3954 connectés
Sujet : Un WaterCooling avec une tour a alim verticale...?
Shaad OK, merci bien..
VinceNM T'as intérêt à pomper fort car la tu casses le circuit (2 coudes d'affilée juste avant le WB...).
Changes de boîtier
Le Veilleur Tu peux acheter des coudes en cuivre que tu fixes a l'aide de coliers et de tuyaux sur le waterblock, comme ca tu es tranquille,c'est encore la meilleure solution!
ZEeD meme avis change d abord de tour
SynE serieux change de boite c de la merde l'alim vertical devant le pross  ;)  (sof bien sur avec une alim avec ventirad devant le prosso)
de@thm@ster of hell :fou:
Shaad Voili mon probleme:
j'ai une tour noname pourrie dans laquelle l'alim est verticale posee juste devant le pross. J'ai mesure 7cm entre le pross et la paroi de l'alim.
Ma question est: est-il possible de mettre un WB Noky et des tuyaus qui en partent (sans faire un coude a 90°...) dessus?
Info complementaire: les tuyaus n'auront qu'a se decaller de 4cm pour contourner l'alim, donc y'aura-t-il assez de hauteur pour poser le WB et permettre aux tuyaus en faisant un angle resonnable de se decaller de 4 cm tout ca avec seulement 7cm de hauteur?
C'est une question con, mais ca m'emmerde! je viens juste d'y penser alors que j'au deja acheter le WB....
Au pire, il me reste sinon 3 solutions au moins:
1) j'adapte des coudes directemment sur les embouts du WB..
2) je sors mon alim du PC (un peu chiant..)
3) je fais deux beaux trous ds l'alim et je fais passer mes deux tuyaus au beau milieu ( un peu .... tres dangereux..)
Merci de votre aide.
