5421 connectés
Sujet : Question électronique
HuGoBioS
Le Veilleur a écrit a écrit :
moi j'ai un 10K, c'est assez?
oui lol! c meme trop ! moi j'ai des 20k,20k 10k 1k !
HuGoBioS
ronaldozebest reglisse > tu l'a payé combien ton potar ?
reglisse moi j'ai choisi un 100 Ohm 5W comme ça mon delta 80 0.51A à 12v peut fonctionne de 17v à 7v ( c une alim exterieur )  :D
ronaldozebest Ouais fô prendre des bobinés pour brancher sur des ventilos...
Gurumeditation si c'est pas marqué c'est du 1/4 de Watt normalement :lol:
Murphy la puissance je sais pas, c pas marqué dessus
mais à mon avis c pas du 2watts en tout cas
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
thekiller la puissance en WATT !
Le Veilleur moi j'ai un 10K, c'est assez?
thekiller non la puissance ?
Murphy 220ohm
thekiller il te faut au moin 2watt !
ton potard ct un combien ?
Murphy merci pour ces précisions
thekiller => 0.11A. c un sanyo denki
thekiller bizarre !
combien de puissance ton ventilo ?
brunomailly Les composants électroniques existent en différentes puissances, au sens des Watts qu'ils peuvent dissiper sans griller.
A titre indicatif, un ventilateur fait environ 100 Ohms et 1.5 Watts. Le potentiomètre ralentissant le ventilateur en dissipant une partie de cette puissance, cherches donc un potar supportant environ 1 Watt ou +.
Précisions :
Intensité = Tension / Résitance(Ohms).
Puissance = Tension * Intensité.
D'ou il apparaît qu'augmenter la tension augmente la puissance et l'échauffement au carré, donc assez vite !
Et augmenter la résistance diminue l'échauffement (au ²).
Mais de toutes façons, pour un même ralentissement du ventilo, tu es réglé sur la même résistance, non ?
@Chris@ prend un potar 1Kohm/2W ça devrait tenir le coup ;-)
Murphy :hot:
Murphy voilà, j'ai acheté 2 potar pour tester avec mon ventilo. le premier, un 100ohm, est mort très vite. je l'avais branché en 12v.
le deuxième, un 220ohm, a fonctionné pdt 48h en 12v sans pb. puis j'ai tenté de passer en 17v : là, ca a marché pdt quelques minutes et le potar est mort aussi dans les meme circonstances.
alors, que s'est il passé ? est ce que mes potars étaients trop faibles pour les tensions que je leur imposait ? dans ce cas, je dois mettre quoi comme valeur pour brancher en 17v ? 300ohm ?
