9848 connectés
Sujet : Athlons et chaleur
morpheus67 pouvez vous me dire ou placer la sonde thermique sur un athlon slot A ?
benji22 attent avant d'acheter netoie le avec du cylicone ou de lagraisse en bombe et normalement ce devrai aller mieux et tu recomence tt les mois pour etre sur car meme avec un neuf ca va tjs s'encrasser donc c toi qi voit
ps:tu connaiterai pas jungle micro sur paris
Furism J'ai nettoyé le ventilo, mais effectivement il frotte un peu, donc il doit perdre de précieux RPM... Je vais en racheter un.. C'est quoi le top du mieux, et où l'acheter sur Paris ? :)
wiloskill T'as pas de peau toi moi avec mon petit 700 @ 112*7 ben la t° max avec soit 3D studio max ou 3Dmark 2001 ben j'arrive pas à dépasser 42° même avec 25° dans la petite piéce ou est mon PC (ca doit être du à ma super ventilation => 2 ventilo extracteur de boitier + ventirad SPYRE sur processeur!) :hap:
sorry pour toi!
 :hello: à oui au repos je dépasse pas 35° au repos!!! ;)
benji22 ton refroidissement se fit bien verifie ton ventilo le mien ma fait la meme chose car il etait encrasser je l'ai etoyer et c'est reparti mais en precauion j'en ai rajouter deux dans ma toure au cas ou je suis en p2 233 @ 333 donc il faun pas que je fasse le con sans le ventilo je monte a 55 en 4 minutes et mon alarme se met en marche salut
Furism 65° et ça continue de monter.. Je voudrais juste savoir à quelle température les Athlon commencent à planter, s'il vous plait!
Furism 57° au bout de 10 minutes de PC allumé, sans solicitation particulière du processeur. Et ça continue de monter.
Jenchou qu'est ce que tappele temp° élevée ....
Furism Est-ce que quelqu'un serait en mesure de m'indiquer jusqu'à quelle température un AMD Ahtlon 900 Mhz, et de même pour un Duron 900 Mhz, est considéré comme stable ?
Mon PC reboot sans raison apparente ces derniers temps, et le problème ne vient ni de la carte mère, ni de la mémoire. Mon processeur monte à des températures élevées (j'utilise l'Asus Probe 2 - ma carte est une A7V133).
Merci d'avance de votre aide!
