10199 connectés
Sujet : checksum error ???
fred2k le cheksum( litéralement "somme de contrôle" ) et un chiffre calculé à partir d'un fichier (ton bios , un fichier zip...) qui permet de savoir si le fichier original est altéré , c'est un peu "l'empreinte digitale" d'un fichier , il est différent pour chaque fichier , mais 2 copies d'un même fichier auront le même cheksum...
shai_hulud
PyroJB a écrit a écrit :
ton cpu ne supporte pa la chaleur
trop oc ou pa assez ventilé
augmente le voltage pour ke ca passe (ca sera + cho, mé il marchera) ou diminue la frékence et refroidi mieux ton cpu
ca fé ca en été ou qd tu oc trop ton cpu (qd tu mé pas assez de tension)
t'as lu mon post ??? j'ai dit que mes ponts L7 etaient reliés : donc 1.92 V au compteur  :D ... de plus, il est redescendu a 700 lorsque j'ai fait un RESET CMOS !
Tu penses qu'en le laissant refroidir, ca irait mieux ?
pyrojb ton cpu ne supporte pa la chaleur
shai_hulud
Fredroy a écrit a écrit :
Même en load setup défaut cela fonctionne pas ?  :??:
essait avec le minimum de carte.. Juste la carte vidéo.  :jap:
Sinon, reset ta carte mère : enlève la pile.  :gun:
faire un reset CMOS en enlevantla pile ou en bougeant le cavalier, c'est pas la meme chose ?
Et puis c sans risques d'enleverla pile :??:
et puis d'abord, qu'es ce que ca signifie CHECKSUM ERROR ?!?
Merci d'avance pour vos réponses
fredroy Même en load setup défaut cela fonctionne pas ?  :??:
shai_hulud hummm,le pb c'est qu'il ne continue pas le chargemnt du pc ... (il n'a pas freezé puisque j'arrive a l'eteindre sans couper la prise)...
Une solution  :??:
kikaman En gros il charge le bios avec les option par default.
Vérifie ton voltage les trucs dans ce genre io vio coef multiplicateur FSB
[edtdd]--Message édité par kikaman--[/edtdd]
shai_hulud hummm, ca veut dire quoi ? :??:
Qd je demarre mon pc, il s'arrete pdt 20sec avant de verifier la ram, et apres il continue... et il s'arrete apres la detection des periphs ide : "CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULT LOADED"
ca veut dire quoi ?
j'ai essayé de remettre mon bios a zero : il veut RIN savoir ...
humm: ce pb m'est arrivé juste apres que j'ai effacé les ponts L7 (il fait trop chaud !!!)
Merci de votre aide     A+
