3741 connectés
Sujet : Question Pal 6035 + Ventilo Boitier
rafthequaker
tixi a écrit a écrit :
Je viens de rajouter 2 ventilos de boiter :
Un à l'arriere , juste à côté du processeur, en extraction
Un à l'avant de la tour, qui envoie de l'air dans la tour, afin de créer un " courant d'air " dans le pc.
Résultat :  je suis passé de 56 °c à ... 45 °C  :ouch:  :ouch:  toujours en idle !!!
Par contre, même si les ventilos sont silencieux, le souffle , putain tu l'entend  :ouch:  :ouch:  je vais coller des interrupteurs pour les activer qd je joue, ou que j'utilise mon pc à fond :)
Cependant, ma température système est toujours à 40 °c ... enfin ... bizarre
c po la première fois kon verra une sonde HS sur msi ...... :(
rafthequaker
tixi Je viens de rajouter 2 ventilos de boiter :
[edtdd]--Message édité par tixi--[/edtdd]
tixi Euh je dois avoir un problème de sonde  :ouch:  :ouch:
Dans le bios, mon CPu est à 55 °c et l'autre, température systeme est à 50 °C, YA UN DELIRE LA  :ouch:  :ouch:  :ouch:
massanu c ton pal6035 il est a fond la
ca sers a rien de changer le sens, ta combien en temperature boitier, parceque ca influe pas mal
esaye de mettre un ventilo qui fait rentrer de lair en bas en face et un autre qui le fait sortir en haut derriere
normallement tu devrait avoir une temp boitier avoisinant les 25°
tixi 'lut
Je viens de faire évoluer ma config
Athlon XP 1700 + sur MSI K7T266 Pro2a
Voulant un ventirad silencieux, j'ai acheté l'alpha pal 6035 , même si il pourrait paraître un peu juste, mais yavait que çà de silencieux, le reste à 32 dB, non merci pas pour moi!!
J'ai monté l'alpha comme indiqué sur la notice, ( autocollant visible sur le haut) il souffle donc en extraction.
Ma T° idle est de 56°c, ce qui peut paraitre un peu élevé, même si elle ne grimpe pas bcp en utilisation intensive.
Je voudrai donc savoir si on obtient de meilleurs résultats en inversant le sens du ventilo.
De plus je possède un ventilo boitier relativement silencieux, et je ne sais pas dans quel sens sens le mettre : extraction ou soufflerie dans le boitier ( en fonction bien sûr du sens que je mettrai au ventilo de l'alpha.
Merci ;)
J'ai bien pensé à la pate thermique, elle est mise :)
