4420 connectés
Sujet : Debutant a besoin d 'aide....
kikidave pour repondre a ta kestion ma geforce 2ti est à 300/530
@poppof je tourne en ce moment sur un duron 800 je le test un peu pôur ma copine ;)
comme il vas tourne sur un kt133a je n'es pas relie les ponts et je tourne a 8*133=1064 ce qui est pas mal apres je pense que je pourrais le monter plus haut en augmentant un peu le vcore mais je vais le laisser comme ca pour ne pas qu'il chauffe boitier fermer et l'ete il fait chaud dans le sud! :D
a moins que je modifie un peu le rad pour y mettre un 80 silencieux mais ca on verra plus tard!
getget Le Ratio c par combien tu divises le FSB pour obtenir la frequence du PCI, de l'IDE etc ... en 100 C'est 3 ce qui te donne un PCI a 33 Mhz. Si tu passes en 110 ca fera 36.66 Mhz et ca ne pose pas de problemes a mon avis ...
Apres quand tu arrives a 133 ca passe a 4 (133/4=33.25 Mhz) et donc tu retrouve un PCI normal ...
Donc, je te conseille : 1.8 v pour commencer pour le CPU + 8*133=1064 Mhz C ce que tu voulais et c déja bien :) apres, si tu veux plus, montes le FSB un peu ou debloques le coef et pases en 8.5*133 ...
Mais bon, déja essayes de regarder dansle manuel de ta carte mere et dis nous quel chipset tu as ... genre KT 133, KT133A etc g la flemme de chercher lol :D
lemmings Please avant que je me suicide!!!!!!!!!!!!!
 :cry:  :cry:  :cry:
lemmings youhouuuuuu
rafthequaker lol pti joueur !  :hap: :hap:
lemmings je vais le faire ce week end
a cause du duron a relier
vais pas le faire apres une journee de boulot crevante, j'ai encore besoin de mon pc demain avant de tout faire foire :)
promis je vous donne des nouvelles samedi matin
rafthequaker heu . laisse ta sonde ou elle st c un conseille...
ca serait pluto un trux du genre assurez vous ke le dissipateur est bien installer avant d'amllumer pc...
bon et tu le retire ce jumper pour voir ce ke ca fait donnne ?
lemmings
rafthequaker a écrit a écrit :
le jumper il fo ke tu le retire c le cpu front side bus si tu boot plus apres fo ke tu baisse le coeff jusqu'a ke tu puisse rebooter (moi 7  :cry: )
ya pas de prob pour les dd ...
rien compris mais c'est pas grave
j'ai pas de jumper a retirer
j'ai des switch
je dois le passer de 100 a 133
y a un autre truc dont ils parlent ds le meme para et j'ai pas compris :
beware : please check that the heat sinkis in good contactwith the cpu beforeyou turn on your system
je crois que ca dit qu'il faut que je deplace la sonde de temperature
en tout cas merci a tous
avec 1ghz je pourrai m'acheter une geforce3 tranquille....
Texla
lemmings a écrit a écrit :
mais je comprends mal comment des hd qui merde avec un fsb a 113 (pour un defaut de 100) tiendront a 133 (valeur defaut)
Qd tu change le jumper de place ca change aussi le ratio FSB / pci
rafthequaker le jumper il fo ke tu le retire c le cpu front side bus si tu boot plus apres fo ke tu baisse le coeff jusqu'a ke tu puisse rebooter (moi 7  :cry: )
lemmings je me suis mal exprimer
jusqu'a present j'overcloquais le FSB par le bios sans toucher au coeff.
J'ai pu passer de 800 a 904(110)
ca tenait
j'ai ramene a 800 la semaine derniere ( j'avais un ptit pb et je voulais savoir si ca venait de la)
et quand j'ai voulu le remettres a 904 les hd ibm et seagate ont eu des erreurs
actuellement ma mobo est en position 100
j'ai un jumper pour la passer en 133
et d'apres ce que j'ai compris les 100-115 de fsb du bios seront remplaces par 133-155
jihell Je ne connais pas ta mobo.
Mais une mobo qui plafonne à 115 .. c pas trop bon.
Et la ram noname supporte mal les hauts FSB (133 ça ira  :D )
Le CPU encaissera sans broncher le 140 (même les FSB 100 se prenne du 140 sans broncher)
Juste en poussant ptêt le voltage.
Bref: A part ta mobo qui semble limiter sérieux l'OC, je ne vois pas ce qui pourrait t'empecher de grimper à 1G tranquille..
rafthequaker vi c ca a 1.85v
lemmings le vcore actuel c'est 1.572v
ca ressemble au cpu over voltage du manuel mais celui ci a les valeurs 1.55 ou 1.575
ce cpu voltage peut aller de 1.5v a 1.85v
c'est ca?
sinon les possibilites
 memory voltage : 3.3v a 3.5v
agp voltage : 1.5v a 1.7v
rafthequaker c pas oblier ke l'option s'appel Vcore ca depend des carte mere repere toi avec les valeurs kon peut mettre...
lemmings euh je debute je vais pas essayer n'importe quoi
et j'ai pas trouve vcore
j'ai que :
par dips :
memory over voltage
agp over voltage
cpu over voltage tage
par contre le bios m'indique la valeur du vcore mais il la fixe automatiquement tout seul, je peux pas changer
rafthequaker bah essaye et vois ce ke ca donne...
lemmings ok et a part le vcore?
rafthequaker le max comme ca t pas limité par le vcore attention tt de meme a la T° mais avec un aqua690 ca devrait pas poser de prob .....
lemmings
Ca fait depuis quelques mois que j'ai mon duron et je compte enfin me lancer ce week end : reliage de ponts.
J'ai un 800. J'aimerai bien atteindre les 1GHZ.
J'ai un aqua 690.
Faut-il toucher a qqchose a part les ponts? Le bios de ma mobo est minimal mais j'ai des jumpers pour les coefficients. Par contre j'ai entendu parler de ratios et ca j'y comprends rien et je sais meme pas ou c'est. Faut-il que je me documente ou on peut s'en passe?
PS: je sais les bases style passer en 6*133 pour commencer et monter doucement.
Cela dit je peux modifier via le bios le fsb et je n'ai jamais pu aller au dessus de 110. Les perophs en particuliers ne supportent pas plus. Alors comment mes HD vont-ils accepter le 133?!!!!
je mets combien?
zeitoon augement le Vcore !
lemmings Ca fait depuis quelques mois que j'ai mon duron et je compte enfin me lancer ce week end : reliage de ponts.
J'ai un aqua 690.
