4942 connectés
Sujet : my first amd !! ca chauffe et ca plante ! help!!!!!
deejer moi aussi j'ai un athlon 1.33 ghz. au départ avec la grande toure fermée sans ventilo système et avec la ventilo cpu dôrigine j'étais à 60C° idle et 65 C° en pleine charge !!! mais je plantais pas...
now il est o/c a 1.5 ghz avec un globalwin fop38 et un ventilo système 80mm température toure fermée: 51 C° idl, 55 pleine charge...
Alolao
nike4545 a écrit a écrit :
Que faire? (avant j'avais un BX avec pIII 500mhz)
Mais pourquoi t'as changé franchement ?  ;)
P3 sur une BX, c'est ce qu'il y a de mieux.
[edtdd]--Message édité par Alolao--[/edtdd]
fute77 tu es sous quel Os, Win2k Pro ?
[edtdd]--Message édité par fute77--[/edtdd]
MEI Ca chaufe pas tant ke ca ... mon P3 933 a 1GHz est a 51°C :) ventilo Intel Boxed :)
Sinon, t'inquiete po mon 900 a vecu 68-77°C sans bronché apres je l'ai o/c a 1066@52°C puis a 1157@65°C sans pb ...
maxicool Si c'était à refaire, tu changerais à nouveau pour AMD ???
nike4545
Bouzigues a écrit a écrit :
Ces des gars sympas du forum qui m'ont donné le tuyau.
Sans ce petit patch, impossible d'o/c. Avec, tout va beaucoup mieux.
Je ne pensais vraiment pas à avoir des reponses et ..... en moins de 2h!
merci vraiment les gars :)
PS : pourkoi la t° va monter avec ce drivers ?
2/ venant des CPU Intel, je m'apercois que AMD c'est pas cher mais
* ca chauffe énormémént
* en cherchant réponse à mon pb je vois un nombre incroyable d'incompatibité !!!!! (j'ai évité celle avec la sblive!!)
ca va etre un ghost direct.........
Bouzigues Ces des gars sympas du forum qui m'ont donné le tuyau.
nike4545
Oupssssssssssss
 Il est plutot là !
http://www.viahardware.com/downloa [...] y_v014.zip
Je vais l'installer ce soir ; c'est exactement les symptomes que j'ai!! merci vraiment!
PS : comment tu connaissais ce soft????
Bouzigues Oupssssssssssss
 Il est plutot là !
Bouzigues Salut.
Installe rapido le LATENCY PCI 14. Tu vas certainement augmenter plus encore ta température mais tu mettras un terme certain au plangages dur a dur !!!!
Il est là :
http://www.viatech.com/jsp/en/dr/driver.jsp
cpulloverclock
simon_F a écrit a écrit :
et moi 43 avec un aqua 650 ou 660 avec 60*60*25 dessus :P
Jai pratiquement la meme temp que toi a 1-2 degres parfois c la meme alors que je suis a 1470
a 1200 je suis a 37
ya ca dns le bios
thekiller
oui mais tu es a 800
bigpizzaman et moi 43 avec un aqua 650 ou 660 avec 60*60*25 dessus :P
Raistlin Majere Peux pas pour l'instant, je vais essayer comme ça !:(
cpulloverclock
raistlin majere a écrit a écrit :
g pareil avec mon TBIrd 1100 en idle plus de 53° avec Aqua690 ! :cry:
Temp ambiante?
change le ventilo dorigine par un 80mm
Raistlin Majere g pareil avec mon TBIrd 1100 en idle plus de 53° avec Aqua690 ! :cry:
nike4545
canaille a écrit a écrit :
euhhh, c peut etre con, mais as tu mis de la pate thermik  :??:
Sinon, c koi le voltage de ton radiateur? :lol:
le vendeut m'a enlever le carre sous le ventilo et rajouté de la pate thermique.....
nike4545
gurumeditation a écrit a écrit :
ventile bien la tour
tu as installé le via 4en1 ?
change le ventilo ( aqua 690 c bon)
via 4en1 installé et j'ai un ventilo à l'avant bas de la tour qui aspire. Par contre je ne peut pas rajouter de ventilo en dessous de l'alim (pas de tous de vis dispo!)
Je fliiiiiiiiiiipe!!! (58°!!!!)
PS ma geforce 2mx est bouillante (pas  coté chipset , de l'autre coté!!)
canaille euhhh, c peut etre con, mais as tu mis de la pate thermik  :??:
Gurumeditation ventile bien la tour
nike4545 Gros probleme de chauffe sur un amd 1.133 go (266), CM elitegroup VZA (266) et ventilo Vulcano V.
En boitier grande tour ouverte, le CPU est à 54° et 58° en utilisation importante. La tour respectivement 45 - 48°!!
Est ce normal? le ventilo est-il mauvais? (je l'ai acheté 160F au lieu de 250 F dixit le vendeur) arnaque?
Vais-je pouvoir un jour fermer cette tour qui bzzzzzzzzzzzz grave??
2/ lorsque je copie de dur à dur, le pc plante ou les dur s'arrete de lire/ecrire. reboot obligé!
Merci d'avance pour vos réponses :)
