4736 connectés
  Aqua 690 -> inverser le ventilateur ?
n°257201
double cli​c
Why so serious?
Posté le 02-08-2001 à 10:25:28  profilanswer
Comme le ventilo de l'Aqua 690 marche en soufflerie, et qu'il me semble que c'est plus efficace en extraction, est ce qu'il y aurait un gain (important ou pas) à le changer de sens pour qu'il fonctionne en extraction ?
Merci de vos réponses...
Tell me why all the clowns have gone.
n°257205
leto
Posté le 02-08-2001 à 10:31:41  profilanswer
J'ai essayé de changer le ventilo du 690 par un YStech 60*60*25 .
En mettant le YS en soufflerie= gain de 4°
En mettant le YS en aspiration= gain de 2°, bruit plus fort .
C'est des resultats approximatifs, mais étant donné que l'aqua n'a pas de jupe pour conduire le flux d'air en aspi , c t  un peu prévisible .
n°257208
SlyCamp
Oncques ne vit .....
Posté le 02-08-2001 à 10:40:27  profilanswer
:hello: clic-clic ;)
moi j'ai laisse en soufflerie mais comme j'ai un cel sur adapt slot1/fcpga donc vertical/mobo  j'ai rajouté un 60*60 sur le cote ,qui extrait lui, vers l'exterieur boitier ouvert.
et la oui ça depote .....
n°257217
com21
real men don't click
Posté le 02-08-2001 à 10:56:17  profilanswer
je pense que si tu inverse le ventilateur de l'aqua690 il te faut y mettre une jupe pour guider l'air
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°257287
paskwal
Posté le 02-08-2001 à 12:40:08  profilanswer
c lekel de YSTECH? combien de débit? et de dB?
n°257288
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 02-08-2001 à 12:41:56  profilanswer
mouarf g inverse le ventilo
je me suis pris presque 10°c dans les dents
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°257547
fibroblast​er
Posté le 02-08-2001 à 17:20:02  profilanswer
up ça m'interresse !
vous trouvez pas qu'il fait bcp de bruit le ventilo d'origine ?
n°257567
*PIKACHU*
Posté le 02-08-2001 à 17:59:52  profilanswer
oui moi g remplace par un titan 80mm silence et souffle tres bon
n°257593
Posté le 02-08-2001 à 18:38:51  answer
carément!
g mis le ventilo de mon pal6035
n°258672
partymaker
Posté le 04-08-2001 à 05:02:03  profilanswer
Psss tu crisse un séchoir a sheveux sans éléments chauffants :sol:
Mais attention au bruit :lol:
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°258674
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 04-08-2001 à 05:19:05  profilanswer
un ptit 60*60*25 no name a 4k rpm (sur dissip pareil comme aqua 650/660 )ont l entend presque pas
n°258679
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 04-08-2001 à 08:19:56  profilanswer
sur le pal ca change keudalle d'inverser le ventilo
j'ai tout essayer et g tjrs eu la meme temp
n°258680
cpulloverc​lock
Posté le 04-08-2001 à 08:33:58  profilanswer
c le ventilo quil faut changer.....
chui passe dun 60 a 1 120mm
n°258688
supermec75
Posté le 04-08-2001 à 08:46:29  profilanswer
jva essayer de mettre un 80mm jverai cque ca donnera
pour l'instant chui a 50° en full load @1380
n°258691
cpulloverc​lock
Posté le 04-08-2001 à 08:50:51  profilanswer
44 en full load voir moins quand fenetre bien ouverte, enfin quand chmabre ultra bien ventilo (tet 2 au amx en moins) mais apres c le rhume.....
jy ai gagne un peu enh temp davoir change le ventilo du swif 370 0a mais c surtt en bruit, pouvais plus supporter.....
n°258693
bigpizzama​n
Posté le 04-08-2001 à 08:53:31  profilanswer
euh clim rulez
swif 370 mieux que aqua 690? et le 462 lui ?
n°258695
bigpizzama​n
Posté le 04-08-2001 à 08:54:57  profilanswer
http://www.ordigros.com/images/vedette/vantec.jpgVantec CCK6035D 45,99$
c bon ?
ou c mieux ca ?
http://www.ordigros.com/images/overclock/fop55.jpgFan 55CFM et Fop 92MM Sanyo Denki 39.99$ (un fop 38 avec un 55 cfm 92 mm )
n°258697
cpulloverc​lock
Posté le 04-08-2001 à 08:57:49  profilanswer
c bon ?
ou c mieux ca ?
oui swif meilleur
ca doit faire du bruit ca
c chez ordigros?
n°258700
bigpizzama​n
Posté le 04-08-2001 à 09:00:52  profilanswer
ouais bah pk alpha et tout c truc c plus cher mais bon
la g un dissip genre aqua 650/660 avec un 60*60*25 noname
n°258703
cpulloverc​lock
Posté le 04-08-2001 à 09:04:08  profilanswer
tu gardes le rad et change le ventilo
un ventilo sur le chipset
un rad sur les mosfets, ca genera pas, un ventilo en soufflerie sur le derriere de la cg derriere le gpu (paspt)
moi c passait du chaud au meme pas tiede (derriere de la cg) et en + o/c encore + haut la cg
n°258704
bigpizzama​n
Posté le 04-08-2001 à 09:05:01  profilanswer
bah euh bon ca chauffe pas trop vu que max 23 chez moi normal entre 19 et 21
n°258705
bigpizzama​n
Posté le 04-08-2001 à 09:06:10  profilanswer
un 60*60*25 sur le chipset arf pk ca serait pluto du 40*40 ca non
n°258706
cpulloverc​lock
Posté le 04-08-2001 à 09:13:21  profilanswer
oui
n°258707
bigpizzama​n
Posté le 04-08-2001 à 09:15:16  profilanswer
ventilo de boitier pk chipset ya condo pas assez place
cd eux ca me tente pas de la repercer
n°258709
cpulloverc​lock
Posté le 04-08-2001 à 09:17:18  profilanswer
nope perce pas
ben si tas la place de foutre un ventilo sur le chipset mais verifie avant sil chauffe car sinon c pas la peine
verifie si le derriere de ta carte graphique chauffe
si c brulant ou pas
fan plus gros pour aqua 690Aqua 690 sur Asus Cusl2-C EP?
Aqua 690 + adaptateur slot/fcpga, ça passe ?Ventilateur PAPST 80X80X25 mm > 26Db !?
fixation d aqua 650/660Sondage -- aqua 690 et alpha pal 6035
Aqua 690 ou kit aqua 690? + Explications demandées à Mr RiskoJ'achete demain, AQUA 690 ou Pal6035 ??
peut on monter un aqua 690 ds l'autre sens ?
Plus de sujets relatifs à : Aqua 690 -> inverser le ventilateur ?
