5430 connectés
  Bensoin d'une formule électrique pour ce soir svp
n°277260
Posté le 31-08-2001 à 22:42:35  answer
voilà, quelle formule permet de trouver la valeur d'une résistance qu'il faut pour baisser un voltage
ex: 12V=> 7.6V quelle résistance?
Posté le 31-08-2001 à 22:42:35  profilanswer
n°277262
bilbot
Posté le 31-08-2001 à 22:46:25  profilanswer
la seule formaule dont tu as besoi est : U=R*I
et P=U*I pour calculer la puissance de cette resistance
mais perso je te conseille d'utiliser un regulateur de tension
n°277263
[PACS]Bugm​an
Posté le 31-08-2001 à 22:46:49  profilanswer
u=RxI
u en volt
I en ampere
R en ohm
n°277265
agnostica
Posté le 31-08-2001 à 22:47:34  profilanswer
c'est dingue, j'allais poser la même question !!!
moi c'est pour mon ventilo de chipset (kt7) qui fait de + en + de bruit au fil du temps :/
PS : le système de recherche du forum est vraiment nul...
( et quand je pense que je fais parfois des post du style "et la fonction recherche, elle sert à quoi ?", j'ai honte.. :/ )
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°277274
bobo
Posté le 31-08-2001 à 22:55:37  profilanswer
il te faut le courant de fonctionnement du ventilo
soit le courant I en A est donné
soit grace à la puissance P en W qui est donné => I=P/12v
=> si tu veux une tension U, la résistance R à mettre
R=(12v-U)/I
1+1=10
n°277277
Posté le 31-08-2001 à 23:01:22  answer
et avec des diodes?
n°277278
bobo
Posté le 31-08-2001 à 23:02:14  profilanswer
zète rapides
au fait
la résistance faut calculer sa puissance
P=RI²=(12v-U)²/R=(12v-U)xI
donc tu demande une résistance R de P watt (1/4 ou 1/2 ou 1watt)
1+1=10
n°277307
agnostica
Posté le 31-08-2001 à 23:31:29  profilanswer
quelqu'un pourrait 'il donner des exemples ?
ça fait des résistance très faibles, non ?
n°277576
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 01-09-2001 à 13:38:42  profilanswer
~10/60hom
n°1978615
nanard17
tout savoir met impossible ouf
Posté le 02-02-2010 à 15:53:41  profilanswer
Bonjour MR
pour votre ventilo 2 solution
1°) le changer     "si trop chère "
2°) le demonter enlever le petite étiquette qui protège l'axe de ce ventilo enlever la rondelle clipse en plastique enlever la turbine et ensuite graisser l'axe avec de l'huile silicone et remonter l'ensemble et cela fonctionne ici n'étendez pas trop longtemps car l'axe prend du jeux par le suite et c'est foutu  OK
n°1978617
nanard17
Posté le 02-02-2010 à 16:01:14  profilanswer
Bonjour MR  PPOM
pour votre calcul oui mais cela chauffe et puis il y a plus simple
un régulateur de 8 v = 7808 monter sur une alim filtrer
pour le montage l'écriture de ce composant vers vous le + 12v sur la patte de gauche le - au milieu la sortie a droite monter sur un radiateur alu  il lui est possible de sortir 1,5 ampère a lui tout seul faut que le transfo suive lui aussi bien sur
Consommation électrique ? --> EDFAqua 690 et bruit ??? Help vite je vais l'acheter ce soir !!!
formule -> radiateformule du dégagement thermique des cpu
artic siver II et conductivité électriqueglacière electrique
Quelqun connait t'il la formuleIl faut o/c le soir!!!
Quelle formule pour la puissance dissipé d'1 proc ??[HS] PERE NOEL.fr sur Sans aucun doute ce soir !
Plus de sujets relatifs à : Bensoin d'une formule électrique pour ce soir svp
