5602 connectés
Sujet : Pb de température Athlon 1.33Ghz
stefroy C'est bon, j'ai réussi à retirer le dissipateur , avec un peu de mal , mais j'y suis arrivé. j'ai mis de la patte thermique et me voila à 48° au lieu de 70° , c'est deja un bon progrés.
Lorsque j'ai retirer le dissipateur , le truc do'irigine qui est sensé faire le contact avec le processeur faisait mauvaise mine , il smeblait avoir chauffé !!!
marsupilami
stefroy a écrit a écrit :
j'arrive plus a retirer le dissipateur :-(
j'ai essayé avec un tourne-vis , mais c'est trop dur , j'ai peur de niquer ma carte si je ripe !! :-(
La patte thermique , ca permet un gain de combien à peu prés ?
je crois que je vais devoir ramener ma carte au SAV pour qu'il me retire la dissipateur :-(
Il y a t'il un moyen de diminuer la chaleur en diminuant les voltage ?  comment faire ?
faut que tu mettes le tournevis dans l'encoche du clip de fixation
après t'appuies légèrement, tu pivotes le crochet vers l'extérieur et tu ramènes le tout délicatement
stefroy j'arrive plus a retirer le dissipateur :-(
l_ours2k avec quoi comme reglage
timing voltage modele ?
 [:l_ours2k]
L u c i a n o tb 1.33@1.5: 34°
45 en pleine charge
stefroy Le ventilo tourne bien, mais ne semble pas evacuer beaucoup d'air !!! ce me selbe bizar ça !!!
Qui peut m'indiquer quel ventilo pour le remplacer ?
Je vais aussi mettre de la pate thermique ok ,j'en ai , mais je ne sais ps comment on l'utilise !! des conseils serais là bien venu
Merci à tous
mokembo il te faut un meilleur ventilo,regarde ma signature ;)
marsupilami
je ne sais pas s'il y a un bon contact entre le cpu et le radiateur, j'ai eu du mal a fixé le radiateur , les crochets n'était pas assez ecartés
les crochets sont bien écartés, mais faut utiliser un tournevis pour le monter/démonter
c'est vrai qu'à la main moi aussi j'ai galéré pour le monter, et j'avais aussi l'impression que le crochet était pas assez écarté
maintenant avec un tournevis je te le monte/démonte en 5 sec (faut pas se précipiter non + ;) )
au fait, t'as laissé le pad "malabar" d'origine ou t'as mis de la pâte thermique?
si t'as laissé le pad ca peut expliquer la temp élevée, c'est indispensable la pâte thermique pour ces procs
[edtdd]--Message édité par marsupilami--[/edtdd]
stefroy je ne sais pas s'il y a un bon contact entre le cpu et le radiateur, j'ai eu du mal a fixé le radiateur , les crochets n'était pas assez ecartés
l_ours2k suis a  1333@1540 a 53° mbm et 55° sandra !
avec un alpha6035
 [:l_ours2k]
Dirk1 Est-tu sur que tu as vraiment un bon contact entre le dissipateur et le CPU?? car je dépasse rarement les 60° en pleine charge et en plus il est o/c.
cpulloverclock ben si tarrives a laisser ton doigt sur le rad sans que ca te brule c bien un prob de sonde
surtt que tu dois etre stable a 100% en +
oui il en existe dautres
stefroy je viens de faire l'acquisition d'un athlon 1.33GHZ et d'un MSI KT7 turbo 6330.
J'ai acheté un dissipateur Aqua 690 avec ventilo AKASA Taisol CGK760 qui était préconisé.
Je constate que la température est assez elevée : entre 66° et 76°. Je trouve cela elevé !! j'ai touché le dissipateur , il ne m'a pas brulé mais il diffuse de la chaleur. Le ventilo tourne bien.
Il y a t'il des pb constatés avec les sondes thermiques sur les MSI KT7 turbo ? Cela vient t'il de la partie logiciel qui serait buggées ?
Merci de vos commentaires, je n'ai pas d'expérience sur les processeur AMD , avant j'avais un bon petit celeron 433Mhz overcloké à 531Mhz.
Existe t'il d'autre dissipateur plus puissant et plus adapté au athlon 1.33Ghz ?
Salutations
Email : stefroy_fr@hotmail.com   ou stefroy@club-internet.fr
