7587 connectés
Sujet : o/c Duron 750@1000 passage de FSB 100 à 133 ?
Le Veilleur
Ordimini a écrit a écrit :
Euh...En général,si on travaille avec soin et précision, on y va doucement. Il vaut mieux passer en 133*6.5 pour commencer (en augmentant pourquoi pas le vcore à 1.85 immédiatement ). M'enfin y'en a d'autres qui doivent procéder autrementet réussir aussi bien.
Il ne peut pas changer le coef....
faut essayer...je ne sais rien te dire la dessus..
Le Veilleur
Ordimini
khan666 a écrit a écrit :
Merci, mais a votre avis, je vais povoir passer directement à 7.5*133 ? Ou faut que j'essaye des frequences moins grande pour le moment ?
khan666 Merci, mais a votre avis, je vais povoir passer directement à 7.5*133 ? Ou faut que j'essaye des frequences moins grande pour le moment ?
Ordimini
Peux tu m'indiquer une adresse ou ul y a le schema..je sais je suis chiant, mais j'ai envi d'essayer ce soir...
Merci d'avance.
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page1.php
LeCeD pas besoin de schema, il faut seulement tous les relier et tu as du 1.85v
khan666 Merci, pour tout, je vous demanderaui enfin l'@ d'un schema pour relier les pont L7. Je suis en train de chercher mais je trouve que les L1.
Le Veilleur
Bon je rappelle qu'a cause de ma carte (K7ZVA) il m'est impossible de changer mon coeff.
Donc si je relis les ponts L1 puis les ponts L7, mon Duron tournera à 7.5*133 Mhz=997.5 Mhz.
Ce sera stable, ou faut que le coeff soit inferieur ? (chose impossible pour moi pour le moment...).
Relie juste les L7...vu ta carte mere...
Faut voir si ton refroidissment est suffisant pour le Ghz..enfin ca devrait fonctionnner...
LeCeD mais non, les ponts l1 ils ne servent que si on veut changer le coef via le bios d'une carte mère. pas possible sur les bios elite.
en revanche pas de pb avec les ponts l7 pour avoir du 1.85V.
j'ai enfin trouve un bios qui propose plus de fsb.
Maintenant je suis a 933 avec 124x7.5 à 1.85v.
Je vais un peu roder et attendre le 1000=133x7.5.
khan666 Bon je rappelle qu'a cause de ma carte (K7ZVA) il m'est impossible de changer mon coeff.
sgreg Normalement tu aura du 1.85V si tout les ponts L7 sont reliés.
Mais mon dudu800@1003 tourne sans prob, en plus il tiens le 7*133 au voltage d'origine sans prob.
Mais là en 7*143, 1.85V et VIO à 3.7V
Sinon regarde la base o/c
khan666 Peux tu m'indiquer une adresse ou ul y a le schema..je sais je suis chiant, mais j'ai envi d'essayer ce soir...
Merci d'avance.
khan666 Donc je dois relier les L1 pour avoir du 133 Mhz pour le bus, et les L7 pour avoir un voltage à 1.85v et tout sera stable ???
Le Veilleur
Automatiquement ? T'es sur, y'aura pas de problemes de voltage ?
Parce que si ca boute mais que Windows plante sans arret, bof..
Certain!je l'ai fais a mon proc!
Tu relies les L7  et tu auras du 1.85V sans probleme...
khan666 Automatiquement ? T'es sur, y'aura pas de problemes de voltage ?
Le Veilleur
LeCeD>T'as le meme probleme que moi. Franchement je suis degouté. Y'a bien un moyen de changer le Vcor manuellement !!!
Ben oui! il faut relier les ponts L7 les gars!
Et vous aurez du 1.85V...
khan666 A mort Elite !!!! :gun:
khan666 LeCeD>T'as le meme probleme que moi. Franchement je suis degouté. Y'a bien un moyen de changer le Vcor manuellement !!!
LeCeD juste avec un crayon
khan666 OK merci pour les precisions. Mais moi je me suis bien fait entubé avec ma K7VZA v3 (donc kt133a)!!!
Impossible de changer le voltage.
En plus c'est complique de relier les ponts ? Toi il a suffit que tu mettes du crayon, ou t'as utilise autre chose ?
Et si je change pas le voltage, il risque de se passer quoi ?
LeCeD j'arrive un peu tard.
Ma carte mère est une elite k7s5a chipset sis735.
Je ne peux pas modifier les coefs par le bios, et malheureusement, le duron boot a 1000MHz (FSB 133) mais plante immédiatement au chargement de windows (vcore=1.85V)
D'autres idées ?
Fouge je m'embrouille... il falait lire:
Le duron supporte facilement le FSB133 cependant:
- le KT133 ne le supporte pas (comtrairementr au KT133A)
- le duron n'accepte pas forcement un o/c de 33% (surtout avec un ventilo à 10F)
Si tu as un KT133a (ou plus) et les pont L1 sont relies tu peux passer à 133MHz en douceur (100% de success !!!)
ex: duron800 = 8*100 = 6*133
Fouge Le duron supporte facilement le FSB133 cependant:
- le KT133 ne le supporte pas (comtrairementr au kt133)
- le duron n'accepte pas forcement un o/c de 33MHZ (surtout avce un ventio à 10F)
johnbroot
Bon ben j'ai rien dit !!!  :pt1cable:
Je savais meme pas qu'on pouvais pousser ces petites betes la a ce point.
Par contre a mon tour de poser une question.
POURQUOI QUE MON DURON QUAND JE LUI METS UN BUS A 133 MHZ, IL VEUT PAS BOUTER DU TOUT  !!!!
J'ai une CM EliteGroup K7VZA, et c'est vrai que du coup je peux pas changer le voltage, mais ca devrai au moins bouter, puis planter...
Merci de repondre au Newbie  :jap:
Non si le système accepte pas la FSB ou le proc la frequence proposée y'a pas de boot!!!
Voici quelques regles APPROXIMATIVES
1.y'a 2 tensions le vcore et le vio
2.augmenter le vcore aide a overclocker le proc sans changer la FSB (juste le multiplicateur)
3.Il faut augmenter le vcore+vio si tu veux en plus overclocker avec la FSB.
4.attention a la temperature!
khan666 Quenotte> Je crois que c'est ma carte mere la bouse !!!!!!
quenotte
Heu PK n'importe quoi ? Moi je connais personne qui ait reussi à pousse le bus d'un Duron 750 à 133 Mhz !!!
C'est plutot que le coef qui avait ete midifie pour atteindre le Ghz !!!!
Enfin je peux me tromper, mais va falloir que tu me montre ca !!!
Le mien si :D :D :D
En plus c'est une bouse :p :p :p
niknolt Ca marchait nickel-chrome-rock-stable avec ma kt7a en 7.5 x 133 avec le voltage à fond  :)
khan666 Bon ben j'ai rien dit !!!  :pt1cable:
johnbroot
1.pour augmenter la fsb il faut (en général) aussi augmenter le vio
2.regarde ma config (et je suis trés loin d'etre le seul!)
3.regarde le topic d'iznogood sur la 1ere page
khan666 Heu PK n'importe quoi ? Moi je connais personne qui ait reussi à pousse le bus d'un Duron 750 à 133 Mhz !!!
johnbroot
Heu c'est pratiquement impossible que ca marche !!! Mettre le bus à 133 alors qu'il est fait pour 100...au mieux avec beaucoup de chance tu depasseras les 115 mais pas plus..
De toute facon j'ai essaye et mon PC n'a pas demarre. Mais bon si tu veux essayer, vas y.
Nimporte koi :sarcastic:
finalext oups , 'suis trompé de topic....
finalext
LeCeD a écrit a écrit :
combien j'ai de chances que ça marche juste en modifiant la FSB et en passant le voltage à 1.85V ???
Y-a-t-il des astuces utiles pour être sur que ça marche ?
Si si, moi, parles moi un peu de ta modif de VCore sur ta K7T.
Tu as trouvé où les plans pour souder la résistance ?
j'ai trouvé sur un site allemand, mais c'est pour une pro2 ! (ocinside je crois)
Kiriou C'est quoi ta carte maman?
Si c'est du KT133, c'est quasi impossible sinon (KT133A, KT266, AMD 760), pas de prob' soit ton duron tient les 33% d'O/C soit tu relis les pont et tu baisses le coeff multiplicateur.
LeCeD pourquoi cela serait impossible, alors que c'est possible pour tous les athlon que l'on peut faire fonctionner indifféremment à 100 ou 133MHz ?
khan666 Heu c'est pratiquement impossible que ca marche !!! Mettre le bus à 133 alors qu'il est fait pour 100...au mieux avec beaucoup de chance tu depasseras les 115 mais pas plus..
LeCeD combien j'ai de chances que ça marche juste en modifiant la FSB et en passant le voltage à 1.85V ???
