6163 connectés
Sujet : es c'on peu mertre trop de pas termic
J2J2 le prob c'est qui chof d'enfert
jesus_christ J2J2 : hors augmentation du voltage, faut le faire exprès de cramer son CPU, même AMD
tant que ton ventirad est OK ;)
A+
J2J2 le top c'est le freoncooling
cpulloverclock
J2J2 a écrit a écrit :
tu croi que si je prend un gros ventilo stile 80cm sur le 220v
avec un reducteur qui le fais soufler direct sur le cpu ca peu marcher [:j2j2]
faut voir
je prefere les 120
J2J2 tu croi que si je prend un gros ventilo stile 80cm sur le 220v
cpulloverclock marre du rad  :D
je v tester direct le 120mm en soufflerie sur le core du proco
J2J2 jesus fait que mon proce me crame pas il est a 66°
AMEN :cry:  :cry:  :cry:
clockover nortmal c jesus :D
J2J2 enfin quelqu'un de cultiver en qui on peu avoir confience
jesus_christ pour ceux qui connaissent la chimie, la pate thermique est à la conduction thermique ce que la dilution est à la conductivité electrique.
autrement dit :
pas du tout : très mal !!!
trop : pas bien, mais mieux que pas du tout
peu : bien !
la valeure optimale c'est : le moins possible pour que ça recouvre ton core.
si tu fais 50 proco avec 1g c'est super, plus la couche est fine, mois la chaleure a besoin d'être véhiculée, mais sans pate, l'air entre le core et le rad est une vraie barrière !
A+
J2J2 merci d'avoir repondu c'est simpa car mon proce y monte a 66.5° sans prob sufi de jouer un peu et si on joue bocoup y monte a casi 70° et la carte mere elle elle est a 55° le tou boitier ouvert et sans o/c  :eek2:  :eek2:  :eek2:
bref y faut pas prendre d' athlon t bird a 1.3Ghz quand c'est un en alu
Bricolo le contact sera total
drcortex-> ben ca debordera sur les cotes du core, c'est tout...
jejex Je m'demande si, au lieu de mettre de la pâte thermique c'est pas plus efficace de poncer le cul du rad el le dessus du core avec du papier de verre hyper fin pour que le contact soit total.
Drcortex
Bricolo a écrit a écrit :
bah si t'en pets un peu trop, avec la pression qu'exerce le radiateur, surtout quand ca chauffe bien et que la pate devient plus fluide, ben ca s'evacuera sur les cotes
et a ce momoent qu'est ce qu'il se passe?? :hot:
Bricolo bah si t'en pets un peu trop, avec la pression qu'exerce le radiateur, surtout quand ca chauffe bien et que la pate devient plus fluide, ben ca s'evacuera sur les cotes
Kyp Durron PAAAAS BIENGGGG !!!!
http://isalamir.multimania.com/pabieng.jpg
[edtdd]--Message édité par Kyp Durron--[/edtdd]
blackmantha nettoye ca comme yfaut et mets une fine couche sur le core
J2J2 donc j'ai pu c'a demonter le tou et metre la bonne dose
esque je doi conserver le pade termic genr de pate dur mis sur le proce d'origine ou es que je doi l'enlever
repoder la vie de mon proce et entre vo main
Guilz si y en a trop à coté c'est pas bon !
il faut juste la dose
J2J2 si je suis fred y fo que j'enlerve de la pate non :eek2:  :eek2:
fred2k
bon d'ac mais si j'en met trop sa risc pas d'empecher la conduction termic au lieu de l'ameliorer
SI
neokortex si je bois trop de whisky je risque de ne plus etre soul ?
j vais essayé
NON
bjone si le dissipateur en devient bancal oui ;)
de toutes façon avec la pression de l'attache ça va dégouliner partout !
J2J2 bon d'ac mais si j'en met trop sa risc pas d'empecher la conduction termic au lieu de l'ameliorer
duron700@936
si je fout 10g de pate sur le proce ca risque pas d'empecher la conduction termic au lieu de l'ameliorer
t un fou toi, un sachet de 10g ca me suffit pour 20  procos !!!! :spookie:  :spookie:  :spookie:
J2J2 si je fout 10g de pate sur le proce ca risque pas d'empecher la conduction termic au lieu de l'ameliorer
