4590 connectés
Sujet : Quel est le prix d'un WC
therier
agnostica a écrit a écrit :
si possible, mais surtout du système de fixation
Ok, je vais essaiyer de vous shooter ça ce soir ou au pire ce WE...
En fait je crois que cette piece s'appelle un 'tire-fort' (orthographe libre :) ) mais en taille mini...
therier
agnostica une ébauche de ma page web sur mon WB est disponible ici:
http://agnostica.free.fr/wb.htm
attention, bcp de photos (certaines sauteront)
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
agnostica
therier a écrit a écrit :
de l'ensemble?
Pims
pims -> c'est dommage que tes tuyaux soient en 14mm (et donc 50 cm de tuyaux dans l'uc)
perso tuyau = 10 mm et 20 cm de long dans la tour
je ne pense pas que la différence de diamètre ai bcp d'importance sur le débit de l'eau
ni que cette différence de débit est bcp d'influence sur la temp du proco.
Je vais modifier ca :)
Je vais les remplacer par des raccords tressés en metal (comme les lavabo et autre evier) de 10mm de diam ... ca va etre super :love:
therier
possible d'avoir des photos ?
de l'ensemble?
agnostica possible d'avoir des photos ?
therier
chaud, mais faisable ( faut trouver la plaque de cuivre "kivabien", :( , je n'ai pas ça :(
 tu l'applique sur le rad, tu tiens le tout a l'aide d'un dispositif maison (perso, j'ai customisé l'attache du rad pour qu'elle soit plus 'longue').
tu peux expliquer, please ?
Pour la plaque de cuivre, c vrai c pas facile a trouver... Y a certaines industries qui ont des chutes de cuivre , reste à savoir lequelle et si y en a une a côté.... :)
En fait mon WC maison, c un rad, et je le fixe en utilisant l'attache 'normale' du rad via un cable plat sur le 3/4 de la longueur, en acier avec 2 crochets a chaque bout et au milieur un dispositif que tu sert au tournevis pour en reduire la longueur.
Je sais pas comment ça s'appelle ni ou tu peux le trouver, je l'ai chopé sur un chantier...
Je pense qu'a caso tu peux trouver des dispositifs interressant au rayon plomberie. ;)
agnostica
Tu peux faire un 'sandwich':
tu usines bien ta plaque pour qu'elle soit le + lisse possible, tu mets de la pate thermique (ou ideal: colle thermique!) ,
agnostica
En plus c'etait bien assemblé, c'etait presque aussi chouette que le tiens pims!  :D
therier
je n'ai pas le matos pour :/
tu usines bien ta plaque pour qu'elle soit le + lisse possible, tu mets de la pate thermique (ou ideal: colle thermique!) , tu l'applique sur le rad, tu tiens le tout a l'aide d'un dispositif maison (perso, j'ai customisé l'attache du rad pour qu'elle soit plus 'longue').
Attention, ça sert à rien de mettre une plaque qui depasse trop! faut qu'elle soit 'ajustée'.
therier
Pims a écrit a écrit :
C'est ce que je voulais lui dire aussi !
Ca m'arrive souvent ça aussi... y a des jours ou t'as toujours un post de retard!  :)
Sinon, j'ai vu un montage avec un "bloc" (+ ou - 1cm d'epaisseur) de cuivre bien poncé avec peltier d'un côté, pate thermique+WC "artisanal" a base d'un rad custom (comme le decrit agnostica) de l'autre... Les perfs etaient excellentes le bloc de cuivre fait gagner (à peu prés...) 5° en charge sur un TB 1000@1400 (je crois...plus sûr...).
agnostica
...et en y soudant une plaque de cuivre en dessous....
agnostica
>>agnostica:
je t'ai confondu avec CATALINA ... d'ou ma reaction :)
joli montage :)
Avec un Rad en Cuivre ca doit etre le top !
c'est vrai qu'avec un rad cuivre, ça devrait donner
autrement j'ai acheté un aqua 690 (pour un pote),
 he bien je pense qu'il est particulièrement bien adapté pour faire une transformation rad->wb
en effet :
- il est large,
- insert en cuivre,
- fond épais,
- et surtout présente une forme qui faciliterait le positionnement des plaques latérales.
mais le cheminement de l'eau serait moins "optimisé" coz les aillettes sont en fait des bandes de 1 cm de large (et ne font pas toute la longueur du rad)
d'où des zones où l'eau stagnerait
encore que, ça ne devrait pas trop stagner, vu que les turbulences seraient sans doute très nombreuses... (surtout avec une pompe puissante)
un jour peut-être...
Pims
therier
seul "défaut" (car seul le ratio performance/coût m'intéresse):
le fond du rad est trop mince, d'où mauvaise répartition de la chaleur quand le CPU chauffe, d'où big différence de température entre idle et full load
Pims :jap:
>>agnostica:
joli montage :)
agnostica seul "défaut" (car seul le ratio performance/coût m'intéresse):
agnostica
Heuuu :pt1cable: ... elle passe ou l'eau ? dans les aillettes du Rad de K6 :pt1cable:
IL TE FAUT QUAND MEME UN WATERBLOCK TU SAIS ????
pfffftttttt,
t'es pas fut-fut, toi...
http://agnostica.free.fr/images/wcrad
les aillettes du rad sont coupées pour que l'eau puisse passer par l'espace ainsi dégagé
http://agnostica.free.fr/images/wcrad2
les différents morceaux avant assemblage
http://agnostica.free.fr/images/wcparts
une fois collés...
http://agnostica.free.fr/images/wcassemble1
puis ponçage de la résine et qq coups de peinture,
http://agnostica.free.fr/images/wcassemble2
understood ?
puis colliers en plastique pour maintenir les tuyaux
et plaque de contreplaqué pour la fixation (je ne regarde pas tous les jours dans mon PC, donc je me fous du look...)
CATALINA Je ne mets pas ta parole en doute....bon maintenat je vais checké vos config :p  :D
Pims -> Cf config pour mon WC fait maison ...
CATALINA Merci c'est vraiment cool: je n'attendais pas autant de réponses en une matinée: apparemment "les ouater-coolers" sont plus passionnés.
Je ne suis pas encore fixé sur la marche a suivre mais ce ne saurait tarder, cependant je recherche la solution la plus "pro" possible: je vais bannir le plus le coté artisanal pour pouvoir installer des WC dans mon  parc éxistant.
Le ventilo sur les tube est-il obligtoire?
Avez vous des "Tofs" de vos Water-Cooling ou un lien ou je pourrais voir a quoi ils ressemble.
Pompe-réservoirs externes..internes.?
Lorsque vous utilisés un WC pouvez vous bannir TOUT les ventilos? (hormis celui de l alim bien sûr! ;) )
Mon but n'est pas l O/C mais le silence...Quoique gagné une petite centaine de Mhz ce ne serait pas de refus! :)
:jap:  J'ai un peu abusé sur les question là :jap:
Bon app!!! :hello:
therier
A mon avis, il l'a fait maison avec la resine et le durcisseur sur le rad...
Un petit tour dans les Norauto ou Feu vert ça fait pas de mal question idées...
kys
salut
un radiateur de K6 : 50F (et encore, c'était avec le ventilo)
une barre de fer : 30F (+ éventuellement peinture zinguée vs rouille)
une pompe 300l/h : 85F (m'en fout des perf à ot prix, là duron@950 en 1,8V = 23° en idle)
tuyau : 10F
petit tube en cuivre pour la sortie du WC : 3,50F
colle résine+durcisseur : récup
et un seau de 5L : gratos
conclu = 180 F
Est ce que tu as un shot de ton système parce qu'il y a un truc que je comprends pas.
Tu as usiné le rad pour en faire en waterblock ?
Pims
salut
tuyau : 10F
conclu = 180 F
IL TE FAUT QUAND MEME UN WATERBLOCK non ????
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
agnostica salut
une pompe 300l/h : 85F (m'en fout des perf à tout prix, en ce moment duron@950 en 1,8V = 23° en idle avec cpucool -il fait frais ce matin ;) -)
tuyau : 10F
et un seau de 5L : gratos (3litres d'eau dedans)
conclu = 180 F
thieuma
CATALINA a écrit a écrit :
vous trouvez que c'est suffisant 1.5L ?
largement, meme la moitié suffit tant ke t'as un bon rad ;)
CATALINA Je viens de faire un tour chez Nokytech:
http://www.nokytech.net/
c'est vraiment: :love:..bon va falloir bosser... Vous me conseillez quoi comme matos???
Ah..vi.. cet un peu hors sujet,,mais vous préférez Antec ou Aopen
Bon sur le sirte sus-cité...il parlent de "comment faire mon réservoir" vous trouvez que c'est suffisant 1.5L ?
kys Salut
J'ai acheté il y a 2 mois un kit complet.
Waterblock : 250 + 35 (fdp)
3 mètres de tuyau : 20
Spacer : 110 (arg !)
Radiateur : 100
Pompe : 115
réservoir : 15
soit au total : 545 francs
Je me suis fait avoir sur le spacer car il n'y des modèles identiques à 65f voire moins.
thieuma pareil :)
Pims de 100F (le mien :)) à 1000F environ !
CATALINA Salut, je voudrais simplement connâitre le coût totale du water-cooling.
Je sais que le silence est d'or , cependant je n'ai pas d'énormes moyens, et je me tate séreusement car jên ai vraiment marre de ces horribles etbruyants ventilos ;)
