10455 connectés
Sujet : JE ME PRENDS DES DECHARGES QUAND JE TOUCHE MON ORDI
redalt appuie sur le bouton rouge derriere ton pc... tu aura plus de jus  :D  :pt1cable:   :D
Gurumeditation tu devrais trouver une prise avec terre dans ta salle de bain (c'est obligatoire)
SURTOUT ne relie pas la terre a un radiateur. Le dijoncteur ca sert a quelque chose !
Baruckello y a une boite en metal a un metre du pc, quand je me penche pour changer un truc dans le boitier je me prends aussi une decharge mais qui vient de la boite en metal
[G@Z] DariuS c vrai, avec des jolis p'tits gants blancs, comme les bijoutiers :love:
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
cpulloverclock
[G@Z] DariuS a écrit a écrit :
t'as pas besoin de toucher à ton PC.... ;)
juste le bouton en plastique pour allumerc tout :hap:
sil veut faire des modifs dns sa tour c quand meme utile davoir un appui
le mieux c quil mette des gants
[G@Z] DariuS t'as pas besoin de toucher à ton PC.... ;)
LouyZ C pas compliké, juste fixé au boitier un fils (vert et jaune c plus bo la vrai couleur) et le relié a un radiateur (en bas, la ou l'o passe) et walla plus de jus :)
Sur mon compax presario 2110 (la bête) avant on volais sur 32 métres (isis c précis) kan on l'allumais, maintenant no probs :)
Louy`Z
XK arf j'ai bien rigolé ! :D
mais bon sincèrement ça vient de la prise de terre, chez moi il n'y avait pas de prise de terre près de l'ordi donc j'en ai fais poser une et de puis je ne me prend plus de jus !
dès que je vais à un LAN ou il n'y a pas de terre c'est repartit ! :crazy:
cpulloverclock tet que tu pourras avoir le doigt eclaire comme ET
Eric B Moi, je me prends des decharges qd je branche le cable d'antenne sur ma PCTV (cable surement non isole...)
Et je n'ai pas la terre non plus pour mon alim bien que ca soit obligatoire sur toutes les prises dans tout nouveau logement depuis 1993 je crois (mais pas pour les vieilles baraques..)
Remish c'est le gros délire des idées ici les gars ... faut y allé molo sur la digestion !
La seule solution c'est biensur la prise de terre.
donc deux solutions :
- soit tu repique ta "terre" sur une autre prise (genre rallonge - chez moi j'ai une rallonge qui passe sous le lit)
- soit tu fabrique ta "terre" si tu es au rdc avec un petit jardin no problème : une barre de fer dans la terre (assez longue), et ta barre reliée à ton ordi.
Si tu es au quatrième étage : plus compliqué : la seule solution c'est de recup une terre d'une autre prise : et dans tout logement normalement constitué y'a au moins une prise avec la terre donc ...
A la limite il y a peut etre une prise de terre "derrière" ta prise de courant (quant on construit une baraque on cable normalement toute les prises et ensuite pour faire quelques économies, on ne met pas des prises avec terre partout, mais il se peu que tu es le fils "jaune/vert" quand meme dans le trou ...
Enfin voili voila ...
Cela dit le coup de l'aimant ça marche peut etre, mais ce qui est sur c'est que ça m'a bien fait marré !
sojkowski colle toi un dissipateur sur le crane avec un ou deux ventilo pIII, depasses pas les 75° sinon tu vas cramer :D
suis fort là! suis fort! :lol:
breme ta qu'a ne pas le toucher!! :D
