4273 connectés
Sujet : MOD pal6035 (résults Inside) + prob O/C pour les pros !!!!!!
XTinX :na:  lol
Tu verras bien avec ton SK6 de toute facon.
XTinX :na:  lol
Doc11 je saisit la nuance
mais je voit po ce ki te permet d'affirmer ke tu peux monter plus haut avec la mm temperature si tu peux pas faire tourner windows
ds l'etat actuel je saisit mal le raisonnement
peut etre me manke t'il des elements
la limite d'un proc c po unikement qd tu n'as plus le boot...
[edtdd]--Message édité par Doc11--[/edtdd]
el_boucher aaaaaaaarrrrrrrhhhhh
je sais que plus tu montes en frékence, plus le proc devient sensible a la t° ....etc etc
cest po mon 1er overclocking...
et là, je te garantie que chui po limité par la T°.....
en clair, avec 20° de moins je monterais plus haut, cest certain ,  mais je peux monter plus haut avec la meme temperature ! tu saisis la nuance ???
Doc11 plus haut moi je voit ca:
"mais ce que je veux te dire, cest que pour linstant, étant donné le voltage, la T° de mon proc...etc etc je ne suis pas aux limites de mon proc : et je peux monter plus haut : par exemple, jarrive a aller ss windows ( en mode sans échec ) a 1700, voltage 1.9volts..."
peut etre ke g rate ce dont tu me parles
el_boucher
kanenlot a écrit a écrit :
Tu l'as trouve ou ton ventilo a 31cfm pour "seulement" 28db ???
Car j'ai un papst 33cfm mais il est bcp plus bryant ...
Merci !
cest quelqu'un du forum qui me la vendu.
el_boucher
Doc11 a écrit a écrit :
el_boucher un petit exemple comme ca en passant
avec un radiateur standard mon duron 600 ne depassait pas les 900 stable
a 15-20°C il tourne comme une horloge a 1040
le tout avec le mm voltage
la temperature est un element clef qd tu atteinds une certaine limite
cf ce que jai dit plus haut.....
Doc11 el_boucher un petit exemple comme ca en passant
kanenlot Salut,
Merci !
el_boucher
popoles a écrit a écrit :
tout à fait, en augmentant encore le voltage, et/ou en baissant la température (éternel problème du rapport entre le "bon" signal et les "parasites" )
merci merci  :jap:  ( si tu veux venir maider sur lautre topic ( "symptomes dune alim trop faible, tu es le bienvenu ! )
popoles
el_boucher a écrit a écrit :
biensur......
el_boucher
nasdak a écrit a écrit :
bordel de bite je te dis q<ue si ton pross était 20 degrès moins chaud tu irias plus haut
basta
biensur......
nasdak bordel de bite je te dis q<ue si ton pross était 20 degrès moins chaud tu irias plus haut
basta
nasdak mais si je monte 50 mhz de plus entre 35 et 40deg
el_boucher je tassure ke nan.......
nasdak et ca doit etre la temp
nasdak si c'est pas la temp ton pross monte pas plus haut, c'est tout...
el_boucher petite précision: le proc nest pas tres chaud : ce nest pas la temperature qui fait foirer, cest certain.
el_boucher jai un petit probleme : kan je monte un peu plus haut : genre 1670 etc etc , en motant un peu le voltage aussi : ca passe nickel en mode sans echec, mais jai un écran bleu en mode normal : cet écran bleu arrive pile au moment ou le bureau devrait safficher (jai testé : cest pile au moment ou on ne voit plus d'écran noir, et on arrive au bureau windows ) : au lieu de voir mon papier darriere plan, jai une belle erreur bleue !
cest koi a votre avis ?? (sachant ke ca passe en mode sans échec )
el_boucher !!!!  :pt1cable:  :pt1cable:
 :na:
 :fuck:  :fuck:
 :non:
 :ange:
hihihi, cest de la balle : jose meme po imaginer ce que ca va donner quand jauras mon SK6.....
ibex merde il faut + de temps ke ca pour venir en tgv ..
bon si tu veut je vien garde de lyon ( a paris  ;) ) et toa tu prends le tgv ki part dans 45 min je t'attends  :D
ibex ok rdv a montgallet dans 2heures ca te va ???
el_boucher oui !!!  :fuck:
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
ibex tu me le donne ???
el_boucher bon, jai un tbird 1.4ghz@1645 sur mon pal6035muc sanyo denky (18cfm/28db).
je suis a 60° en full load.
ce matin, je recois mon ventilo thermaltake 31cfm/28db ( il est kan meme un peu plus bruyant ke le sanyo mais cest tres supportable ).
je le monte  sur mon pal6035, en extraction (comme le denky ) : gain : 2 ou 3° : 57en full load.
alors, jessaie de le metre en souflerie : résultat : gain de 5 ou 6 ° environ :
là, je suis a 1650mhz (12*137 = 1644 mais en réalité , cest 1650 mhz ).
1.91volts (1.88volts avant ) , et je suis a 55/56 en full load.
quand jaurais mon SK6, je peux vous dire que ca va donner !!!!!
il est chouette mon tbird !!
(jai booté a 1880mhz ! )
[edtdd]--Message édité par el_boucher--[/edtdd]
