4276 connectés
Sujet : J'ai besoin que mon alim me sorte 3.6V et 7.6V
reyan
reyan a écrit a écrit :
Les résistance en série diminuent l'intensité, pas la tension.
Je suis pas électronicien, mais tu pourrais aussi penser à un régulateur de tension ajustable genre LM317.
reyan
pgeo avec des resistances tu px parfaitement abaisser la tension il faut que tu sache quelle sera la puissace de la charge que tu va mettre en Watts la formule c'est R=U/I
R la resistance en homs
U la chute de tension souhaitée en volts
I l'intensité en amperes
la puissance des resistance en watts ne doit pas etre inférieure a la charge car ça va chauffer
vala vala
reyan Les résistance en série diminuent l'intensité, pas la tension.
Et y'a pas une formule pour faire ça avec des résistances? je dis p-être une connerie!
sinon, toutes les diodes retiennent 0.7V?
reyan C'est trés simple :
Une diode "retient" une tension d'environ 0,7 Volts, donc tu mets deux diodes costauds en série sur le +5V et tu auras du 5-(0,7 x 2) = +3,6 volt de tension.
Pour savoir le nombre de diodes à mettre sur le +12V pour l'abaisser à +7,6V :
(12 - 7,6)/0.7 = 6 diodes + deux en parallèle, tu peux en effet les mettres en parallèle pour abaisser de moitié la valeur.
Comme ça tu peux sortir beaucoup d'intensité, suivant les diodes que tu utilises, et c'est tout con à monter, tu peux même les brancher dans une barrette de dominos d'electricien.
[edtdd]--Message édité par reyan--[/edtdd]
Est-ce possible? pouvez-vous m'indiquer le montage à faire?
ps: c'est urgent
