3203 connectés
Sujet : HELP!! cette fois-ci je pense que j'ai vraiment merdé!!
nick11 et meeeeerde, c'était trop facile...
maintenant, nouveau prob: le pc démarre quand il est hors du boitier (ma carte mère déposée sur la moquette, ben ouais, quand je démonte, je démùonte ;-)
mais dés que je remet la carte dedans, il boote mais black screen. j'ai isolé de la paroi du fond pour pas de court circuit, rien...
En fait, tant que un des connecteurs (style com, lpt1, ps2, audio...) touche le boitier, ben écran noir.
Essayez toujours de monter votre carte de façon à ce qu'elle ne touche pas le boitier au niveau des connecteurs: impossible!!!
la seule façon pour faire tournezr le pc est de tout étaler sur la moquette, ça a de la gueule mais pas très pratique (par contre au niveau de la ventil, c'est parfait)
quelqu'un a une idée sur le pourquoi du comment???
Un autre problème dont j'ai un peu honte de parler...
Je vais passer pour le newbie des newbie, m'enfin...
Je n'arrive pas à reconnecter le lecteur de disquette:
sur la nappe, trois connecteurs: à l'une des exptrémité un dont un des trou est bouché, j'imagine qu'il va dans la mobo (il n'a que la qu'il rentre) un autre au milieu et au bout un troisième avec deux cables retourné.
schéma approximatif:
lequel faut il mettre ou, j'ai beau tout essayer, cela ne marche pas...
il faut tout de même mettre le cable rouge du coté de l'alim...
j'arrive pas, la seule façon de faire réagir le lecteur c'est de mettre le cable à l'envers coté rouge à l'opposé de l'arrivée d'alim, alors il tourne non stop (pas utili mais au moins il tourne)
leroisoleil de l'ordre de l'ordre que diable ! un pc bien rangé c'est
une jounée de gagné ! ;)
gee content d avoir pu t aider
nick11 ouf, j'ai suivi les conseils de gee, j'ai tout démonté, de toutes façons le bordel commençait à s'accumluler dans la tour j'aurai du le faire un jour ou l'autre. Par contre tout à l'air de bien fonctionner, je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas redémarrer, peut-être un mauvais contact avec tout les fils qui trainent...
Je suis en train de retrouver la fréquence idéale avec  le carte mère hors du boitier, posée sur la table. Finalament, avec le seul ventilo du cpu, la tempéraure est encore plus basse que dans ma tour ou il y a d'autre ventilo. Je me demande si je ne vais pas refaire une tour maison plus à l'air libre. En plus, avec tout ces ventilmo en moins, il fait moins de bruit, enfin, juste un peu...
silversword31 Scuzi mauvaise manip  :sarcastic:
suite : Tu remet ta RAM et normalement ça marche!Bonne chance  :)
silversword31
gee a écrit a écrit :
moi j essairai un truc
boot sans rien
c a d sans CG, sans PROC, sans RAM
ca m a deja aide ...
puis tu remet un truc
et tu boot
tu en met un autre etc ...
et a la fin ton ecran devrait s allumer ..
En fait, tu peux aussi booter sans RAM. Tu attends les bips, bips...
Tu remet ta
gee moi j essairai un truc
boot sans rien
et tu boot
nick11 Mon duron 700@950 (ben oui ,commençait à faire chaud alors je l'ai un peu baissé..) allaut très bien mais bon, je me suis dit pourquoi ne pas gagner quelques MHz.
j'ai donc envisagé de mettre un 8x8 sur mon taisol à la place du petit ventilo qu'il y avait d'origine. Bon, j'enlève le petit;, je met l'autre et déception, il ne monte pas plus haut pour autant, il est pourtant plus froid, mais bon, cela ne change pas grand chose...
Je remonte ma tour après quelques essais, et la, écran noir au démarrage. Je me dis, bah, un petit clear CMOS va arranger cela, rien ne change, même après 5 clear cmos!!!
Je me dis que peut-être les ponts faits qu crayon aurait par hazard laché à ce moment, ben non, je les éfface je remet le switch sur off (4switch: sur off multiplicateur par défaut, en mélangant les off et les on on obtient de 5 à 12x), rien ne change, toujours écran noir.
Ensuite, je regarde les led sur ma chaintech, elles sont censées me donner quelques infos. en fait, il y en a deux, et leur fonction n'est pas présente dans le manuel, mais bon je pense que il y a une led pour la mobo et une pour le proco...
Et là, horreur, une des deux est étteinte, celle du proco (je le sais car j'ai déjà testé un proco mort dessus et elle était éteinte). je me dit que c'est foutu. cepêndant, en changeant les switch ci-dessus, la lumière réapparait, que ce soit en 5x, 5.5x, 6x, 7x etc... mais toujours black screen, je ne comprends plus rien!!!
Aidez moi please. :sweat:
