9302 connectés
  checksum error ???
checksum error ???
n°232192
shai_hulud
Posté le 26-06-2001 à 16:03:58  profilanswer
hummm, ca veut dire quoi ? :??:
Qd je demarre mon pc, il s'arrete pdt 20sec avant de verifier la ram, et apres il continue... et il s'arrete apres la detection des periphs ide : "CMOS CHECKSUM ERROR - DEFAULT LOADED"
ca veut dire quoi ?
j'ai essayé de remettre mon bios a zero : il veut RIN savoir ...
humm: ce pb m'est arrivé juste apres que j'ai effacé les ponts L7 (il fait trop chaud !!!)
Merci de votre aide     A+
n°232195
kikaman
Posté le 26-06-2001 à 16:14:17  profilanswer
En gros il charge le bios avec les option par default.
Vérifie ton voltage les trucs dans ce genre io vio coef multiplicateur FSB
[edtdd]--Message édité par kikaman--[/edtdd]
L'avantage de l'OverClocking, c'est que ça tien chaud l'hivers.
n°232200
shai_hulud
Posté le 26-06-2001 à 16:19:47  profilanswer
hummm,le pb c'est qu'il ne continue pas le chargemnt du pc ... (il n'a pas freezé puisque j'arrive a l'eteindre sans couper la prise)...
Une solution  :??:
n°232202
fredroy
Posté le 26-06-2001 à 16:22:36  profilanswer
Même en load setup défaut cela fonctionne pas ?  :??:
essait avec le minimum de carte.. Juste la carte vidéo.  :jap:
Sinon, reset ta carte mère : enlève la pile.  :gun:
n°232206
shai_hulud
Posté le 26-06-2001 à 16:26:23  profilanswer
faire un reset CMOS en enlevantla pile ou en bougeant le cavalier, c'est pas la meme chose ?
Et puis c sans risques d'enleverla pile :??:
et puis d'abord, qu'es ce que ca signifie CHECKSUM ERROR ?!?
Merci d'avance pour vos réponses
n°232213
pyrojb
Posté le 26-06-2001 à 16:32:55  profilanswer
ton cpu ne supporte pa la chaleur
trop oc ou pa assez ventilé
augmente le voltage pour ke ca passe (ca sera + cho, mé il marchera) ou diminue la frékence et refroidi mieux ton cpu
ca fé ca en été ou qd tu oc trop ton cpu (qd tu mé pas assez de tension)
n°232219
shai_hulud
Posté le 26-06-2001 à 16:35:32  profilanswer
t'as lu mon post ??? j'ai dit que mes ponts L7 etaient reliés : donc 1.92 V au compteur  :D ... de plus, il est redescendu a 700 lorsque j'ai fait un RESET CMOS !
Tu penses qu'en le laissant refroidir, ca irait mieux ?
n°232304
fred2k
Posté le 26-06-2001 à 18:46:32  profilanswer
le cheksum( litéralement "somme de contrôle" ) et un chiffre calculé à partir d'un fichier (ton bios , un fichier zip...) qui permet de savoir si le fichier original est altéré , c'est un peu "l'empreinte digitale" d'un fichier , il est différent pour chaque fichier , mais 2 copies d'un même fichier auront le même cheksum...
  checksum error ???
Checksum error en augmentatn le coef??!!Disk floppy error (40)
BIOS Rom Checksum error ???ABIT KT7a ==> BIOS ROM checksum error
Bios checksum error please insert system disk!!! KESAKO?????
Plus de sujets relatifs à : checksum error ???
