4429 connectés
Sujet : Elite K7S5A: overclocking!
lio59 Je voulais savoir où vous aviez acheté vos k7s5a parce que je suis sur lille et je ne connais pas d'assembleur qui en vende. J'en ai acheté une sur ldlc, mais elle était cramée, ce qui fait que j'en ai eu pour 67 F de frais de poste pour le retour du matériel.
Merci de m'indiquer un magasin dans le nord si vous en connaissez un.
MiniCooler Ok, merci du tuyau  :jap:
jejethebest Enleve le quick self machin chose ds le bios, pour kil test la ram, on c jamais ca vient peut etre pas d'elle mais du slot, ou autre !
Mais à mon avis mobo :(
MiniCooler on a essayé avec une de mes barette de 256MO PC2400 Mushkin qui est 100% stable. Donc ce n'est pas la barette (ou pas seulement elle).
On pensait flasher le BIOS; cela peut-il aider ?
blues10 L'erreur de protection windows est due dans 90% des cas a l'acces mémoire. Si la barrette est pas en cause (il faut essayer avec une seule barrette), c'est la mobo qui déconne => SAV
MiniCooler bonjour  :hello:
j'ai un pote qui a acheté une élite K7S5A et 3 boot sur 4, windows affiche fièrement : "Erreur de protection windows".
Comme on ne peut pas toucher à grand chose dans le BIOS, que pensez vous que cela puisse être ?
On a testé avec une autre barette de RAM et l'erreur est toujours là.
wave ça dépend beaucoup des applications.
chez moi ça va de 1.5% (lecture divx) à 15.5% (compression divx), et en moyenne c'est proche de 10%.
En 3D, bien-sûr, le gain est souvent + faible, vu que la carte 3D fait 50% du boulot, et que seul le cpu profite de la DDR.
la ddr c seulement 5% de plus que la sdram sur la elite
j ai testé les 2
jerme34 salut wave!
comme j'ai pas trop envie de toucher au bios de ma mobo mais que j'aimerai bien o/c mon t bird j'ai downloadé ce fameux soft!
mais là y a un pb,
1-comment tu connais le manufacturier et le type du PLL?????
2-De temps en temps quand ça lui pete il m'ecrit:
nombre d'octets lus incorrect
devrait etre 6 actuel 15.
alors si tu peux m'eclairer, ça m'aiderai!
merci a+ :hello:
vanadium achete pas de la PC2400 pôur une K7S5A : le bus max sur cette mobo c 150mhz .
Le bus 166mhz marvche pas pke le chipset ne le supporte pas .
Et ca sur n'importe quelle K7S5A .
Donc avec de la bonne PC2100 , tu t'en sort tres bien .
wave j'ai pas encore acheté de DDR, mais ça va pas tarder.
Faut que le vois s'il y a de la PC 2400 ou bien que je prenne de la bonne PC2100.
Oliver The Great
SynE a écrit a écrit :
la DDR ca pu je vais repassé en SDRAM moi sur ma k7s5a
 :sarcastic:
SynE la DDR ca pu je vais repassé en SDRAM moi sur ma k7s5a
mais y a kan meme un pb sur cette carte :/
reglage limite limite au nivo des option AGP et tout le tralala
Kiriou Tite question, tu utilises de la SDRAM, non?
Tu ne gagnerais pas + de perf en passant en DDR plutôt que de risquer un O/C.
Tu utilises koi com ventirad?
krokor ok merci  :)
wave j'ai la version 7.0.6
dans le menu 'option d'affichage' (le premier parce qu'il y en a 2), tu choisis "changer FSB/changer vitesse du cpu", tu choisis la fréquence à régler" (attention par défaut il est pas à une valeur qui fonctionne).
Moi j'ai choisi 146 MHz, à 150 ça marche pas.
Ensuite tu cliques sur "régler la fréquence".
Commence par essayer la première fréquence au-dessus de celle que tu as dans le bios, puis un peu + à chaque fois. Quand ça plante c'est que c'est trop élevé.
Attention il y a certains réglages où la RAM va + vite que le FSB (genre FSB=133 et RAM=177), si ça plante ça veut pas dire que ça marchera pas avec FSB=142 et RAM=142.
krokor Je suis un super newbie en overclocking, peux-tu me dire tes réglages exacts au niveau de cpu cool?
myturtle eh be, avec la K7S6A çà promet,qu'est ce qui foutent asus,abit et les autres pour le SIS 745!
wave cette carte s'overclocke très bien avec le soft CpuCool.
Je suis en train de compresser un divx avec un bus à 146.7 MHz, et ça plante pas.
J'ai pas mis ça sur le forum overclocking, c'est juste pour dire qu'il ne reste + aucun inconvénient à cette carte mère.
