8217 connectés
Sujet : FORUM SOS!!! ATHLON+ MSI KT266 (MS-6380 LE) + DDR
XK
Quesako le "spread spectrum"?
je me le suis tjr demandé, mais parait'il qu'il vaut mieux le désactiver si tu overclock ;)
il me semble que c'est 6ns pour la DDR non ? (tout dépend de la qualité à mon avis) :??:
[edtdd]--Message édité par XK--[/edtdd]
XK
x212788 Salut,
et est ce que quelqu'un connait la vitesse d'accès en NS des barettes DDR226????
Jesus Army
x212788 a écrit a écrit :
:spookie:  :spookie:  :spookie:
T'es sure??
ça veut donc dire que lorque je mets le fsb à 160, j'ai un bus de 320Mhz en DDR!?!?!?! :ouch:  :ouch:
Connaits tu un soft plus fiable pour me donner des infos excates?
david
Ta DDR est à 320Mhz seulement si tu as mis "HCLK" dans la config pour la RAM et pas "SPD" (ce qui la laisse à 266), ou HCLK-133...
Mais ca m'etonnerais car la mienne ne supporte pas du tout le FSB à 165 !!! Mais alors pas du tout... 155 non plus d'ailleurs... :( (je suis en cours de tests mais pour l'instant, sous XP je reboot quand je lance 3DMark2001 (ou autre) à la 2ème boucle de tests... Pareil ds les jeux au bout d'un moment...)
Oublie pas d'enlever le "spread spectrum" si tu overclock...
Et Fuzzylogic ca daube... modifie plutôt le fsb ds le bios...
XK
T'es sure??
david
oublie le 266, fonctionne avec le 133 ;)
en effet la fréquence de la ram est égale à la fréquence du bus (FSB), pour avoir les infos exactes télécharge wcpuid sur www.h-oda.com :)
Shinji_kun64 Il a rien compris.........
Ta DDR tourne pas a 266mhz mais 133mhz.
Si tu ve les 266mhz pour faire le malin !
Donc pour résumer ta mobo est impect pour ton proco et un fsb de 150 par exemple c déja pas mal... alors 165....
Oublis les 266mhz en clair... c du 133 et c tout voila.
x212788 :spookie:  :spookie:  :spookie:
T'es sure??
david
XK la fréquence de la ram = FSB sauf si tu as mis désynchro dans le bios...
mais bon dis ton que ton soft n'affiche pas la bonne fréquence :D
x212788 :spookie:  :spookie:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :spookie
OK,
Mais, pourquoi avec le logiciel Fuzzylogic3, lorsque je modifie le FSB à >133, les fréquences CPU, PCI, et AGP augmentent bien, mais celle de la mémoire reste à 133!
Est ceci normal?
Merci d'avance
XK
Tetedeiench a écrit a écrit :
Bon, je vais la faire longue (pour la x-ième fois).
Le bus des athlons est de type EV6, celui des Intel P6.
Imageons le bus P6 .
Imagine une gigantesque autoroute, avec une vitesse limitée a 100 ou 133 Km/h, selon les cas. Les données sont acheminées par des grands autocar classiques.
Imageons l'EV6.
Imagine la meme autoroute que le P6. Vitesse limitée a 100 ou 133Km/h. Mais la, ce sont des autocars double étage qui circulent dessus.
Tu comprends mieux ?
Si on disais Athlon FSB 100 ou 133, on occulterai le fait que le bus des athlons transporte en "une passe" deux fois plus de données que le bus des pentiums 3.
Comme physiquement, transporter 2 fois plus de données d'un coup ou transporter le meme volume de données mais deux fois plus rapidement revient a peu pres au meme, on a décidé de baptiser les athlon tournant a un FSB de 100Mhz "FSB200", et avec un FSB de 133 ils sont estampillés "FSB266".
C tout.
Quant a ta mémoire; C un jumper a déplacer ou une ligne a modifier dans ton Bios.
désolé mais d'après ce que je sais ce n'est pas exactement ça ! (et oui ça serait trop beau :D )
en effet imagine une rue à une voie ou 1 voiture peut passer toutes les x secondes dans un sens ou dans l'autre (x=1 cycle d'horloge). Donc si x=5, 5 voitures sont passées.
ça c'était pour le bus P6. Pour l'Ev6, imagine maintenant une voie à double sens ou 2 voiture peut passer toutes les x secondes (une qui monte et une qui descend). Donc en théorie il y a 2 fois plus de données transmises avec la DDR, mais dans la pratique le processeur n'a pas forcément besoin d'envoyer et de recevoir des infos de la ram en même temps, alors qu'il peut envoyer et recevoir une donnée en même temps il ne peut pas envoyer ou recevoir 2 données en même temps :(
c'est pour cela que dans la réalité la DDR qui devrait être 2 fois plus rapide n'est qu'à peu près 20% supérieur à la SDR...
mais bon pour le markéting c'est 2 fois la fréquence réelle :D
x212788 :hello:
Je suis désolé mais excusez moi encore!!!
Pourquoi avec le logiciel Fuzzylogic3, lorsque je modifie le FSB à >133, les fréquences CPU, PCI, et AGP augmentent bien, mais celle de la mémoire reste à 133!
Est ceci normal?
Merci d'avance
Tetedeiench Notez, comme je fais un récapitulatif de tous les bus ayant existé sur toute les CMS depuis le 386, forcément, je touche un peu l'sujet :lol: :lol:
En plein dedans :)
x212788 Merci les gars, j'ai tout pigé!
Tetedeiench Bon, je vais la faire longue (pour la x-ième fois).
Imageons l'EV6.
C tout.
[edtdd]--Message édité par Tetedeiench--[/edtdd]
foucault donc non ca bride pas car tu as une carte mere KT266 qui gere la DDR et donc leur frequence a 266mhz maintenat utilise plutot ton bios pour les changement c'est mieux ...
x212788 Donc si j'ai bien compris, avec cette carte à 133, je ne bride pas du tout le potentiel de mon athlon?!
Mais si le FSB est de 133, pourquoi dit-on
Mais 2eme problème, avec le soft Fuzzylogic3 même en modifiant de FSB, la fréquence memoire reste à 100Mhz( même pas à 133!)
Que se passe t-il?
foucault j'adore ta reponse s'il comprend pas maintenant je suis sur que c bon !
BOn la DDR en clair c'est 2 fois la SDRAM en frequence
donc 133x2=266 ou 100x2=200 ok ?
exemple chez intel la RAMBUS c'est 4 fois le SDRAM
donc 100x4=400 je sais pas si ca marche pour 133....
brerf t'inquite sur ton soft pour le FSB si tu mets 165 bah ta DDR tourneras en 330mhz ce qui est pas mal apres ta d'autre modif a faire pour booster encore +...
Tetedeiench mouarf...
Athlon FSB 266, C sous entendu 266 EV6 , soit 133 Mhz.
C comme la DDR sur les cartes graphiques.
On dit de la ram a 400 Mhz meeme si en vrai elle est cadencée a 200 Mhz.
Tout simpelment aprce que a frequence égale avec la SDR, elle transporte 2 fois + de données.
C pareil en comparant le bus des athlon avec celui des pentiums.
x212788 Bonjour,
SVP aidez moi, je vais être bref et je vous remercie d'avance de votre attention.
J'ai récemment acheté une carte mère MSI K7T266 Pro v 1.0 (MS-6380LE), un Athlon 1Ghz 266 et 256 Mo DDR, waouh, super!!!!!!!!!!!, mais seulement voila...
Sur la carte mère, il y a qu'un seul jumper pour choisir le FSB CPU avec seulement 2 choix, soit à 100 ou soit 133!!! que devient alors mon Athlon 266 et DDR266?????? Est-ce que ma machine sera sous-exploité, et est-ce cette carte mère un bon choix pour un Athlon 1ghz+DDR???
Il y a bien le BIOS et le logiciel FUZZYLOGIC3 pour modifier le FSB mais jusqu'à 165 Mhz seulement, je n'y comprends plus rien, est-ce que l'Athlon et les DDR ne sont pas sensés fonctionner à 266mhz?
Deplus, même en modifiant le FSB avec ce logiciel, ce qui overclock la fréquence du processeur, la frequence memoire reste toujours à 100Mhz!
Dans l'attente de vous lire rapidement,
Cordialement
David
212788@wanadoo.fr
