4416 connectés
Sujet : Bensoin d'une formule électrique pour ce soir svp
nanard17 Bonjour MR  PPOM
pour votre calcul oui mais cela chauffe et puis il y a plus simple
un régulateur de 8 v = 7808 monter sur une alim filtrer
pour le montage l'écriture de ce composant vers vous le + 12v sur la patte de gauche le - au milieu la sortie a droite monter sur un radiateur alu  il lui est possible de sortir 1,5 ampère a lui tout seul faut que le transfo suive lui aussi bien sur
nanard17 Bonjour MR
pour votre ventilo 2 solution
1°) le changer     "si trop chère "
2°) le demonter enlever le petite étiquette qui protège l'axe de ce ventilo enlever la rondelle clipse en plastique enlever la turbine et ensuite graisser l'axe avec de l'huile silicone et remonter l'ensemble et cela fonctionne ici n'étendez pas trop longtemps car l'axe prend du jeux par le suite et c'est foutu  OK
nicko500 ~10/60hom
agnostica quelqu'un pourrait 'il donner des exemples ?
ça fait des résistance très faibles, non ?
bobo zète rapides
au fait
la résistance faut calculer sa puissance
P=RI²=(12v-U)²/R=(12v-U)xI
donc tu demande une résistance R de P watt (1/4 ou 1/2 ou 1watt)
et avec des diodes?
bobo il te faut le courant de fonctionnement du ventilo
soit le courant I en A est donné
soit grace à la puissance P en W qui est donné => I=P/12v
=> si tu veux une tension U, la résistance R à mettre
R=(12v-U)/I
agnostica c'est dingue, j'allais poser la même question !!!
moi c'est pour mon ventilo de chipset (kt7) qui fait de + en + de bruit au fil du temps :/
PS : le système de recherche du forum est vraiment nul...
( et quand je pense que je fais parfois des post du style "et la fonction recherche, elle sert à quoi ?", j'ai honte.. :/ )
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
[PACS]Bugman u=RxI
u en volt
I en ampere
R en ohm
bilbot la seule formaule dont tu as besoi est : U=R*I
et P=U*I pour calculer la puissance de cette resistance
mais perso je te conseille d'utiliser un regulateur de tension
voilà, quelle formule permet de trouver la valeur d'une résistance qu'il faut pour baisser un voltage
ex: 12V=> 7.6V quelle résistance?
