8127 connectés
  Enlever le radiateur d'une Geforce HEEEEELLLLLPPP
n°272136
mordreed
Posté le 22-08-2001 à 23:55:50  profilanswer
Salut a tous,
 Mon cas est désespéré: j' ai une Geforce 256 Anhilator Pro dont le radiateur est collé avec je-sais-pas-quoi. :gun:
 Or mon ventilo rend l' ame :sweat: et refroidit plus rien :10mn deCounter Strike et Hop 72° sur la carte graphique: conséquence arret brutal du pc :fou:
 je suis oblgé d'underclocker a mort la carte en attendant, donc HELP: si quelqu'un a une méthode moins barbare que celle d'arracher le radiateur et le core de la carte je lui en serais infiniment reconnaissant.
ps: j'ai posté dans la section hardware aussi, ne sachant quelle section est la plus appropriée
Merci de m'aider, je vous en supplie...
A genoux...
A plat ventre...
en rampant...
n°272142
-VDV-
Et pas DVD ! Lisez mieux !
Posté le 23-08-2001 à 00:03:50  profilanswer
ok
methode simple : changer juste le ventillo, c pas dur et c bien pour ton cas
methode moins simple : le decollage d'un radiateur sur gc est un petit cauchemard, une bonne idee etant de mettre la carte au congel une nuit et le lendemain, tournevis plat pour faire levier et clac, ca doit partir... mais bon
en plus apres l'avoir enleve il reste la colle thermique a la con et elle tu l'enlevera pas si facilement, donc tu devrais mettre un nouveau rad par dessus ca ou alors faire mumuse avec du papier de verre fin
n°272151
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 00:17:01  profilanswer
Ben en fait je trouve pas de ventilateur approprié (ils ont pas la meme taille et le meme type de fixation) et comme j'ai un ventilo de carte graphoque tt neuf avec son radiateur...
Y a pas un moyen moins brutal et ca risque pas d' arracher le core???
Merci qd meme de la reponse
n°272154
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 00:22:08  profilanswer
QUESTION:
y a pas un produit qui enleverait la colle ???
n°272167
cooltwan
Posté le 23-08-2001 à 00:52:11  profilanswer
normalement tu envoies une lettre au sav du constructeur de ta carte et ils t'envoient gratos un ventilo de remplacement ...
n°272169
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 00:58:05  profilanswer
Merci , je vais voir, mais je sais pas si la carte est encore ss garantie et je sais meme pas si j'ai encore la facture!!!
n°272170
-VDV-
Posté le 23-08-2001 à 01:03:08  profilanswer
tu peux trouver un ventillo d'une taille approximative que tu vissera dans le radiateur
n°272179
cpulloverc​lock
Posté le 23-08-2001 à 01:12:25  profilanswer
moi je v virer mon blue orb je pense et foutre un rad + 60 mm papst ou 80mm + le papst 19db que jai derriere le Gpu
n°272182
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 01:13:49  profilanswer
ce qu'il y a c' est que c'est une forme bizare: il faut que le ventilo soit concu exprès,car  aussinon ca rentre pas (j'ai dejà un autre ventilo et un rad de carte graphique
n°272183
cpulloverc​lock
Posté le 23-08-2001 à 01:14:45  profilanswer
tu prends un neng tyi a 90 balles
n°272184
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 01:15:18  profilanswer
cpulloverclock >> ouais mais ca doit etre enorme: comment tu fait si tu as une autre carte à coté?
n°272187
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 01:16:21  profilanswer
t'as une boutique ou on vend ca (je voudrait le voir avant..)
n°272188
cpulloverc​lock
Posté le 23-08-2001 à 01:18:04  profilanswer
jai pas dautres cartes a cote
jai 2 Pci de libre et apres les 4 autres cartes qui suivent
grosbill.com
n°272192
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 01:24:16  profilanswer
Sur grosbill le moins cher:
ventilateur NENGTYI P326 (fcpga & socketa) base cuivre    125.00
C'est celui la?
y a rien à 90 balles
n°272194
cpulloverc​lock
Posté le 23-08-2001 à 01:34:12  profilanswer
C'est celui la?
ah il a augmente
oui c celui la
n°272195
cpulloverc​lock
Posté le 23-08-2001 à 01:34:39  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
ah il a augmente
oui c celui la
sur un autre site
je sais plus lequel c 89F, je demanderai a pika il le connait lui
n°272196
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 01:36:46  profilanswer
cpulloverclock  >>Merci beaucoup de ton aide
n°272197
cpulloverc​lock
Posté le 23-08-2001 à 01:39:23  profilanswer
2 ri1
n°272199
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 01:42:07  profilanswer
Autre question:
si j'enlève le rad actuel, le prochain je le fixe avec quoi (j'ai lu qu'il fallait pas utiliser l'Artic Silver collante car elle était pourrie contrairement aux autres produits Artic) ?
n°272202
jejethebes​t
Posté le 23-08-2001 à 01:42:40  profilanswer
Ben moi pour décoller le rad de la carte, j'y suis allé bourin :D :
15min de Q3 en came lockée sur un bot avec le max de bots en 1280 détails à fond et fsaa 4*4, pdt un p'tit quart d'heure, après tu prend des gants, tu proteges le pcb, tu prends un tournevis et tu fais levier, après, papier de verre, pis roulezzzzzzzz :)
|Nokyteam| Jeje
n°272203
jejethebes​t
Posté le 23-08-2001 à 01:42:58  profilanswer
(j'ai la meme carte)
|Nokyteam| Jeje
n°272205
cpulloverc​lock
Posté le 23-08-2001 à 01:44:17  profilanswer
Autre question:
tu fou le rad sur le Gpu
pate thermique au milieu et sur chaque coins du rad (colle universelle) pour que ca puisse se decoller facilement et tu colles le ventilo sur le rad, sil est gros en soufflerie, sil lai pas en extaction
mais bon si tu prends le neng tyi c un ventirad alors c plus simple
n°272206
cpulloverc​lock
Posté le 23-08-2001 à 01:45:56  profilanswer
moi sur mes cg jai pas eu besoin de la foutre au frigo ou jouait
yav juste a enlever le plastoc et le rad senlevait tt seul
que ce soit ma 3d prophet, 3d prophet 2 64Mo ou winfast ultra
n°272210
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 01:47:55  profilanswer
Merci , je demandais ca parceque j'ai vu qu'il y avait 4 trous (non utilisés) autour du GPU je me demandais si ca pouvait pas se visser en l'isolant du reste???
n°272211
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 01:50:02  profilanswer
"moi sur mes cg jai pas eu besoin de la foutre au frigo ou jouait
Ca devait pas etre des Creatives :)
n°272213
ibex94
Posté le 23-08-2001 à 02:00:27  profilanswer
Congel rulezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :D
nan serieux c le moins risqué ( dans un sac plastok ) et c le + rapide ( fot pas une nuit mais 15 min dans le congel )
et pis voilou ton rad se barre tt seul  :love:
n°272215
mordreed
Posté le 23-08-2001 à 02:09:10  profilanswer
Je vais essayer de demander à créative de m'envoyer un ventilo et si ils veulent pas et ben on arrache tout :D
n°272216
cpulloverc​lock
Posté le 23-08-2001 à 02:09:50  profilanswer
ben nan
n°272223
erickkk
Posté le 23-08-2001 à 03:09:10  profilanswer
UT pdt 15 minutes sans ventilo, ça part tout seul après ;)
Même pb sur ma GF2 PRO HERCULES.
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
n°273392
zorg
Posté le 25-08-2001 à 16:25:03  profilanswer
moi sur ma gts, je l'ai virer avec la lame d'un couteau, il faut bien regarder sous le rad, en principe il n'est pas collé sur toutes la surface du gpu, et comme la colle a une certaine épaisseur, sur les coins on peu facilement insérer une lame de couteau, en faisant basculer celle-ci d'avant en arrière, deux ou trois coups suffise à le faire sauter. Ensuite je me sert de la lame pour gratter délicatement le gpu (c'est mieux que du papier de verre, ca n'abime pas l'écriture sur le gpu).
Puis montage d'un gros golden orb avec pate thermik en faisant tenir le tout avec des brides d'électricien que je passe dans les trous de la cg.(c'est mieu pour démonter, les brides)
L'overclocking c'est une maladie...,
comment o/c une geforce 2 gts pro leadtek (5.5ns) ???oc leadtek geforce 2 pro (la fausse...)
Donnez vos o/c de geforce 3o/c une geforce 3 jusqu'ou ????
Comment overclocké ma geforce 3 ???quelle utilitaire utilisez vous pour overclocker vos geforce?
Pb avec GeForce 4000Quel est le meileur logiciel pour o/c des geforce 2 mx ?
O/C Geforce 1 DDRAvec quoi coller des radiateur sur les chips mémoire d'une Radeon?
Plus de sujets relatifs à : Enlever le radiateur d'une Geforce HEEEEELLLLLPPP
