21 J'ai eu ce problème, c'était à cause de la ventilation intérieure, dans la tour
EnzoF
eck a écrit a écrit :
c'est chaud là !
Pas normal, t'as mis de la pate thermique ?
T'as quoi comme ventilo
Normalement ça doit tourné dans les 42-45°
Oui j'ai mis la pate thermique fournie avec mon Alpha PAL6035,
le ventilo est monté en extraction.
Je me demande si la sonde thermique est vraiment fiable...
eck c'est chaud là !
EnzoF Salut,
