4905 connectés
Sujet : Aqua 690 -> inverser le ventilateur ?
cpulloverclock
simon_F a écrit a écrit :
ventilo de boitier pk chipset ya condo pas assez place
cd eux ca me tente pas de la repercer
nope perce pas
ben si tas la place de foutre un ventilo sur le chipset mais verifie avant sil chauffe car sinon c pas la peine
verifie si le derriere de ta carte graphique chauffe
si c brulant ou pas
cpulloverclock
nope perce pas
si c brulant ou pas
bigpizzaman ventilo de boitier pk chipset ya condo pas assez place
cpulloverclock
un 60*60*25 sur le chipset arf pk ca serait pluto du 40*40 ca non
oui
bigpizzaman un 60*60*25 sur le chipset arf pk ca serait pluto du 40*40 ca non
bigpizzaman bah euh bon ca chauffe pas trop vu que max 23 chez moi normal entre 19 et 21
cpulloverclock
ouais bah pk alpha et tout c truc c plus cher mais bon
la g un dissip genre aqua 650/660 avec un 60*60*25 noname
tu gardes le rad et change le ventilo
un rad sur les mosfets, ca genera pas, un ventilo en soufflerie sur le derriere de la cg derriere le gpu (paspt)
moi c passait du chaud au meme pas tiede (derriere de la cg) et en + o/c encore + haut la cg
bigpizzaman ouais bah pk alpha et tout c truc c plus cher mais bon
cpulloverclock
http://www.ordigros.com/images/vedette/vantec.jpg Vantec CCK6035D 45,99$
c bon ?
ou c mieux ca ?
http://www.ordigros.com/images/overclock/fop55.jpg Fan 55CFM et Fop 92MM Sanyo Denki 39.99$ (un fop 38 avec un 55 cfm 92 mm )
oui swif meilleur
ca doit faire du bruit ca
c chez ordigros?
bigpizzaman http://www.ordigros.com/images/vedette/vantec.jpg Vantec CCK6035D 45,99$
c bon ?
ou c mieux ca ?
bigpizzaman euh clim rulez
swif 370 mieux que aqua 690? et le 462 lui ?
cpulloverclock
supermec75 a écrit a écrit :
jva essayer de mettre un 80mm jverai cque ca donnera
pour l'instant chui a 50° en full load @1380
44 en full load voir moins quand fenetre bien ouverte, enfin quand chmabre ultra bien ventilo (tet 2 au amx en moins) mais apres c le rhume.....
jy ai gagne un peu enh temp davoir change le ventilo du swif 370 0a mais c surtt en bruit, pouvais plus supporter.....
supermec75 jva essayer de mettre un 80mm jverai cque ca donnera
cpulloverclock
sur le pal ca change keudalle d'inverser le ventilo
j'ai tout essayer et g tjrs eu la meme temp
c le ventilo quil faut changer.....
chui passe dun 60 a 1 120mm
supermec75 sur le pal ca change keudalle d'inverser le ventilo
bigpizzaman un ptit 60*60*25 no name a 4k rpm (sur dissip pareil comme aqua 650/660 )ont l entend presque pas
partymaker Psss tu crisse un séchoir a sheveux sans éléments chauffants :sol:
Mais attention au bruit :lol:
fibroblaster a écrit a écrit :
up ça m'interresse !
vous trouvez pas qu'il fait bcp de bruit le ventilo d'origine ?
carément!
g mis le ventilo de mon pal6035
*PIKACHU* oui moi g remplace par un titan 80mm silence et souffle tres bon
fibroblaster up ça m'interresse !
*PIKACHU* mouarf g inverse le ventilo
je me suis pris presque 10°c dans les dents
paskwal
LeTo3 a écrit a écrit :
J'ai essayé de changer le ventilo du 690 par un YStech 60*60*25 .
En mettant le YS en soufflerie= gain de 4°
En mettant le YS en aspiration= gain de 2°, bruit plus fort .
C'est des resultats approximatifs, mais étant donné que l'aqua n'a pas de jupe pour conduire le flux d'air en aspi , c t  un peu prévisible .
c lekel de YSTECH? combien de débit? et de dB?
com21 je pense que si tu inverse le ventilateur de l'aqua690 il te faut y mettre une jupe pour guider l'air
SlyCamp :hello: clic-clic ;)
moi j'ai laisse en soufflerie mais comme j'ai un cel sur adapt slot1/fcpga donc vertical/mobo  j'ai rajouté un 60*60 sur le cote ,qui extrait lui, vers l'exterieur boitier ouvert.
et la oui ça depote .....
leto J'ai essayé de changer le ventilo du 690 par un YStech 60*60*25 .
double clic Comme le ventilo de l'Aqua 690 marche en soufflerie, et qu'il me semble que c'est plus efficace en extraction, est ce qu'il y aurait un gain (important ou pas) à le changer de sens pour qu'il fonctionne en extraction ?
Merci de vos réponses...
