8283 connectés
Sujet : Proco mort ?
blind bein vas y met ton fop38 et ferme ta tour alors t'aura 3x + de bruit et la meme temperature k'avec l'alpha, génial
yez fred2k> J'ai eu l'occasion de le tester à un rézo ce wk, dans le genre seche-cheveux on fait pas mieux !
Pour le radiateur de l'alpha, ya 4 emplacements rond gravés qui se posent parfaitement sur les 4 bitonio en mousse du proco.
Pour la fixation, le coté le plus court de la fixation sur le coté le plus court du socket...
mimi74> je suis en jumperless, donc...  (133/33/1.725)
redstorm> ma tour est ouverte depuis le début !
Et oui, c'est un 1.4/266 certifié, j'ai vérifié sur le core.
bLiNd> un malabar sur l'alpha ? pas vu :D
Bon, pour le pb, ca semble être résolu !
Après l'expérience avec le orb, j'ai directement remis l'alpha mais avec un 'spacer'.
Ben, ya pas photo, j'ai directement gagné 10° !
Du coup, je tourne à 54° en pleine charge et jusqu'à 42° au repos, donc plus de plantage :)
Merci à tous ! z'êtedaiboss !
Et merci aussi a alpha pour leur doc complete sur le montage du PAL6035 :o
Et aussi au gars qui m'a vendu ce ~#¤{# de orb :fou:
zander apprener a monter vos proc . nan mais tu nous prend pour des con .t'es un des rare a dire que l'alpha et suffisant pour ces frenquences élévé.moi je te dit que non par pure experience ou alors ta une chaudiere .et lui il ne veut peut etre pas avoir ca tour ouverte non plus .toute maniere un pc a l'origine c'est fermer l'ouvrir et un moyen d'amelioré le refroidissement mais c'est pas prevue dans lutilisation d'un pc de bureau ,bon alors arrete de dire des conneries grosse comme toi. ta 49 parce que ta tour et ouverte mais ferme la et tu vera que ton alpha sera plus suffisant
blind deja apprener a monter vos procc avant de vouloir virer un alpha 6035, n'importe koi
si t'es a 65° a 1400 pas overclocké cé ke t'as pas mis la pate termike comme il faut, ou alors t'as laissé la gomme malabar d'origine...
un alpha ca suffit largement jusqu'a 1.4/1.5
moi je suis a 42° au repos et 49 ° en charge avec mon 1.2@1.4 boitier ouvert, et j'ai meme pas de l'artic silver....
donc bon...
NeoHeaVen Aqua690 , DA BEST !
redstorm ta pense à laisser ta tour ouverte ? tu gagne facile 5° voir 10° en laissant la tour ouverte !
autre truc, c bien un 1400 au moins ? genre ke le vendeur t pas refilé un 1200 coeff non bloque (comme le mien) et kil l est mis a 1400 comme çà !!!
sinon il reste plus ke le Fop, tres bruyant, mais surement le plus efficace !
mimi74 Et la tension de ton processeur elle est à combien ???
Tu es bien à 133/33 au niveau de ta fréquence, ou ton processeur est un 1400/200 ???
 [:mimi74]
fred2k attention le fop c'est quand même un aeroport a domicile !
essaie de changer le sens de la fixation de ton alphaattention pas le sens du rad mais juste gange la fixation de sens : tes temps sont trop élevées , c'est clait : pour info moi avec un alpha et un tb1000@1333 (donc pas 1400 mais pas loin) je suis à 35° en surf et 44° GRAND MAX quand je bourrine , donc..
Et au début j'avais des probs de temp a cause de cette fix..
essaie toujours  ;)
yez oui, mais après mon expérience avec le orb, je croa que je vais directement passer au fOp38...
Quand a la sonde thermique, on m'a dit qu'on pouvait l'isolée avec des morceaux de scotch (enfin c le meme qui m'a certifié qu'un orb suffirait :fou:)
C marrant comme les avis peuvent changer entre les magazins, dans le premier on m'a limite refusé de m'en vendre un sous prétexte qu'il n'éxiste pas de ventilateur assez puissant pour refroidir un 1.4g  :??:
dans le deuxieme, on a voulu directement me vendre un peletier (kezako?)
et dans le 3° le orb (:fou:)
moa ca m'arrache les poils de voir comment je me prend la tete a monter une config non overclocker...
j'hallucine franchement !
c que ca chauffe c petite baite !
[edtdd]--Message édité par yez--[/edtdd]
kikaman achéte toi un Aqua690 et pi asus chauffe pas plus que les autres mais le prog Asus prob pour voir la temp merde et des fois la sonde termique aussi.
zander ben je sais pas si les asus ont tendance a chauffer plus ou pas .ce que je peut dire c'est qu'avec les frequences atteinte par les derniers proco y a interet d'avoir un sacré ventirad parce que beaucoup trouve leur limite.ca commence a devenir completement dingue ce truc .il suffis de regarder un peut partout sur le forum ,beaucoup de gens en parle ,
yez tchao zander
mais alors j'en connais un qui va m'entendre :fou:
c pire ? je me disais bien aussi, presque aucune différence !!
Il parait que les asus ont tendance a plus chauffer que les autres cm (?)
Bah je suis bon pour aller le changer...
zander salut yez , le orb c'est aussi une daube ,je dirais meme que c'est pire que l'alpha, ta pas de bol vraiment. essaie de trouver un truc radicale genre fop ou kanie
yez ben perso, j'ai pas trouver 50 facons de le monter...
pareil pour le orb (pas le choix de toute facon!)
[2KC]DarkAngel Ben oui, si tu le  clip a l'envers, c pas bon, et ca chayffe a mort ! :( :( :(
Fais une recherche pour retrouver les explications  ;)
yez ...
[2KC]DarkAngel Est-tu au courant k'il y a un sens pour monter le PAL6035 ? :D
yez bon alors j'ai réussi à me procuré un orb sensé etre certifier 1.5go...
bah a part gagner 2° ca n'a franchement pas résolut mon pb !
d'ailleur, il refuse de booter en 133 maintenant, il ne veut pas dépasser les 125, après c plantage bizarre (caractères ascii pendant le chargement de autoexec.bat puis plus rien)
A cette fréquence j'atteind maxi 59°
je m'en sort plus, à l'aide !!!
:cry:
zander pour un ventilo dison un fop 38 ou un kani ,si ta pas peur du bruit. parce que a 1400 les autres ventilo arrive au bout.je te dit moi un rad de fop 38 avec un ventilo moins bruyant, en fait mon ventilo c'est un ventilo de platinum de 35 db que j'ai ragoutté ,et la tranquile et la temp aussi 55 ° maxi a 1575. voila ,jesper que ton problem va ce resoudre ,redit moi pour la suite .a+
yez
nasdak a écrit a écrit :
héhé
vire asus probe et teste ta temp avec MBM (asus probez rajoute allegrement 10 degrès, donc si en full tu es a 55 c'est déjà mieux!)
merci pour l'info, mais je pense pas que le pb vienne de la !
nasdak héhé
yez ok, j'espere dans un sens que tu a raison !
merci, je te tient au courant...
euhh, un conseil pour la marque ventilateur ??
zander oui puisque j'ai eu ce problem moi meme , mais si t'es pas sur teste  un autre ventirad et tu vera , essaie d'avoir une temperature vers les 50 par exemple e tu vera bien. voila peut pas faire mieux sorry. tiens moi au courant quand meme ok
yez attend, tu es sur de ce que tu avance ???
Sans overclocker et avec un ventilateur quand meme réputé tu me dis que c'est pas suffisant ???  :eek:
zander tout les proc sont pas pareil donc y en a qui monte plus que d'autre en temp , et ton proc na pas de defaut c'est juste qu'a 60 il ne suporte plus voila. sur mon tbird 1333@1575 j'avais un alpha et bien j'ai pas mis de temp a le viré ,ca chauffé trop et des problems divers  ,j'ai donc changer mon rad pour un fop 38 avec un ventilo de 35 db ce qui et mieut.plus de prob. voila
yez moi je veux bien !
mais je ne suis pas un expert en refroidissement...
je l'ai monter avec un alpha 6035 avec de la pate thermique artic silver 2, tout ca dans un boitier aopen hx08.
J'ai mis de la pate uniquement sur le core et j'atteind quand meme jusqu'à 65° en pleine charge avec boitier fermé, et 62° avec le boitier fermé.
Ce que je trouve bizarre c'est qu'il ne plante pas tant qu'il ne dépasse pas 60° et que apparement certain arrive à des températures de 70° et n'ont aucuns pb...
Je n'est que jusqu'à demain pour le délai de rétractation et je cherche juste à savoir si celà peut venir d'un défaut du processeur, c tout.
zander salut yez ,je pense pas qu'il soit mort non mais plutot trop chaud a mon avis,essai d'avoir un meilleur refroidissement et ca devrais le faire voila
thieuma ben s'il vit, c qu'il n'est pas mort
ta k mieux le refroidir :na:
yez J'ai déjà poser la question sur le forum hardware mais pas de résultat...
Mon pc déconne dès que le proco dépasse les 60° (asus probe) :
freeze, plantage...
Tbird 1.4@1.4, A7M266, PAL6035
merci d'avance
