9505 connectés
Sujet : à ceux ki ont un pross ki dégage au moins 100W en BURN et un ont un WC
thieuma là g mis @1500 à 1.95V et g le pross à 43° maxi et l'eau à 29° :)
thieuma arf... :sarcastic:
 mais c pas pareil un TBird :pt1cable:
alanou
thieuma a écrit a écrit :
bah je croyais ke t'av du intel... lui serais tu infidèle :sarcastic:  :D
c koi comme wb ??? tu veux pas me le vendre ?
parce k 130W, g facil 20° à 25° d'écart en burn :ouch:
 alors si je peux perdre 10° comme ça...
j'ai de l'intel
ct un athlon slot A 550 Mhz @ 1008 Mhz... en 0.25 µm :D  (core 750, cache 3.6ns :/ )
Waterbloc alu fait maison.
flotte dans les 41-42°C et core à 55°c maxi (temp prise avec sonde sur le céramique en contact direct.
Je l'ai plu cette bécane. Je préfère mon p3 avec 0 ventilo et le silent drive :D
thieuma
Pims a écrit a écrit :
heuu ... Je monte peut etre haut :sol: mais je reste en 1.85V donc ca explique aussi la chose :p
oué, mùoi aussi, ça chauffe pas beaucoup @1.9V réel, par contre, dès ke je passe en burn @2.13V, là ça s'emflamme :cry:
thieuma
alanou a écrit a écrit :
j'avais 12 à 14°C
mais gt à 120W aussi :D
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
Pims
nasdak a écrit a écrit :
+5 dgrès en passant a l'a7v? ah ben ca me rassure alors.
mais non il est pas pourri ton WB  :D  seulement je pense qu'i la de moins bonnes perfs qu'un maze c'est tout!
Il a peut etre de moins bonne perf mais a mon avis c'est tellement minime :sarcastic:
Avec ma KT7A je ne depassais JAMAIS 41°C maintenant Je ne depasse JAMAIS 46°C  ... avec un Tb1000@1600 ca me va :p :p :p :p
nasdak +5 dgrès en passant a l'a7v? ah ben ca me rassure alors.
Pims
wahou tieuma 60 degrès!!!!!
je pense que l'écart entre pross et temp de l'eau dépend de la fréquence du pross.
ya que pims qui avec son WB maison tout pourri ( :D ) reste a 40 degrès en montant très haut....
J'ai pris 5° en passant d'une KT7A à une A7V133 :??: je sias pas d'ou ca vient ... au touché j'ai pas vu de diff ... peut etre une erreur de mesure...
Quand à mon WB tout pourri :p tu sais se qu'il te dit ?
Je vais bientot changer mes tuyaux internes par des tressés en metal :sol: ca va etre top !
jihell
t'as l'eau à 45° :ouch:
c koi ton WB et kel voltage ?
Avec un chti retard..
Le WB etait un Noky et le voltage était à fond sur KT7A (une Ex à DMA JF.)
La chaleur a bousillé le rotor de la pompe..
La, j'ai un kit WB Noky + Cube double Senfu. ça devrait mieux dissipezr que mon ancien rad je pense..
Mais a priori, il est vendu. Sauf si j'arrive à mettre la main sur un boitier serveur grand modèle bien cool à mon taf (au lieu qu'il parte à la benne, on me le donne! Sypa nan?)
alanou
vous avez combien de différence de Température entre la flotte et le pross en burn avec burnk6 ?
j'avais 12 à 14°C
MiniCooler non j'ai un thermomètre d'aquarium dedans; c'est pas un numérique, mais ça donne une idée
thejackytower vous avez tous des sondes pour mesurer la temperature de l'eau ?
Moi je ne peux l'evaluer qu'au toucher du reservoir :(
sinon, apres 5heures de seti + winmx (il fait ca tous les apres-midi) j'ai
piece: 21
systeme: 23
proc: 33
mon eau doit avoisiner les 30
MiniCooler Bon je n'ai pas de score avec BurnK7, mais avec Seti pendant 12h; je sais que c pas pareil, mais je donnerais mes T° après 12h de burnK7 prochainnement.
Pour le moment,
Air => 22°C
Eau => 30°C
CPU => 36°C
le cpu est un TB1333@1600 en 2.10V
le WB est un noky
le circuit d'eau contient un peu moins de 1L d'eau et le rad est un cube danger den.
thieuma t'as l'eau à 45° :ouch:
jihell
10° de différence.
Mais je précise que mon réservoir était de 1.5L et interne
comme le radiateur: un rad de chauffe-eau 1950 tout cuivre  :love: )
Temp en charge apres plusieurs heures: 55/45 sur TB 1.2 @ 1.5 et des barettes.
Le volume du réservoir est un facteur de taille !
Clair qu'avec une baigware.. ça le fait mieux )
The NBoc mais non mais ton augmentation de Temp ne provient pas de ca!!
elle proviens tout simplement du fait qu l eau du wc est trop chaude c tout :)
thieuma pas celui à noky en tout cas ;)
The NBoc mil ne faut pas condre entre la resistance du wb tout court ou la resistance du systeme total bien plus élevée et ayant comme référence la temp de l eau...
Un wb standart (dangerden) doit avoir une resistance thermique de 0.05 a peu pres :)
thieuma
The NBo/c a écrit a écrit :
Un watercooling a une resistance thermique qui varie entre 0.25 et 0.05 °C/W, donc ca dependra vraiment de la qualité du montage :)
alors là, je veux vraiment voir un wb ki me donne 0.05°C/W.... ;)
nasdak wahou tieuma 60 degrès!!!!!
The NBoc Un watercooling a une resistance thermique qui varie entre 0.25 et 0.05 °C/W, donc ca dependra vraiment de la qualité du montage :)
kys Tbird 1.2@1.4 - 1.92
le proc dégage env 93 w.
thieuma kel fréquence et kel voltage ?
  • parce ke moi, @1500 à 1.9V
pièce : 20°
eau  28°
pross à 44°
  • par contre @1600 à 2.15V
eau à 35 et pross à 58-60° :ouch:
kys
moi je veux savoir la T° en burn (au moins 1/2H de burnk6), sinon ça m'interesse pas
Si mes souvenirs sont exacts et je sais qu'ils le sont
Après une nuit de burnk7 (c pareil je pense)
t°c pièce : 24
t°c cpu : 43
t°c eau : 31
Vàlà  ;)
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
thieuma moi je veux savoir la T° en burn (au moins 1/2H de burnk6), sinon ça m'interesse pas
kys
mm pas d'accord
mon eau doit etre a 15 deg la et j'ai 35 degrès avec u WB soluce
Tu oses mettre en doute mes propos  :o ?  :lol:
Sérieusement, c la t°c que me donne mbm 5.
Par exemple, à cet instant :
UD agent tourne depuis ce matin
t°c pièce :  24.5
t°c cpu : 41
t°c eau : 29.8
thieuma
10° ... peut etre un poil + ...
l'aitre jour, kan tu disais ke t t @42°, t'avais ton sceau d'eau à 30° ?
nasdak mm pas d'accord
kys t°c cpu en charge (12 h burn k7) = t°c eau + 11-12°c
je suis à env 93w en dégagement thermique.
Pims je vais y penser :)
agnostica
PS:"peut etre" car j'ai pas envie de plonger ma main dans mon reservoir tellement l'eau est gluante !
et pourquoi ne la changes-tu pas ?
Pims 10° ... peut etre un poil + ...
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
thieuma vous avez combien de différence de Température entre la flotte et le pross en burn avec burnk6 ?
