4352 connectés
Sujet : Une deuxième tour pour mon Watercooling Système!!! CA va chier!!!!
corpo
m4vrick a écrit a écrit :
Wow .. t'es un fan ou quoi? le plan fait que 2 secondes ... mais merci de cette precision :)
Bah j'ai matté la vidéo après tes photos; et j'avoue que ct assez dur a rater ;)
corpo
M4vrick Wow .. t'es un fan ou quoi? le plan fait que 2 secondes ... mais merci de cette precision :)
corpo
Comme l'as dit Baruckello j'ai fait une tour special watercooling.. pour le moment les seuls photos publiée sont la:
http://www.overgame.com/rubrik/art [...] ons=&rub=4
Sinon voici une photo des raccords que j'ai utilisé.. c du mega top niveau.. mais faut mettre le prix  :(
Je dirai même qu'on voit ton pc en action là http://www.overgame.com/rubrik/art [...] ons=&rub=4 dans la vidéo!
M4vrick Comme l'as dit Baruckello j'ai fait une tour special watercooling.. pour le moment les seuls photos publiée sont la:
http://m4vrick.dyndns.org/watercase/DSCF0025.JPG
Dr. Bodwear oki mais tiens nous au courant!!!
Green_Giant ben j'upload les photos dès que je vais chez un pote qu'a le câble!! le rtc, ça rame trop pour ça!! (fo que je fasse une page fantôme sur mon site, pask'il a rien à voir avec                l' o/c !! :hap: )
j'ai fais une jolie install bien propre, mais provisoire, enfin j'expliquerais au moment voulu, paske là je lui pourri son post au monsieur!!
jejethebest ca se présente comment ton truc green ?
Green_Giant perso, j'aime pas les clips de fixations pour tuyau, ça a tendance à en mettre partout quand tu débranche un peu vite. j'ai préféré des raccords "rapides" reliés à des flexibles blindés (1 FF/ 1cm), c plus propre, et ça craint pas l'usure, contrairement aux clips!
Oxygen2 moi chui ptet plus pour prendre un tour giant et faire ca dans une seule tour mais c clair que ca peut etre pratique :D
Dr. Bodwear Ben disons que c'est hyper simple! T'as juste a brancher/débrancher deux tuyeaux (étanches je rappelle) donc c'est le top !!! et de déplacer 2 tours ca change à quoi ?
quetzalcoalt Petite question:
C bien d avoir un Pc WaterCooling avec 2 tour et tout et tout....
Mais la je dis : Comment tu fait pour bouger ton pc pour aller faire une Lan par exemple, ? ta un 2eme Pc ?
Et aussi, tu gagne combine de Hz avec ton WaterCooling ?? tu en a vrayment besoin ?
Dr. Bodwear ouais c'est pas nouveau mais c'est le top non?
jejethebest c pas nouvo ;)
moi c en dessous de mon pc :)
The NBoc je penses que oui ca peut etre interessant!
Baruckello y a maverick de jackypc qui a fait une tour dans le genre tt en plexi c bien fait
Dr. Bodwear Hello tout le monde!
Je suis en train de finaliser mon Alim 10-24v@20A pour mon peltier 156W!!! Et je réfléchi à comment rendre mon système le plus propre et pratique possible (Lan powa)...
J'en suis venu à la conclusion qu'une 2e tour serrait le mieux! Une tour dans laquelle il y aurait:
- Alim pour le peltier
- Bac d'eau + pompe
- 2 radiateur en série ventilé par 2 120cm chacun
J'ai essayé de vous faire un petit shéma de la chose mais bon sous paint c'est pas simple :-)
http://213.221.129.39/files/dupneu/boitier.jpg
Ah oui, le place du dessu, qui donne sur les baies 5.1/4 c'est pour l'alim du peltier. Et je compte mettre justement sur ces baies les voltmète et ampèremètre avec le variateur de Volt et aussi peut-etre une senfu pour la température de l'eau dans le bac.
La tour serrait fermée et il y aurait juste 2 trou pour 4 ventilos sur les cotés (2 qui souffle et 2 qui aspirent) et un ventilo aussi sur le dessu pour ventiler l'alime (si il le faut).
Ce boitier et celui du Pc serront muni de clips étanches pour les 2 tuyaux qui vont les relier! Vous savez ca ressemble à ce qu'il y a au bout des poignées de compresseur pour les changer!!
Donc les deux boitiers serront relier par tuyeaux toujours remplis d'eau. Pour les séparer il suffira de déclipser ces 2 tuyeaux!!!
Bon ben voilà! je sais pas ce que vous en pensez??? je vois pas trop de point faible mais vous????
Ps: Le truc jaune c'est le bac à eau, et les machin gris foncé c'est les radiateurs!!!
