4648 connectés
Sujet : Un Fanduct pour sortir directement l'air du ventirad...
magnum gts Le méme que le mien mais en imagehttp://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon12.gif
rom1_mh Clair, je vais me faire la meme chose :)
tceupa c'est du joli boulot. En plus, vu la gueule que ça a, ça doit étouffer un peu le bruit des ventilos...
shongailzegway
GregMc a écrit a écrit :
Salut a tous
Moi j ai fait l'inverse j ai tuyauté d'un ventilo de boitier au ventilo du cpu --> air de l'exterieur direct sur le cpu
Résultat environs 6 degres en moins
je vous aurais bien mis une photo mais etant nouveau sur ce forum je ne sais pas comment faire ... si quelqu un m'éclaire .... :na:
Voici la photo du montage que m'a envoyé GregMc :
http://mapage.noos.fr/ShonGail/divers/aeration.jpg
Hr
rom1_mh a écrit a écrit :
CA fait pareil chez moi si je pose mon boitier a la vertical...  :sarcastic:   :na:
:lol: :lol:
rom1_mh
Batman-Fr a écrit a écrit :
ce que j'adore moi, c'est en version slot one : le slot est horizontal et non vertical ! du coup, le rad est bien place dans la jupe (fanduct) et l'air est expire a l'arriere par un ventilo 80x80 qui doit tourner a 7V vu son silence !
un amour s't'ordi :love:
le must : les ports PCI sont sur une carte fille branchee a la CM sur un slot un peu dans le genre AGP mais en + long ... du coup, les cartes sont aussi a la verticale et non plus a l'horizontale, et la chaleur monte directement, sans stagner sous les cartes qui sont au dessus  :ouch:
voili voila :D
Batman-Fr
_ftbx_ a écrit a écrit :
Comme le dis [3D], ca existe depuis un moment.
Je suis sur une machine Dell et quand on la démonte, on trouve un gros entonoir vert en plastique au dessus du rad, avec la sortie à l'extérieur de la tour.
Ca marche nickel, et pour moi, ça reste une référence : y'a un simple petit ventilo dessus et avec la chaleur qu'il fait aucun plantage. D'autre part ces machines sont hyper silencieuse (et y'a pas un bordel monstrueux dedans avec 15 ventilo des tuyaux de flotte etc...)
voili voila :D
rom1_mh Mais combien ca coute une machine comme ca ???
Je suis sur que ca revient moins cher de le faire nous meme  :p
_ftbx_ Comme le dis [3D], ca existe depuis un moment.
magnum gts Pour ce qui de la poussiére no problémo!!http://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon16.gif
vectorw16
magnum gts a écrit a écrit :
J'ai fais exactement le meme chose mais a l'envers
J'ai mis deux ventilo
  • un sur le boitier qui souflle vers l'interieuer
  • et un second sur le rad qui souffle dans le meme sans
Comme le ventilo boitier est juste au dessus du ventirad
j'ai relié les deux avec du chaterton.Comme ca le cpu a toujourde l'air frais et j'ai pu stabiliser mon ochttp://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon6.gif
Oui mais comme ca tu bourre ton rad de poussière ... a moins que tu mette un filtre sur la fan qui tire de l'extérieur ...
magnum gts Environ 5 a 6°c par rapport a un boitier fermé et sans le systeme
rom1_mh
Et tu gagne combien de degrés ?
magnum gts J'ai fais exactement le meme chose mais a l'envers
rom1_mh Ben moi, ca me dit rien...  :??:  :??:
tceupa personne ??
tceupa au fait, ça se trouve où des adaptateurs pour mettre des ventils de 80mm sur nos chers rad de 60 ?? (Pal 6035)
[3D][infinite] faut se mettre au courant  :lol:
ça fait un bail que ça se fait sur les Dell Sun IBM et autres Gds constructeurs de renommée  :lol:
Z_Cool J'avais aussi pensé fair 1 tel chose mais je me suis dit que toute l'air chude du boitier allait passé par le radiateur du CPU donc j'ai prefere rajouter simplement 2 Ventilo de 80mm au dessus du CPU
rom1_mh OK... Mais j'opetrais plus pour un tube, en alu ou en plastik...  :)
tceupa
C'est peut etre pas assez grand pour entouré le ventirad... Non ?  ;)
prends-en une de vtt... c'est assez grand et en plus, c'est élastique...
rom1_mh C'est peut etre pas assez grand pour entouré le ventirad... Non ?  ;)
tceupa
Roms a écrit a écrit :
J'y avait pensé, je pense que c'est pas une movaise idée du tout: tu met le ventilo du rad en extraction et un tuyau qi va du rad vers l'exterieur comme ca tu gicle directement l'ai chaud dehors ... Le problème c'est de trouver la tuyautrie adéquate.
et une chambre à air de vélo, ça le fait pas ??
rom1_mh :bounce:
rom1_mh Et si pour finaliser, on rajoutait un ventilo au bout du tuyau pour aider l'extraction de l'air ??  :)
GregMc Salut a tous
ibex94 si il vibre pas pas de bruit
et faut pas etre chochotte non plus
Roms
ibex94 a écrit a écrit :
ben ca c déja vu avec des 12cm
un tube en alu d'evacuation ( qui peut se tordre dans tt les sens en gardant sune forme ronde ( principe de langle d'une paille ) ) et ben voila
Le pb des tubes en allu, c qu'il sont pas lisse du tout à l'interieur -> L'écoulement doit etre tout merdique, bonjour le bruit !!!
rom1_mh Mais est ce que ca ne risk pas de couper le flux d'air ?
ibex94 ben ca c déja vu avec des 12cm
Roms J'y avait pensé, je pense que c'est pas une movaise idée du tout: tu met le ventilo du rad en extraction et un tuyau qi va du rad vers l'exterieur comme ca tu gicle directement l'ai chaud dehors ... Le problème c'est de trouver la tuyautrie adéquate.
rom1_mh C'était une simple idée  :(
Ptet d'autres avis ?
ibex94 :sarcastic:
rom1_mh N'est ca pas une bonne idée ?   :??:
