4570 connectés
Sujet : Mon proc chauffe trop alors que j'ai rien touché !!
shivan64 Moi mon Athlon Xp à 1.4 GHz monter chez un assembleur avec ventilo certifier fait du 50° en application Windows (MP3+DVD...) et 57° apres 5H de burn (avec trois softs differents en meme temps)
Mon copain avec un Athlon Xp a 1.47 GHz fait du 56° sous Windows et en pleine charge je sais pas mais ca doit etre joli !
Solution : Les XP chauffent beaucoup donc achete un nouveau ventilo (et surtout si tu compte l'oc.Moi 1.44 GHz pas plus vec ventilo d'origine)
joulpouille J ai une A7a moi =)
mon alim est legerement merdique, les voltages sont pas super stable.
est ce que ca peu aussi joué sur le fait que mon athlon chof comme une brute ? ( mais ne plante pas  :D )
multi question :
j'ai carte Asus a7v266-E et j'ai essayé de changer la tension du core avec jumper mais ça marche pas !!!
j'ai toujours le choix entre 3 tension : 1.800, 1.825, 1.850
est ce que ça vient du dernier bios ou est ce qu'il y a autre chose à toucher ????
bibouovni a écrit a écrit :
c est la meme chose multi
ily a juste une difference entre ce que tu lui met en théorie 1.80 et en pratique ce qu il y a dans le bios 1.84
bibouovni c est la meme chose multi
VW Seb T bird 1.4@1.4
Vcore a 1.70 stable
Ventilot cooler master je c plus la ref (ms bon 150 balle)
Arctic Silver
Spacer
48° full load c po mal pour T bird non ?
multi Bien d'accord, pour la msi, c'est vraiment pas le top !!!
chez asus, c'est quand même beaucoup mieux !!!!!!
sinon j'ai une question :
différence entre CPU Vcore et Vcore, car si le CPU Vcore est à 1.800 V et le
Vcore à 1.84V , je comprends pas trop là !!!
si tu passe en jumper mode
t es tensions seront plus basse
la je suis à 1.728
et ton cpu sera à 1533
j ai eu la msi et l asus, l asus c est une rolls
la msi c est une lada
bibouovni faut que tu les up sur le net avant de mettre les adresses url
mycpuwazburnt je pense pas que sa ait a voir avec la tension, car moi meme qd je fou au max sa chauffe po, par contre, avant de mettre mon tay sol, j'avais un alpha, et la j'ai eu que des emmerdes, a chauffait trop !
avant XP 1500+ a 62 °C sans OC et tensions au min
maintenant XP OC a 1.84 GHZ et 42°C en full load
j'ai mes bench dites moi comment on fait pour mettre une image svp
( MSi KT266 pro 1 / XP serie AGKGA, tay sol 760, ram danelec )
bibouovni si tu passe en jumper mode
la je suis à 1.728
multi Je crois que c'est marqué 1.07 sur la carte mère, sinon, asus m'a répondu en me demandant de leur écrire le message en anglais, grrrrr !!!,
En tout cas, ce qui est sur, c'est que tous ceux qui ont une asus A7V (266-E) chauffe plus qu'avec les Msi (k7t266pro2), mais y'a quand même (apparement beaucoup moins de pbl qu'avec la msi)vu que effectivement l'alimentation du proc est beaucoup plus importante!
wait and see...
Antares a écrit a écrit :
Sinon j'ai ecrit à Asus pour leur demandé des renseignements sur les tensions Vcore!
j'attends et dès que j'ai réponses, je donne à ceux que ça interresse.
Moi ça m'interesse !
Je pense que vous avez des révisions assez tardives de la A7V (genre 1.04), non ? Parce que j'ai une 1.01 et une 1.02, et c'est l'horreur niveau Vcore ...
Et attention quand tu dis que chez asus il savent ce qu'ils font ... moi une A7V (rev 1.00 ou 1.01, je sais pas, plutôt 1.01 je pense) a grillé trois durons avant que le sav charlie 12 me la change... les capteurs de température étaient deffectueux, et la tension amenée au core était gravement pas conforme.
Il faut bien voir que la A7V "stricte" a essuyé les plâtres pour toute la série, elle a un peu servi de cobaye - mais ça n'en reste pas moins une très bonne mobo (et pis à l'époque, 4 IDE, c'était chouette, je branche 4HD, 1DVD et 1Graveur, et je peut en rajouter encore 2 !  :love: )
_0CooL_ C une vieile tour morex la mienne elle a 3 ans deja
CT juste pour info
Antares Ben ...  j'ai fait la même chose et ça le fait pas chez moi !  :o  Les grilles sont défoncées (dur !) et j'ai aussi le ventilo au milieu, le 80 sur la cg, le 80 sur le rad aqua690. Par contre je suis à 55°C pleine charge tour ouverte ! Merci asus (y'avait un topic dessus il y a quelques mois, les CMs assus donnent toujours de températures plus fortes de 6-7°C à config égales).
Donc quand je dis que cette tour refroidit mal, je sais de quoi je parle  :D (d'ailleurs la tienne, tu l'as modifiée aussi  :ange:  !).
_0CooL_ en faite d'origine je faisait 45°C en idle tours ouverte et 50 en fermé
G ensuite percé la sortie au dessu de l'alim pour que le ventilo souffle correctement. G rajouté un spacer etb rajouté un ventilo au millieu ( entre l'alim et le premier 5"1/4 ) qui souffle vers le haut.
G aussi mis un gros ventilo sur la geforce2mx pour la refroidir.
C tout, donc rien de bien spécial et maintenant je fait du 38°C tour ouverte et 43 tour fermée
[edtdd]--Message édité par _0CooL_--[/edtdd]
Antares Oui mais sans A7V rev 1.02 je parie, alors il y a pas de challenge ... et puis il faut voir les autres éléments de ta tour ...
Enfin et surtout, il faudrait voir à combien tu es tour ouverte, car ta config doit pas chauffer beaucoup à la base.
_0CooL_
Pour ma part, j'ai gagné bien 5°C comme ça ! (et je reste à 65°C, mais ça c'est la ventilation boitier qu'est pas bonne, merci morex !  :gun: , pourtant j'ai 53°C pleine charge tour ouverte ... :sweat:  )
ben moi avec une tour morex un 1.4@1.625 et un silver mountain + spacer je suis 43 en idle et 48 en full apres 2 heures de Q3
eck Un Aqua 690 + Artic Silver et un ventilo d'extraction d'air suffit :
J'ai 38° et IDLE et 45° en full (sous cpuburn) avec un XP1700+
Mais je dépasse rarement 42° dans mes utilisations normales.
Antares
grosmato mon xp 1600 avec mon zalman il est a 38/40° jamais plus, je suis heureux  :love:
avant dans les mêmes condition avec un aqua 690 et un athlon 1.4 j'etait a 55/60°
VIVE LES XPAI  :D
multi Salut, oui effectivement, le voltage de chez asus pour la carte mere A7V266-E, est plus élevé que ce que conseil AMD 1.800 contre 1.775, donc le proc chauf un peu plus, et effectivement si on regarde avec Pc probe, le vcore est un 1.84 V, (mais est ce que ça veut dire pour autant que le CPU est allimenté à 1.84V, je ne crois pas)
moi j'ai le Bios 1.004 et on ne peut descendre en dessous de 1.800V pour le Vcore CPU,
Par contre la carte Asus, est beaucoup plus stable que la MSI k7t266pro2 !
Avant je montait à 61°, depuis j'ai rajouté un ventillo à l'arrière , de la tour pour expluser l'air chaud du Proc et  du chipset VIA et je suis descendu à 48° en utilisation traditionel et je monte à 54° à plein régime !
Mais de la part de Asus, je pense qu'il savent ce qu'il font !!!
je n'ai jamais eu un seulk prbl avec eux, ce qui n'est pas le cas de certains...et puis le Xp ne meurt pas avant 90°...
Silencieux genre surtout pas aqua690 ;) car (selon l'origine géographique) y'en a qui font beaucoup de bruit ....
La première chose à vérifier pour pas un rond, c'est ton voltage processeur. Certaines cartes mères (genre A7V rev1.02 pour ne citer personne...) ont des voltages core qui sont très éloignés du réglage souhaité. Exemple, je fais tourner mon athlon sur un réglage de 1.50V et la carte délivre du 1.86V (testé avec deux alims différentes).
Bien entendu, plus il y a de tension dans le proc, plus ça chauffe !
Donc passe voir dans le bios la valeur VCORE. Si jamais c'est trop élevé, règle là toi même (une bonne technique : partir de 1.30 et monter par pas de 0.05 jusqu'à ce que ça boote, puis rajouter 0.05 pour être certain que ça soit bien stable). Pour ma part, j'ai gagné bien 5°C comme ça ! (et je reste à 65°C, mais ça c'est la ventilation boitier qu'est pas bonne, merci morex !  :gun: , pourtant j'ai 53°C pleine charge tour ouverte ... :sweat:  )
Notsukaw 65° ?? et ben !!
Moi je suis en tour fermée et sans ventilos de boitiers,
je vais d'abord commencer par là.
Autre chose, mon proc est marqué à 1544Mhz, c'est pas 1533 d'origine ???
Et mon voltage est en moyenne à 1.81V, ce qui correspond au 1.8V
prévu.
Pour la carte mère j'ai bien une A7V....
Antares Silencieux genre surtout pas aqua690 ;) car (selon l'origine géographique) y'en a qui font beaucoup de bruit ....
worm'skiller moi xp 1600 et alpha pal 6035 et c  :sol:  ...
franchement, les ventillos certifies, c pas chere mais bon, je crois que tu ferais mieux d investir dans un bon ventillo avec insert en cuivre et silencieux...
SynE
maxicool a écrit a écrit :
C'est le TOP !
J'en ai un  :D
oui mais t'as un intel  :D
ibex :lol:
maxicool C'est le TOP !
J'en ai un  :D
Notsukaw c'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée lol
Je pense que c'est une marque de merde en fait.
Tu penses quoi des ventilos Alphas ??
maxicool
ventilo certifié
Ca ne rigole plus là !  :D
C koi comme ventilo ?
Notsukaw Salut à tous,
je viens d'acheter un AthlonXP1800+, monté chez assembleur (oui je sais je suis pas un "vrai" ).
Il a mis un ventilo certifié, mais je viens quand même de constater des températures qui m'inquiètent: moyenne de 59°, et des pointes à 64° où il commence à planter.
Comment y remédier ? deux ventilos de boitiers suffiraient ??
Merci d'avance
