4728 connectés
  Un Fanduct pour sortir directement l'air du ventirad...
n°257018
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 00:23:37  profilanswer
N'est ca pas une bonne idée ?   :??:
n°257032
ibex94
Posté le 02-08-2001 à 00:30:53  profilanswer
:sarcastic:
T-bird may the force be with you!
n°257035
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 00:34:07  profilanswer
C'était une simple idée  :(
Ptet d'autres avis ?
n°257048
Roms
Posté le 02-08-2001 à 00:45:38  profilanswer
J'y avait pensé, je pense que c'est pas une movaise idée du tout: tu met le ventilo du rad en extraction et un tuyau qi va du rad vers l'exterieur comme ca tu gicle directement l'ai chaud dehors ... Le problème c'est de trouver la tuyautrie adéquate.
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°257052
ibex94
Posté le 02-08-2001 à 00:48:09  profilanswer
ben ca c déja vu avec des 12cm
un tube en alu d'evacuation ( qui peut se tordre dans tt les sens en gardant sune forme ronde ( principe de langle d'une paille ) ) et ben voila
n°257057
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 00:52:19  profilanswer
Mais est ce que ca ne risk pas de couper le flux d'air ?
n°257076
Roms
Posté le 02-08-2001 à 01:01:25  profilanswer
Le pb des tubes en allu, c qu'il sont pas lisse du tout à l'interieur -> L'écoulement doit etre tout merdique, bonjour le bruit !!!
n°257080
ibex94
Posté le 02-08-2001 à 01:03:32  profilanswer
si il vibre pas pas de bruit
et faut pas etre chochotte non plus
n°257097
GregMc
J'ai survécu ... Je reviens ..
Posté le 02-08-2001 à 01:18:32  profilanswer
Salut a tous
Moi j ai fait l'inverse j ai tuyauté d'un ventilo de boitier au ventilo du cpu --> air de l'exterieur direct sur le cpu
Résultat environs 6 degres en moins
je vous aurais bien mis une photo mais etant nouveau sur ce forum je ne sais pas comment faire ... si quelqu un m'éclaire .... :na:
Asta la vista every le monde
n°257108
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 01:39:46  profilanswer
Et si pour finaliser, on rajoutait un ventilo au bout du tuyau pour aider l'extraction de l'air ??  :)
n°257264
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 11:59:35  profilanswer
:bounce:
n°257281
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-08-2001 à 12:31:41  profilanswer
et une chambre à air de vélo, ça le fait pas ??
n°257283
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 12:33:56  profilanswer
C'est peut etre pas assez grand pour entouré le ventirad... Non ?  ;)
n°257289
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-08-2001 à 12:42:23  profilanswer
prends-en une de vtt... c'est assez grand et en plus, c'est élastique...
n°257293
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 12:53:25  profilanswer
OK... Mais j'opetrais plus pour un tube, en alu ou en plastik...  :)
n°257298
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 02-08-2001 à 13:01:31  profilanswer
J'avais aussi pensé fair 1 tel chose mais je me suis dit que toute l'air chude du boitier allait passé par le radiateur du CPU donc j'ai prefere rajouter simplement 2 Ventilo de 80mm au dessus du CPU
n°257302
[3D][infin​ite]
appellez moi 3D ;)
Posté le 02-08-2001 à 13:08:15  profilanswer
faut se mettre au courant  :lol:
ça fait un bail que ça se fait sur les Dell Sun IBM et autres Gds constructeurs de renommée  :lol:
:: [ 3D ] ::
n°257334
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-08-2001 à 13:36:56  profilanswer
au fait, ça se trouve où des adaptateurs pour mettre des ventils de 80mm sur nos chers rad de 60 ?? (Pal 6035)
n°257345
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 02-08-2001 à 13:47:52  profilanswer
personne ??
n°257349
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 13:50:32  profilanswer
Ben moi, ca me dit rien...  :??:  :??:
n°257353
magnum gts
Posté le 02-08-2001 à 13:57:41  profilanswer
J'ai fais exactement le meme chose mais a l'envers
J'ai mis deux ventilo
  • un sur le boitier qui souflle vers l'interieuer
  • et un second sur le rad qui souffle dans le meme sans
Comme le ventilo boitier est juste au dessus du ventirad
j'ai relié les deux avec du chaterton.Comme ca le cpu a toujourde l'air frais et j'ai pu stabiliser mon ochttp://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon6.gif
n°257393
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 14:51:22  profilanswer
Et tu gagne combien de degrés ?
n°257497
magnum gts
Posté le 02-08-2001 à 16:10:43  profilanswer
Environ 5 a 6°c par rapport a un boitier fermé et sans le systeme
n°257512
vectorw16
Posté le 02-08-2001 à 16:23:42  profilanswer
Oui mais comme ca tu bourre ton rad de poussière ... a moins que tu mette un filtre sur la fan qui tire de l'extérieur ...
n°257517
magnum gts
Posté le 02-08-2001 à 16:32:14  profilanswer
Pour ce qui de la poussiére no problémo!!http://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon16.gif
n°257523
_ftbx_
Posté le 02-08-2001 à 16:41:33  profilanswer
Comme le dis [3D], ca existe depuis un moment.
Je suis sur une machine Dell et quand on la démonte, on trouve un gros entonoir vert en plastique au dessus du rad, avec la sortie à l'extérieur de la tour.
Ca marche nickel, et pour moi, ça reste une référence : y'a un simple petit ventilo dessus et avec la chaleur qu'il fait aucun plantage. D'autre part ces machines sont hyper silencieuse (et y'a pas un bordel monstrueux dedans avec 15 ventilo des tuyaux de flotte etc...)
n°257534
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 16:51:57  profilanswer
Mais combien ca coute une machine comme ca ???
Je suis sur que ca revient moins cher de le faire nous meme  :p
n°257538
Batman-Fr
powered by caféine
Posté le 02-08-2001 à 16:55:07  profilanswer
ce que j'adore moi, c'est en version slot one : le slot est horizontal et non vertical ! du coup, le rad est bien place dans la jupe (fanduct) et l'air est expire a l'arriere par un ventilo 80x80 qui doit tourner a 7V vu son silence !
un amour s't'ordi :love:
le must : les ports PCI sont sur une carte fille branchee a la CM sur un slot un peu dans le genre AGP mais en + long ... du coup, les cartes sont aussi a la verticale et non plus a l'horizontale, et la chaleur monte directement, sans stagner sous les cartes qui sont au dessus  :ouch:
voili voila :D
Tout ou rien mais rien que tout ! feed-back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ost=121391
n°257540
rom1_mh
Posté le 02-08-2001 à 17:00:15  profilanswer
voili voila :D
CA fait pareil chez moi si je pose mon boitier a la vertical...  :sarcastic:   :na:
n°257644
Hr
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Posté le 02-08-2001 à 19:53:47  profilanswer
:lol: :lol:
n°258011
shongailze​gway
Le cri primal ...
Posté le 03-08-2001 à 09:50:01  profilanswer
GregMc a écrit a écrit :
Salut a tous
Voici la photo du montage que m'a envoyé GregMc :
http://mapage.noos.fr/ShonGail/divers/aeration.jpg
En recherche de signature
n°258019
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 03-08-2001 à 09:58:57  profilanswer
c'est du joli boulot. En plus, vu la gueule que ça a, ça doit étouffer un peu le bruit des ventilos...
n°258026
rom1_mh
Posté le 03-08-2001 à 10:28:43  profilanswer
Clair, je vais me faire la meme chose :)
n°258066
magnum gts
Posté le 03-08-2001 à 11:37:54  profilanswer
Le méme que le mien mais en imagehttp://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon12.gif
[Ach sur Paris] C graphique, ddur, ventirad, carte son et tbirdIl me faut un ventirad pour AMD athlon!!!!!!!!!!!
kel est le meilleur ventirad pour athlon ki chauffe bcpC'est quoi ce ventirad ????
Quel ventirad pour Athlon Slot A ?Quel ventirad pour AMD TB1.33Ghz(FSB 266)????
Pour tout ceux k'on des ventirad avec insert Cuivre !quelqu'un a testé peltier avec ventirad ? sans WC ?
ventirad le plus performant pour environ 150 FrsSortir le ventilo de l'alim
Plus de sujets relatifs à : Un Fanduct pour sortir directement l'air du ventirad...
