4122 connectés
Sujet : Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ?
Circenses VAZARG> Quelle est ta carte graphique ? :??:
PierRick J'avais pas tout lu, tu as déjà changé le proce; donc à mon avis c'est l'alim...
vazarg Bah moi achete chez micro direct et il faut que je l'envoi par la poste car il vont l'envoyer chez abit. Je sais pas si ca va etre long ?
PierRick Selon moi c'est ton alim ou ton processeur, car j'ai eu le même problème sur une KT7A Raid, et c'était l'alim + le proce qui étaient morts...
En tout cas c'est pas la cg ni la ram sinon ça bipperait...
britt29 moi j'ai monté une abit KT7A pour un pote et la carte mère toute neuve était HS donc il me l'on remplacée
c'est fragile c'est ptite bete là
vazarg J'ai fais un clear cmos de plus de deux heures et sans la pile alors je sais pas ce qu'il lui faut d'autre.
hub_hs enleve ta cg et demarre .c y a un bip c bon  :D
si y a po c pas bon :(
junior07 Il faut essayer en faisant un clear cmos pendant plusieurs heures, javais le m^me problème et cela me l'a résolu.
Va voir la FAQ de ViaHardware (lien donné plus haut).
vazarg Bon eh bien c'est la CM qui est HS. j'ai tout changé proc, video, ram et veux rien savoir.
Mais bon c'est la 7eme que je monte et une en panne sur sept c'est pas mal non ?
cpulloverclock
sojkowski a écrit a écrit :
non c pas ton cpu!!!
t'as ram ou la carte video... c tout
si c le cpu y a rien qui bouge! meme pas l'alimentation
si ca peut etre le proco, ca la f a un pote et ct bien le proco
chauffait trop d'1 coup ca boot pas
Circenses Si tu nous précisais le matos, ce serait plus aisé...
Bios carte mère ? Carte graphique ?
[edtdd]--Message édité par Circenses--[/edtdd]
sojkowski non c pas ton cpu!!!
gourb [:gourb] verifie te ta ram soie bien enfoncee
ainssi que la carte vdo
vazarg ok je vais essayer
cpulloverclock
VAZARG a écrit a écrit :
si le proc avait chaffe il y aurait une marque marron dessus ?
et la le proc il est comme neuf.
ben pour savoir sic le proco ou pas suffit de laisser lordi allume 10-15 min et de larreter et de toucher le rad voir sil est au moins un peu chaud
sil lest c pas le proco
vazarg si le proc avait chaffe il y aurait une marque marron dessus ?
vazarg il y a que la CG dessus et rien d'autre de branché.
par contre pas de carte graphique pci.
cpulloverclock pour le test de la cg ca aurait ete bien avec une cg pci
cpulloverclock
Je vais rapporter un duron qui me sert a rien ce midi pour essayer.
essaye dabord la ram
on ne sait jamais
et demarre avec le minimum de matos si c nest pas encore f
vazarg Je vais rapporter un duron qui me sert a rien ce midi pour essayer.
cpulloverclock
Il faut brancher le Ventilo CPU sur la Prise FAN1 ... sinon pas de boot
Ca peut etre ca si ca demarre 1 sec puis STOP !
Pas besoin c'est le bios YH et il ne demarre pas du tous rien a l'ecran meme pas de signal video et carte mere emmet aucun bip ?
tas essaye avec un autre proco? la ram?
vazarg --------------------------------------------------------------
vazarg Oui c'est une nouvelle config que j'ai monte pour un ami.
Et il me dit que il a eu des problemes car defois elle ne voulais plus booter mais elle repartais apres plusieurs reset.
Mais depuis deux jours elle ne veux plus demarrer du tous.
Il me la apporte hier chez moi et elle a demarre du premier coup. Mais quand il la monte hier soir chez lui plus rien. ce matin il ma apporte la CM et le proc et elle veut rien savoir.
cpulloverclock
Pims a écrit a écrit :
Il faut brancher le Ventilo CPU sur la Prise FAN1 ... sinon pas de boot :(
que sur Kt7a alors
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Pims Il faut brancher le Ventilo CPU sur la Prise FAN1 ... sinon pas de boot :(
cpulloverclock est ce que au bout dun moment le rad du proco est chaud
paskil reste tres froid ummm
ct une nouvelle config ou pas?
junior07 Détailles ta config et en particulier si tu as reliés les ponts de ton CPU, ça peut venir de là.
Sinon, en faisant un clear CMOS durant 2-3h, j'ai réussi à régler ce problème chez moi.
Si ton cpu est o/c, vérifies aussi les options dans ton BIOS.
Ce problème est évoqué sur ViaHardware dans la FAQ :
http://www.viahardware.com/faq/kt7/faqboot.html
[edtdd]--Message édité par junior07--[/edtdd]
vazarg Non le ventilo du proc tourne mais PC bloque bouton on off ne fais plus rien, oblige de debrancher. teste autre C.G. et pas ca.
cpulloverclock
mr_mat a écrit a écrit :
ca peut être CM, proco, mémoire, CG.
:hot:
cpulloverclock ca demarre mais ecran noir?
la diode sallume?
ca peut etre aussi la cg
mal enfonce etc....
vazarg Bonjour,
c'est quoi a votre avis carte mere ou processeur ?
Merci.
