3832 connectés
Sujet : Enlever le radiateur d'une Geforce HEEEEELLLLLPPP
zorg moi sur ma gts, je l'ai virer avec la lame d'un couteau, il faut bien regarder sous le rad, en principe il n'est pas collé sur toutes la surface du gpu, et comme la colle a une certaine épaisseur, sur les coins on peu facilement insérer une lame de couteau, en faisant basculer celle-ci d'avant en arrière, deux ou trois coups suffise à le faire sauter. Ensuite je me sert de la lame pour gratter délicatement le gpu (c'est mieux que du papier de verre, ca n'abime pas l'écriture sur le gpu).
Puis montage d'un gros golden orb avec pate thermik en faisant tenir le tout avec des brides d'électricien que je passe dans les trous de la cg.(c'est mieu pour démonter, les brides)
erickkk UT pdt 15 minutes sans ventilo, ça part tout seul après ;)
Même pb sur ma GF2 PRO HERCULES.
cpulloverclock
Mordreed a écrit a écrit :
"moi sur mes cg jai pas eu besoin de la foutre au frigo ou jouait
yav juste a enlever le plastoc et le rad senlevait tt seul
que ce soit ma 3d prophet, 3d prophet 2 64Mo ou winfast ultra
Ca devait pas etre des Creatives :)
ben nan
mordreed Je vais essayer de demander à créative de m'envoyer un ventilo et si ils veulent pas et ben on arrache tout :D
ibex94 Congel rulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :D
nan serieux c le moins risqué ( dans un sac plastok ) et c le + rapide ( fot pas une nuit mais 15 min dans le congel )
et pis voilou ton rad se barre tt seul  :love:
mordreed "moi sur mes cg jai pas eu besoin de la foutre au frigo ou jouait
mordreed Merci , je demandais ca parceque j'ai vu qu'il y avait 4 trous (non utilisés) autour du GPU je me demandais si ca pouvait pas se visser en l'isolant du reste???
cpulloverclock
jejethebest a écrit a écrit :
Ben moi pour décoller le rad de la carte, j'y suis allé bourin :D :
15min de Q3 en came lockée sur un bot avec le max de bots en 1280 détails à fond et fsaa 4*4, pdt un p'tit quart d'heure, après tu prend des gants, tu proteges le pcb, tu prends un tournevis et tu fais levier, après, papier de verre, pis roulezzzzzzzz :)
cpulloverclock
Autre question:
si j'enlève le rad actuel, le prochain je le fixe avec quoi (j'ai lu qu'il fallait pas utiliser l'Artic Silver collante car elle était pourrie contrairement aux autres produits Artic) ?
tu fou le rad sur le Gpu
pate thermique au milieu et sur chaque coins du rad (colle universelle) pour que ca puisse se decoller facilement et tu colles le ventilo sur le rad, sil est gros en soufflerie, sil lai pas en extaction
mais bon si tu prends le neng tyi c un ventirad alors c plus simple
jejethebest (j'ai la meme carte)
jejethebest Ben moi pour décoller le rad de la carte, j'y suis allé bourin :D :
mordreed Autre question:
cpulloverclock
cpulloverclock  >>Merci beaucoup de ton aide
2 ri1
mordreed cpulloverclock  >>Merci beaucoup de ton aide
cpulloverclock
cpulloverclock a écrit a écrit :
ah il a augmente
oui c celui la
sur un autre site
je sais plus lequel c 89F, je demanderai a pika il le connait lui
cpulloverclock
Sur grosbill le moins cher:
ventilateur NENGTYI P326 (fcpga & socketa) base cuivre    125.00
C'est celui la?
y a rien à 90 balles
ah il a augmente
oui c celui la
mordreed Sur grosbill le moins cher:
C'est celui la?
cpulloverclock
cpulloverclock >> ouais mais ca doit etre enorme: comment tu fait si tu as une autre carte à coté?
jai pas dautres cartes a cote
jai 2 Pci de libre et apres les 4 autres cartes qui suivent
grosbill.com
mordreed t'as une boutique ou on vend ca (je voudrait le voir avant..)
mordreed cpulloverclock >> ouais mais ca doit etre enorme: comment tu fait si tu as une autre carte à coté?
cpulloverclock
ce qu'il y a c' est que c'est une forme bizare: il faut que le ventilo soit concu exprès,car  aussinon ca rentre pas (j'ai dejà un autre ventilo et un rad de carte graphique
tu prends un neng tyi a 90 balles
mordreed ce qu'il y a c' est que c'est une forme bizare: il faut que le ventilo soit concu exprès,car  aussinon ca rentre pas (j'ai dejà un autre ventilo et un rad de carte graphique
cpulloverclock moi je v virer mon blue orb je pense et foutre un rad + 60 mm papst ou 80mm + le papst 19db que jai derriere le Gpu
-VDV- tu peux trouver un ventillo d'une taille approximative que tu vissera dans le radiateur
mordreed Merci , je vais voir, mais je sais pas si la carte est encore ss garantie et je sais meme pas si j'ai encore la facture!!!
cooltwan normalement tu envoies une lettre au sav du constructeur de ta carte et ils t'envoient gratos un ventilo de remplacement ...
mordreed QUESTION:
y a pas un produit qui enleverait la colle ???
mordreed Ben en fait je trouve pas de ventilateur approprié (ils ont pas la meme taille et le meme type de fixation) et comme j'ai un ventilo de carte graphoque tt neuf avec son radiateur...
Y a pas un moyen moins brutal et ca risque pas d' arracher le core???
Merci qd meme de la reponse
-VDV- ok
methode simple : changer juste le ventillo, c pas dur et c bien pour ton cas
methode moins simple : le decollage d'un radiateur sur gc est un petit cauchemard, une bonne idee etant de mettre la carte au congel une nuit et le lendemain, tournevis plat pour faire levier et clac, ca doit partir... mais bon
en plus apres l'avoir enleve il reste la colle thermique a la con et elle tu l'enlevera pas si facilement, donc tu devrais mettre un nouveau rad par dessus ca ou alors faire mumuse avec du papier de verre fin
mordreed Salut a tous,
 Mon cas est désespéré: j' ai une Geforce 256 Anhilator Pro dont le radiateur est collé avec je-sais-pas-quoi. :gun:
 Or mon ventilo rend l' ame :sweat: et refroidit plus rien :10mn deCounter Strike et Hop 72° sur la carte graphique: conséquence arret brutal du pc :fou:
 je suis oblgé d'underclocker a mort la carte en attendant, donc HELP: si quelqu'un a une méthode moins barbare que celle d'arracher le radiateur et le core de la carte je lui en serais infiniment reconnaissant.
ps: j'ai posté dans la section hardware aussi, ne sachant quelle section est la plus appropriée
Merci de m'aider, je vous en supplie...
A genoux...
A plat ventre...
en rampant...
