4276 connectés
Sujet : Comment se présente un proc sure la CM ??
loubard Au fait, socket, c'est quoi exactement ?? un support qui sert d'interface entre le proc et la CM ??
flyingsaucer G enlever pour la premiere fois mon ventilo CPU la semaine derniere et j'en ai profiter pour relier mes ponts ...  :D
et le seul "ennui" ke G eu ... C de ne pas trop faire pression sur le Core qd tu enleves/remets le ventilo sur le CPU ...
voilou ...
bonne chance ...  :hello:
OCB Y suffit de lever le petit levier a coté du socket et le proc sort tout seul.
loubard Ok, merci bcp. J'ai un socket A, donc ca parait facile d'apres ce que tu me dis. J'ai hate d'essayer.. pas trop galere d'enlever le proc ??
pierrot238 si c'est un athlon socket a il n'y a rien, peut etre un peu de pate thermique sur le core du processeur, peut-etre un spacer, mais c'est juste poser dessus. En gros, non il n'y a rien, mais je te conseille soit de retirer le processeur pour relier les ponts, tu te feras moins chier !
loubard Je récupère mon PC ce soir et je voudrais relier les ponts L1. J'ai déjà lu tous les posts à ce sujet qui expliquent comment faire, mais aucun ne réponds clairement à ma question... Une fois que j'ai enlevé le bloc ventilo+radiateur, le proc est-il directement accessible en dessous ?? Certains articles parlent de boitier plastique qu'il faut d'abord dévisser...
En gros, y a-t-il autre chose à démonter/dévisser après le ventilo ??
