4683 connectés
Sujet : Comment Overclockez-vous votre RAM ?
canaille
KraMeR a écrit a écrit :
lol !
J'fais 585-637 à 145 et 593-646 à 147 Mhz (*10.5) avec ma KT7A-RAID et 3 barettes de 128 !
Pas besoin de te donner les réglages bios, tu t'en doutes, TOUT a fond !
mmmm, c chelou, on a le meme chips pourtant...
Sinon, tu met koi? 145/35 je croa?
pke kand je met 150 dans le bios, ça tourne nikel, mais kand je passe en 145+5(fsb plus), bhen des fois des ereurs d'AGP...
D'ou ma kestion : le fsb +, y joue sur koi? (il augmente aussi le PCI?)
canaille
lol !
zeuartisan la carte les fait tte seule
buzz66 Ok, merci !
La ram est déja en CAS2, Turbo, 4Way,...
Mais c'était juste au niveau du FSB que j'avais des craintes...Pour le bus PCI, AGP,... Pas de problème de ce côté ?
La carte fais ses réglages de facteur (2/3,4/3,...) ?
KraMeR
canaille a écrit a écrit :
pfff, c tout con : t'augmente ton fsb.
Si c po stable, essaye de monter [i]un peu[/i] la tension.
Sinon, tu peux jouer sur le cas (2 c mieu ke 3  :D ), le 4Way interleave activé, ou encore mettre ta memoire en turbo ( c de la micron, ça devrai passer)
Bon, kand ton pc plante en demarant windaube ou freeze sous windaube, c ke T trop haut ou ke tes timings sont trops agressifs, ou encore ke y a po assez de voltage, mais monte po trop !
Tien, je te montre ce ke ça donne de bien optimiser sa RAM (infineon 2*256 en Cas 2, 4 Way, Turbo...)
http://deckalu.online.fr/temp/Tbir [...] em@150.jpg
http://deckalu.online.fr/temp/Tbird/FSB/151-8.0.jpg
lol !
canaille pfff, c tout con : t'augmente ton fsb.
buzz66 J'ais plusieur foisposé cette question qui m'est rester sans réponse dans d'autre Post...Quels réglages (FSB, PCI,...) vous permet d'overclocker votre mémoire sans que le reste du système devienne instable ?  :??:
 Sachant que j'ais une Abit KT7A-Raid avec de 2x256Mo Micron CL2...Merci d'avance !  :jap:
