5416 connectés
  es c'on peu mertre trop de pas termic
n°272806
J2J2
Posté le 24-08-2001 à 12:55:08  profilanswer
si je fout 10g de pate sur le proce ca risque pas d'empecher la conduction termic au lieu de l'ameliorer
n°272810
duron700@9​36
Posté le 24-08-2001 à 12:59:59  profilanswer
t un fou toi, un sachet de 10g ca me suffit pour 20  procos !!!! :spookie:  :spookie:  :spookie:
n°272821
J2J2
Posté le 24-08-2001 à 13:23:58  profilanswer
bon d'ac mais si j'en met trop sa risc pas d'empecher la conduction termic au lieu de l'ameliorer
n°272858
bjone
Insert booze to continue
Posté le 24-08-2001 à 14:06:06  profilanswer
si le dissipateur en devient bancal oui ;)
de toutes façon avec la pression de l'attache ça va dégouliner partout !
n°272903
neokortex
Posté le 24-08-2001 à 14:59:38  profilanswer
si je bois trop de whisky je risque de ne plus etre soul ?
j vais essayé
NON
n°272911
fred2k
Posté le 24-08-2001 à 15:13:26  profilanswer
SI
n°272985
J2J2
Posté le 24-08-2001 à 18:37:27  profilanswer
si je suis fred y fo que j'enlerve de la pate non :eek2:  :eek2:
n°272987
Guilz
Summerized
Posté le 24-08-2001 à 18:41:55  profilanswer
si y en a trop à coté c'est pas bon !
il faut juste la dose
n°272996
J2J2
Posté le 24-08-2001 à 18:55:56  profilanswer
donc j'ai pu c'a demonter le tou et metre la bonne dose
esque je doi conserver le pade termic genr de pate dur mis sur le proce d'origine ou es que je doi l'enlever
repoder la vie de mon proce et entre vo main
n°273043
blackmanth​a
Fuck Boeing
Posté le 24-08-2001 à 20:20:46  profilanswer
nettoye ca comme yfaut et mets une fine couche sur le core
n°273086
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 24-08-2001 à 21:46:44  profilanswer
PAAAAS BIENGGGG !!!!
http://isalamir.multimania.com/pabieng.jpg
[edtdd]--Message édité par Kyp Durron--[/edtdd]
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
n°273113
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 24-08-2001 à 22:06:24  profilanswer
bah si t'en pets un peu trop, avec la pression qu'exerce le radiateur, surtout quand ca chauffe bien et que la pate devient plus fluide, ben ca s'evacuera sur les cotes
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°273194
Drcortex
Posté le 24-08-2001 à 23:43:42  profilanswer
et a ce momoent qu'est ce qu'il se passe?? :hot:
n°273195
jejex
Posté le 24-08-2001 à 23:43:57  profilanswer
Je m'demande si, au lieu de mettre de la pâte thermique c'est pas plus efficace de poncer le cul du rad el le dessus du core avec du papier de verre hyper fin pour que le contact soit total.
Jejex
n°273266
Bricolo
Posté le 25-08-2001 à 13:06:42  profilanswer
le contact sera total
drcortex-> ben ca debordera sur les cotes du core, c'est tout...
n°273291
J2J2
Posté le 25-08-2001 à 14:05:17  profilanswer
merci d'avoir repondu c'est simpa car mon proce y monte a 66.5° sans prob sufi de jouer un peu et si on joue bocoup y monte a casi 70° et la carte mere elle elle est a 55° le tou boitier ouvert et sans o/c  :eek2:  :eek2:  :eek2:
bref y faut pas prendre d' athlon t bird a 1.3Ghz quand c'est un en alu
n°273322
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 25-08-2001 à 14:50:08  profilanswer
pour ceux qui connaissent la chimie, la pate thermique est à la conduction thermique ce que la dilution est à la conductivité electrique.
autrement dit :
pas du tout : très mal !!!
trop : pas bien, mais mieux que pas du tout
peu : bien !
la valeure optimale c'est : le moins possible pour que ça recouvre ton core.
si tu fais 50 proco avec 1g c'est super, plus la couche est fine, mois la chaleure a besoin d'être véhiculée, mais sans pate, l'air entre le core et le rad est une vraie barrière !
A+
n°273475
J2J2
Posté le 25-08-2001 à 18:29:43  profilanswer
enfin quelqu'un de cultiver en qui on peu avoir confience
n°273480
clockover
That's the life
Posté le 25-08-2001 à 18:40:33  profilanswer
nortmal c jesus :D
n°273544
J2J2
Posté le 25-08-2001 à 19:55:16  profilanswer
jesus fait que mon proce me crame pas il est a 66°
AMEN :cry:  :cry:  :cry:
n°273546
cpulloverc​lock
Posté le 25-08-2001 à 19:56:31  profilanswer
marre du rad  :D
je v tester direct le 120mm en soufflerie sur le core du proco
n°273557
J2J2
Posté le 25-08-2001 à 20:05:13  profilanswer
tu croi que si je prend un gros ventilo stile 80cm sur le 220v
avec un reducteur qui le fais soufler direct sur le cpu ca peu marcher [:j2j2]
n°273559
cpulloverc​lock
Posté le 25-08-2001 à 20:06:55  profilanswer
faut voir
je prefere les 120
n°273562
J2J2
Posté le 25-08-2001 à 20:13:18  profilanswer
le top c'est le freoncooling
n°273563
jesus_chri​st
votre nouveau dieu
Posté le 25-08-2001 à 20:14:31  profilanswer
J2J2 : hors augmentation du voltage, faut le faire exprès de cramer son CPU, même AMD
tant que ton ventirad est OK ;)
A+
n°273566
J2J2
Posté le 25-08-2001 à 20:17:39  profilanswer
le prob c'est qui chof d'enfert
Plus de sujets relatifs à : es c'on peu mertre trop de pas termic
