4234 connectés
Sujet : TB1400 AYHJA0121(Y) qui connais ca c est bon ou pas?(Resultat finale)
Binary Finary Juste pour dire que j'ai un ayhja 1.4ghz acheté hier, poussé à 1600mhz, avec un voltage de 1.825. Temperatures: max 55° avec aqua 690, dans boitier ventilé de façon moyenne.
Par contre, il tourne nikel en 1533 avec le voltage d'origine.
Je risque d'y retouner d'ailleurs, je vais mettre un adaptateur 80>60 sur mon aqua690 avec un ventilateur silencieux  Ultra Silent Fan S3 (65m3/h> 38cfm, 28 decibels), à comparer avec le ventilo de mon aqua (21cfm, 32db...). Vu qu'a prioris les adaptateurs font perdre de l'éfficacité aux radiateur, je préfère du silence aux mhz (surtout qu'entre 1533 et 1600, y'a pas énorme)
Je devrais recevoir ça aujourd'hui en théorie. Si des personnes veulent savoir ce que ça donne, demandez moi des infos en private message!
rusty ben je sais pas mais apparement le CPUID ne prend pas le multiplicateur plus que 13 ou je sais pas sinon j etais en multimplicateur 14
wonder_link :ouch: C koi C indications chelou avec wcpuid: un bus à 600 mhz ddr. :??:
rusty bon j ai vue que le topic a devier un peux de sa question initial mais bon c est pas grave sinon j ai tester le fameux AMD T-bird A1400AMS3C
AYHJA 0121EPDW
Y6662130278
resultat ben c est de la merde le max que j ai reussi a atteindre pour l instant c est 1540mhz et encore le probleme dans tout ca c ets un 200fsb donc il veuz rien savoir quand je mets le fsb 133 ca c est bizzare sinon le max que j ai fais c est 14*110est ca donne ca
http://www.multimania.com/rustyws/21.jpg
sinon le Vcore il est 1,80V quand je met 1,85V dans le bios tandis qu avec l autre CPU semaine 31 266fsb il donne 1.91 V si quelqun a une reponse du pourquoi de la chose ca m interesse merci
cpulloverclock
flyos a écrit a écrit :
Si c'est à moi que tu parles, je te répondrai que j'avais effectivement soudé les ponts de mon athlon 800 et que c'est le meilleur moyen que ca tienne indefiniment et c'est bien souder chaque pont, relier si tu veux jouer sur le langage, et si je suis pas encore au courant pour le athlon 1.4G c'est que j'ai pas encore eu le temps de me documenter, j'ai un boulot très prenant, electronicien si tu veux savoir...
weird prob
TofClock
Si c'est à moi que tu parles........
Non , non , il ne parlait pas a toi !!!
Futile , c un cas a part du forum !! :D
flyos
cpulloverclock a écrit a écrit :
futile la tu te trahis
tu te rabaisses tt seul sans quon te provoque
TCTS 2 TheComeBack bof, les meilleur semaine son cité quelques lignes au dessus je crois.
Shinji_kun64 Juste une ptite kestion, un TB1400 AYHJA semaine 32 c bien ou pas ???
Perliz AU SECOUR !!!
Bon, je pensais pas etre mongolos jusqu'aujourd'hui, ben, cruelle deception...
Voila l'histoire: TB sur A7M266 et memoire Kingmax
AYHJA 0130EPDW
Y6662130389
Memoire Kingmax
MPDB62D-68KX2
E190090.01 MAA
DDR-266 256 MB
Ben figurez-vous qu'avec ca, pas moyen de tourner en 1.4 Ghtz, je suis noir... Au max je gratte le FSB a 130, sinon je vois la vie en bleu (enfin, surtout l'ecran). Et pis il chauffe Marcel, meme en glandant (autre pb).
Est-ce que personne n'a jamais eu de probleme de compatibilite entre la A7M266 (Bios 1004) et la memoire ?!?
cpulloverclock moi ca va niveau o/c ca roule
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
TCTS 2 TheComeBack C vraiment plus ce que C T les TB, je regrette la période axia, AMD!!!!! FAIT NOUS UN FLASH BACK MERDEUUU!!!!!!!
silverthorn toi aussi t as des prob pour le monter ton 1.4
moi c 1530 sans rodage direct a 1.85v mais c bizarre parceke 10mhz de + et hop windaube charge+ y a deja une erreur
foucault
silverthorn a écrit a écrit :
dit pierrot ca veut dire koi
oui cai po mal du tout
t as une valeur en aircooling  :??:
parceke apparement sans rodage c 1530 pour moi en 1.85v
sinon le 5v est un peu faible -->4.76 en full load
ca peut venir de la parceke a peine je monte de 100MHz a 1540 ben ca me fait une erreur au chargement de windaube  :(
rodage ou alim ???
Qui pourrait repondre a sa question ? ca m'interresse bcp cette histoire de 5v...
cpulloverclock futile la tu te trahis
cpulloverclock
[citation][nom]cpulloverclock a écrit[/nom]pour savoir si c un fsb  266 ou pas tu regardes les Ponts L6 ou tu boot bios par defaut et tu lances un wcpuid
pour la semaine de fabrication = marque sur le core du proc
Encore moi, bon alors j'ai pas démonté mon ventilo pour regarder le pont L6 mais dans le bios je suis configuré en 1400(133) donc FSB=266/2, c'est ça ?
Sinon est ce que pour l'OVCLKING, il faut toujours souder les ponts sur le pross, j'avais un athlon 800 avant ke j'overclokais seulement à 1Ghz à cause de ma carte mère A7V asus qu'est pourrie pour l'OC
deja c pas souder mais relier, non c plus la peine
flyos [citation][nom]cpulloverclock a écrit[/nom]pour savoir si c un fsb  266 ou pas tu regardes les Ponts L6 ou tu boot bios par defaut et tu lances un wcpuid
cpulloverclock
Salut, j'ai acheté un athlon 1.4Ghz y  a une semaine, y a t'il un moyen d'etre sur que c'est bien un modèle FSB266 et non pas 200.
Sinon comment savoir la semaine du pross ?
flyos
erickkk a écrit a écrit :
Essaye!!! :D
silverthorn dit pierrot ca veut dire koi
rodage ou alim ???
cpulloverclock
mei a écrit a écrit :
normal tu a des access multiple a la ram donc moins de bande passante est utilisée donc la ram souffre moins, donc tiens mieux...
finalement non
MEI normal tu a des access multiple a la ram donc moins de bande passante est utilisée donc la ram souffre moins, donc tiens mieux...
cpulloverclock bizarre, si je f un superpi a un fsb ou ca f un msg dhab et que je surf en meme temps ou que jutilise lram en meme temps que super pi marche , super pi passe!!!!  :??:
pierrotlemaboule
lol je depasse po 51° en sortant de n importe kel jeux et puis ma tour est mal ventilé et ferùé alors  :sarcastic:
j'ai les meme temp mais a 1600 en 2.0v avec boitier non ventile :sarcastic:
[edtdd]--Message édité par pierrotlemaboule--[/edtdd]
silverthorn lol je depasse po 51° en sortant de n importe kel jeux et puis ma tour est mal ventilé et ferùé alors  :sarcastic:
pierrotlemaboule
c sur une kt7a avec fop32...
ca tape dans le 55° max max fullload avec toast au bout d 1 heure quand il est a frequence d origine + voltage origine
55 cai bcp qd meme
pierrotlemaboule
moi le vient d en acheter 1 la
toujours AYHJA avec un "Y" a la 3eme ligne mais s une semaine 28
c bon ou po ca  :??:
oui cai po mal du tout ;)
silverthorn c sur une kt7a avec fop32...
silverthorn moi le vient d en acheter 1 la
c bon ou po ca  :??:
cpulloverclock tu veux que je revende mon 1000?  :hello:
rusty
Essaye!!! :D
hehe :na:
erickkk Essaye!!! :D
rusty voila je voullais savoir si la semaine 21 etait bien ou non je sais que la semaine23/24/25 c est les seule meilleures semaines mais je me demandais si celle la ete bien si quelqun aurait deja essayer merci
[edtdd]--Message édité par Rusty--[/edtdd]
