5584 connectés
Sujet : oc d'1 p3 733
The_chosen_one bon, bah tjr pas stable je laisse tomber et jattend davoir du frik pour acheter un AMD et un WC
The_chosen_one :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
pk pas moi ?!
MEI euh mon ancien P3 passait le 825 a 1.65V :) et celui la a 1.7V enfin a tension d'origine quoi :)
The_chosen_one bon 825 semblai trop instable (Windobe rebootait de tps en tps sans raison !) alors je suis redescendu a 800 et 1.85V, et la ok1 pb depuis 2heures
The_chosen_one bah si ...  :(
ya rien dotr ?
ouam motherboard monitor 5.09 est pas mal si t'es pas ss Win2000
The_chosen_one bon la je suis a 825Mgz avec 1.9V
ya un moyen de surveiller la temperature a partir de windobe ?
The_chosen_one je croi ke c plutot la CM, pck on la teste avec le celeron d1 pote et elle indikai 50°C (pour un celeron c bcp non ?)
si c ca ya un moyen de connaitre la temperature ?
g installe un sonde thermik externe et je lai collé sur le ventirad, o plus pres possible du proc elle indik 32°C en moyenne
ouam ben cherche pas plus loin : remets ton ventirad kom il faut ..
il doit pas faire contact ac le proc => au moins ca te l'aura rode ;)
The_chosen_one ouai ds le bios ...
alors c la sonde de la CM ou du p3 ?
oui g de la pate thermik (mais je c pas si c de latriksilver ...)
ouam ds le bios?
t'as mis de la patte thermik ? (www.articsilver pr savoir komentr en mettre)
The_chosen_one alors la , une otr kestion se pose ...
la temperature affiche par la carte mere est mesuré par koi ?
le proc atil une sonde integrée?
voila :
g tjr u comme indicatione ntre 70 et 90 °C, et je me suis tjr dis ke ct la CM ki indikai pas la bonne temperature
ouam tu l'augementes par paliers successifs de 0.5V
tu augmentes le FSB
si plantage => tu augmentes la tension de 0.5
si ca plante tu reaugmentes encore .. jusqu'a ce ke ca soit stable
puis le FSB etc...
tu peux aller jusqu'a 2.1V ss pb ... du moment ke ton proc n'est pas 0 70 deg
[edtdd]--Message édité par ouam--[/edtdd]
The_chosen_one jla met a combien la tension ?
jla monte de bcp
ouam si t'as pas augmente la tension fais le
et dis moi tes temps
ac ton ventirad de merde tu dvrais etre a qqchose kom 30-35 au repos et 40-45 en charge je pense resp 30 et 35/40 ac un Alpha
The_chosen_one g 1.7 en tension ki est celle dorigine
heu ca plante juste o bios, apres la detection les HDD (ou avant je c plus) mais il peu me dire kelle est la frequence du proc
je pense ke c ptet le ventirad kes pas genial, c un truc sans mark ke g achete en meme tps et ki coutai moins de 100 balles
ca resemble a un gros dissipateur thermik avec 2 vetillo sur les coté(si ca dis qqch a kk1 ...)
ouam le port PCI est ajuste automatiquement par le Bios
mais a 133 et au-dessus => le ratio est de 1/2 soit 75 MHz ds ton cas (ma RAD tient ss pb a 125 dc ca vient pas de la)
mes DD tiennent ss pb @45 MHz..
Kelle est ta tension d'origine? (1.65,1.7 ou 1.75?)
t'as augmente la tension?
pr savoir si c la carte son ki merde,teste sans..
bonne chance :)
The_chosen_one bon g fait un premeier essai en 4-3-1 a 150 Mgz :
proc = 825
ram = 112.5
pci = 37.5
mais ca a meme plus booter !!!
donc y semble pas ke ce soit la ram ki marche pas pisk la elle etai encore en dessous de 133 !!!!
The_chosen_one et combien ca peut suppoter un DD ou une carte PCI (g k1 carte PCI, une fortissimo 2)
et le port AGP, il change de frequence ?
ouam ta Ram va fonctionner aux 3/4 de la vitesse du FSB
dc  FSB  RAM
    133  100
    150  112
    177  133
et 177*5.5= 973 MHz
tu pourrais dc atteindre cette frequence si tu n'es pas limite par tes DD ou tes cartes PCI freq des PCI ac 177 de FSB =177/4=44.25 ce ki fait qd meme bp
c pq le 733 est pas terrible en o/c
par ex mon p3 1g s'o/c @1.3 ce ki est qd meme pas mal :)
The_chosen_one je peu monter le FSB sans toucher a la ram ?!
The_chosen_one nan apres demontage du pc avant daler en cours ce matin g vu ke ct bien de la 133 (c zarb qd meme pck jlai acheter ya o - 2 ans)
merci ouam
ouam tu desynchronises Ram et FSB en choisissant le param 4/3/1 ds le Bios au lieu de 4/4/1 pr les settings PCI/RAM/FSB (un truc de ce genre koi!) ds le menu tt en haut a gauche (CPU kkchose)
voila tu devrais au moins le monter a 800 qqchose ac ca :)
si tu comprends pas c explike ds le manuel egalement :)
snipix :lol: Oubli ta 66, elle te fusille ton overclock, ne met que de la 133, comme ca tu passera a laisse 150 voir plus !!!
  :D  :bounce:
The_chosen_one bouh  :(  :(  :(
mais  c de la ram 133 !! (bien ke ya paut etre une barette a 66 maintenat ke j pense)
ca peut monter a combien une barette a 66 ?
re burst a mon avus c pas a cause du proc (ils montent bien ces core là)
probablement une RAM capricieuse
The_chosen_one up
The_chosen_one bah alors ?!
The_chosen_one CM : SA6 (pas R  :( mais bon pour 500 balles :D )
jarrive pa a monter le FSB a plus de 135 !!!
pk ?
